Fragen & Diskussion betreffend die Anleitung zur Aktivierung des Root-Accounts
  • 266 Antworten
zulu2k5 schrieb:
hast du die datei auf die externe sd karte geschoben?
wenn ja, dann ist es richtig.
lade die datei nochmal neu herunter und versuch es erneut.
Habe ich schon gemacht, neu runtergeladen neu auf die externe gezogen und wieder versucht.
Das selbe Ergebnis...
Danke,
aber nach: Verifying update package...
kommt die selbe Meldung.
Die Installation läuft jedes Mal bis ca. zur Hälfte und dann kommt die oben geschriebene Meldung.
Sonst noch eine Idee?
In das neue CWM Recovery Menü kommst Du? Das Menü muss wie im Anleitungs-Thread aussehen. Ansonsten hast Du nicht richtig geflasht.
Hast Du den RomManager installiert? - Wenn ja, verursacht der gerne mal Probleme.
Also wenn ich Vol UP / Home / Power drücke kommt der android, der bauch dreht sich kurz und dann kommt das:
Android systems recovery <3e>
Volume up/down to move highlight;
power button to select.
reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
und dann tiefer in gelb:
--init-recovery...
Done init-recovery.
#manual mode#
--Appling Multi-CSC...
Applied the CSC-code : DBT
Sucessfully applied multi-CSC.
Dann hast du nicht richtig geflasht. Das ist die Stock Recovery. Damit kann das Rooten nicht funktionieren.
Du musst zuerst den Punkt CWM Flashen durchführen. Dann erst klappt das Rooten.
Also nochmal flashen?
ja, bitte die anleitung beachten.
zuerst cwm flashen, dann rooten.
Habe die Anleitung beachtet!
Beim ersten mal war bei odin ja alles ok und erfolgreich.
Jetzt nochmal geflasht, wieder bei odin alles ok und erfolgreich.
Gerät startete neu.
wieder Vol UP / Home / Power gedrückt und wieder geht das "Android System recovery <3>" auf.
Versuche den Punkt "Fehlerbehebung" in der Anleitung!
Reaktionen: vazquezz
ok, werde eine Rückmeldung geben wie es weiter gegangen ist...
danke schonmal für die Hilfe
ok, mach das. kein problem.
Super,
besten Dank hat alles geklappt...:thumbsup:
freut mich :)
Hallo zulu2k5 sowie Unterstützer und Mitleser,
dank der tollen Anleitung habe ich mich am Tag 2 meines I9105P-Besitzes dann doch gleich ans rooten gesetzt. Hatte vorher das I9000 und damit dann schon einige Flasherfahrungen.
Wie gesagt, getraut gemacht gewonnen. Alles läuft dank der tollen Tips super.
Nun meine Frage, das System bietet ja nun die "Märzversion" der Firmware an
(unter der man ja nicht mehr CWM flashen konnte, daher musste ich erst zurück auf die "Februar-Version"),
kann ich diese gefahrlos updaten oder aber zerschiesst das dann gleich wieder CWM und/oder root?
wenn du die neue firmware draufflashst ist cwm und root weg. bis jetzt gibt es leider noch keine alternativen. weder hier noch bei xda. ich denke, dass es in nächster zeit dann customroms und firmware als flashbare cwm version geben wird. zumindest hoffe ich das :)
Reaktionen: vazquezz und Dan_Prz
Hallo erstmal! Habs auch nach nem bisschen gebastel hinbekommen mit der O2 Versrion..
Nun aber mal ne doofe Frage:
So lang es noch keine Custom Roms gibt, laufen da die Roms vom normalem S2?
Bin nu nicht auf den NFC Chip angewiesen.. der da ja nicht mit drinnen sein dürfte.
Aber wäre es generell möglich? Oder geht das nicht aufgrund der Hardware?
Gruß Nico
die roms sind nicht kompatibel.
Hm, was meint ihr.. wird es welche geben? Sonst tausche ich
ich das Handy um. Hätte mich mal vorher informieren sollen.
Der Verkaufer hat mich so bequatscht sonst hätte Ich das
normale S2 genommen. Hab immer nur im S2 Forum geschaut
. grrrrr
ich hoffe es. habe auch im moment nicht die zeit, mich mit dem thema rom cooking / rom porting zu befassen.
vonharold
vonharold
vonharold
email.filtering
tanzehn
