[THEME] XXLSR und Xposed Modding
  • 161 Antworten
mir ist jetzt was aufgefallen das mein System Speicher immer weniger wurde trotz gelöschte Apps
habe paar klingel töne eingefügt und und Updates von System Apps ins System integriert
habe jetzt auch Gegoogelt weis jetzt warum
die System Apps liegen Regulär im /preload/symlink/system/app/ Verzeichnis
und im /system/app/ sind nur Verlinkungen gespeichert
habe jetzt die systemUI.apk ins preload verschoben und einen systemlink gesetzt
das ganze auch mit diversen System Apps gemacht
und mein Systemspeicher hat wieder Platz um weiter zu Modden
Also müsste man die in das preload Verzeichnis schieben können?
getapatalked mit meinem GT-I9100G
ja im System/app sind hauptsächlich nur Links gespeichert
der ES Datei Explorer zeigt das auch nicht an und kann auch leider keine Systemlinks erstellen da ist der RootExplorer besser drin
deswegen habe ich das auch nicht direkt bemerkt
aber man kann es ergoogeln
werde auch meine Stock_XXLSR_DBT_Theme-Update.zip anpassen
Der ursprüngliche Beitrag von 19:52 Uhr wurde um 20:11 Uhr ergänzt:
habe mal mein script umgeschrieben aber noch nicht getestet
ui_print("================== DAD214's ===================");
ui_print("============== Custom-Theme ===================");
ui_print("=========== For Stock Jelly Bean ==============");
ui_print("==============Version-XXLSR ===================");
ui_print("======== Visit www-Android-Hilfe.de ===========");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/preload");
ui_print("= Entferne framework-res.apk und SystemUI.apk =");
delete("/preload/symlink/system/app/SystemUI.apk");
delete("/system/framework/framework-res.apk");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/preload");
ui_print("= Installiere framework-res.apk SystemUI.apk =");
package_extract_dir("system", "/system");
package_extract_dir("system", "/preload");
unmount("/system");
ui_print("=========== Update abgeschlossen ==============");
ui_print("============== Made by DAD214 =================");
Der ursprüngliche Beitrag von 20:11 Uhr wurde um 20:13 Uhr ergänzt:
weis nicht ob das so richtig ist und funktioniert wer Ahnung hat sollte mal Stellung nehmen
hast das schonmal getestet?
nein habe dies noch nicht getestet
noch ein Paar Icons getauscht
Ich auch :D
die icons in den Einstellungen bleiben wohl auch nicht immer in der Größe
ich habe bei mir etwas mit der DPI und der Schriftgröße gespielt mit dem Xposed Tool da habe ich jetzt auch größer Icons aber nur hoch skalierte die bleiben aber dann größer
Ja leider ändert sich die Größe der icons. Na mal schauen. Das kriegen wir auch noch gebacken. :D
neues Xposed 2.1.4 XposedInstaller_2.1.4.apk
Original Thread hier [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.1.4)(12.05.2013) - xda-developers
Der ursprüngliche Beitrag von 01:19 Uhr wurde um 01:48 Uhr ergänzt:
die AppSettings bekam auch ein Update auf Version 0.4
https://www.dropbox.com/s/im8lwnvvstwxxmi/AppSettings_0.4.apk
Der ursprüngliche Beitrag von 01:48 Uhr wurde um 01:55 Uhr ergänzt:
und wer Interesse hat hier ein Deodexed XXLSR Stock Firmware mit meinem Mod integriert
GT-I9100G-JZO54K.I9100GXXLSR.zip
installieren geht nur über CWM oder TWRP mit vorigem Fullwipe
hier der Original Thread http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2140933
Nachtrag:
Appsetings 0.4 läuft irgendwie nicht so ganz rund habe wieder 0.3 drauf
habe die Appsetting 0.4 jetzt zum laufen gebracht musste einen Wipe machen dann lief die 0.4 die alte 0.3 löschen hat auch nicht geholfen
bei der 0.4 hat keine Einstellung Funktioniert alle Einstellungen wurden Ignoriert
erst ein DATA Wipe und Neuinstallation der Apps hat geholfen
und die 0.4 macht jetzt das was sie soll :thumbup:
bei so was habe ich auch keine Ruhe bis ich raus gefunden warum etwas nicht funktioniert
Nein, da verstehst Du was falsch. Ich habe noch keine Xposed Module installiert.
Da es von Xposed Framework 2 unterschiedliche apk's gibt (v2.4.1 & v2.5.36) habe ich lediglich gefragt,
welche Ihr zur Installation benutzt habt (siehe post #574 - bei LBE Privacy Guard vs. Droidwall...).
Hier der Link zu der anderen Xposed apk (> "How to install!" > "1. Download the Xposed Installer APK"
Mein Gerät ist nur gerootet (mit den obligatorischen must-have Apps wie LBE, Titanium Backup...)
Uups, das ist wohl was schief gelaufen bei meinem letzten Post.
Hier der Link zu der anderen Xposed.apk (> Download: You can download the installer from...)
[FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.4.1)(02.12.2013) - xda-developers
Im Anhang mal ein Screenshot dieser Xposed.apk
Beim folgenden Link findest Du dann die 2.4.1 Xposed.apk (sowie die apk's von XPrivacy & Xposed App Settings)
http://forum.xda-developers.c/showthread.php?p=44034334#post44034334
Die 2.4.1 soll die experimentelle Version sein. Wo aber nun der Unterschied zu der anderen Version liegt, weiß ich nicht.
LG
Hast Du denn den Artikel über die Xposed Module gelesen? Den Link hierzu hatte ich ja in dem anderen Thread gepostet.
@DAD214
Habe glatt übersehen, das Du ja den gleichen Link gepostet hast, wie ich.
Gehe dort dann bitte mal, gleich 1. Zeile unter dem Hinweis "Download:"
bei "You can download the installer from >"http://dl.xposed.info/latest.apk"<
Dann öffnet sich das Downloadfenster der anderen Xposed.apk.
Villeicht weißt Du ja den Unterschied zwischen den beiden apk-Dateien.
der eine Link geht nicht und der mit der 2.4.1 ist der wo ich auch kenne
früher war die App auch viel einfachen aufgebaut und lange nicht so umfangreich den diese App ist eigentlich auch gleich ein App Store für die verschiedene Module früher musste man die Apps alle Einzel suchen und installieren jetzt geht das aus dem Xposed Installer heraus den dort findest du auch Xprivacy und App Settings
deswegen verstehe ich das Problem nicht was du mir sagen willst ich habe Xposed installiert und weis auch was drin ist warum installierst du das nicht und probierst du selber aus
Der ursprüngliche Beitrag von 19:26 Uhr wurde um 19:31 Uhr ergänzt:
das hier solltest du installieren die ist neuer als ich noch habe
aber die App hat eine InApp Updatefunktion die wird auf dem neusten stand gebracht
so ich habe die Datei jetzt mal drüber installiert und es ist immer noch 2.4.1
und siehe Bild das ist eigentlich wichtig die eigentlich Framework
DAD214
  • DAD214
DAD214
DAD214
DAD214
DAD214
DAD214
s2i9100
  • s2i9100
mblaster4711
mblaster4711
