Richtig flashen
  • 4 Antworten
chris1995
Dauer-User
92
Hi
ich habe zurzeit mokee rom 4.4.4
nun wollte ich die version 5.0.2 flashen
würde dieser Vorgang ausreichen:
1. Neustart ins Recovery
2. Wipe Cache/Dalvik Cache
3. Rom flashen
4. Wipe Cache/Dalvik Cache
5. Neustart !
Wenn du zwischen 2 ROMs wechselst oder ein Upgrade (wechsel zwischen verschiedenen Android Versionen), und das ist ja hier der Fall, dann solltest du folgendermaßen vorgehen:
1. Booten in Recovery
2. wipe data/factory reset
3. ROM flashen
4. Gapps flashen (optional)
5. Kernel/Gapps Addon/... flashen (optional)
6. Wipe cache/dalvik
7. Neustart
Wenn die ROMs SEEEEHR ähnlich aufgebaut sind kann es auch ohne wipe data/factory reset funktionieren, z.B. bei CM10 auf 10.1 auf 10.2, alles Jelly Bean ROMs. Beim wechsel von KitKat auf Lollipop kann ich mir das allerdings nicht vorstellen. Es ist ein Glücksspiel es ohne wipe zu versuchen, hier würde ich aber auf jeden Fall davon abraten.
Wenn du nur ein Update einspielst, also z.B. eine neue Nightly Version der selben ROM dann reicht:
2. ROM flashen
3. Wipe cache/dalvik
4. Neustart
Reaktionen: chris1995
MoKee OpenSource Downloads
4.4.4 und 5.0.2 sind ja beide realease typ
aber 4.4.4 ist ja ein kitkat und das andere lollipop deshalb meine Frage
release sagt jetzt nur, dass es eine bestimmt Art der Veröffentlichung oder des Builds ist. Nightly, Stable, Release, Monthly usw. wie auch immer.
Wichtig ist, dass du von KitKat (4.4.4) auf Lollipop (5.0.2) UPGRADEST.
Ich vergleich das mal mit Windows:
1. Wenn du auf dein Windows 7 ohne Service Pack das Service Pack 1 oder irgendwelche Updates installierst, musst du nicht formatieren.
2. Willst du allerdings jetzt von Windows 7 auf Windows 8 oder irgendeine andere Windows Version, musst du formatieren.
Schritt 1 ist ein Update, wie z.b. wenn du einen neuen Nightly Build über deinen älteren Nightly Build der selben ROM der selben Android Version flashst.
Schritt 2 ist ein Upgrade, wie du es jetzt durchführen willst.
Da es hier rein um Custom Firmware geht habe ich es auch mal in den Bereich verschoben.
ive
  • Angepinnt
  • ive
ive
ive
ive
speedbike
speedbike
email.filtering
