Hänge beim Einspielen eines Community-OS
  • 15 Antworten
Armeniengamer
Hallo.
Habe ein GT I9100G in weiß und original Android 4.1.2 drauf.
Habe schon Erfahrung mit dem Flashen von dem S1 + dem S1 Plus.
Auf jeden Fall bin ich wie gefolgt vorgegangen: CWM geladen. Blazing Kernel für das S2 G geladen, CM stable und nightly geladen. Und die richtigen Gapps geladen.
Erst CWM installiert, --> alles coool. dann wollte ich Blazing Kernel installieren, beim installieren startet das Handy aber einfach neu und es richtet sich neu ein. Ist das richtig so? Oder muss da erstmal eine Installationsbestätigung kommen?
Und ab hier komme ich garnicht mehr weiter:
Dann ein WIPE. Und DANN die passende CM s2 G versucht zu installieren, dann kommt ein Error Status 7, irgendwas wäre mit dem package nicht in Ordnung. Gleiches bei der neuesten Nightly. Da steht: This is vor SI9100G, this is a "". Also zwischen den Anführungszeichen ist einfach NICHTS, also irgendwie wird mein Handy nicht richtig erkannt.
wisst ihr, woran das liegen kann? Wipes wurden genügend durchgeführt.
Bin echt am ende...
MFG
Welche CM Version der Blazing ist nur bis Android 4.3 Kompatibel
der Blazing für CM11 wird der nur für die Installation gebraucht.
und für Error 7 solltest du den neusten Blazing benutzen
wegen neuere Version von CWM oder TWRP nimm hier mal den Blazing v16
https://www.dropbox.com/sh/9dvl1g79tsvr9go/sbyel5qWES
ich habe CM11 mit der TWRP Version installiert.
Genau den Kernel hatte ich benutzt. Werde jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, ihn zu installieren, und dann schau ich mal.
CM11 die neueste nightly und die cm10.3 glaub ich, die neueste stable hab ich versucht zu installieren.
Also so ganz kann ich dir nicht Folgen du schreibst erst CWM installiert und dann den Blazing Kernel.
Die CWM oder TWRP bekommst du nur durch einen Custom Kernel.
und um CWM zu bekommen dafür Flasht du dir ja gerade den Blazing und der sollte V16 sein um eine recht aktuelle Version von der CWM oder TWRP zu bekommen. Installiere dir mal die TWRP Version vom Blazing mit der habe ich auf jeden Fall CM11 Installiert das sollte Funktionieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:47 Uhr wurde um 14:50 Uhr ergänzt:
Auch mal die Zip Dateien auf Fehler Überprüfen.
Ist CWM nicht der clockworkmod? Habe da einfahc nen clockworkmod für das I9100G geladen und installiert. Danach habe ich den Blazing drüber gezogen, V16 und jetzt möchte ich ja CM11 installieren.
Kannst du mir folgen??
Also soll ich als erstes blazing v16 twrp kernel installieren und dann cyanogenmod, das versteh ich ja. Aber da ja die neueste nightly von heute kein android 4.3 ist sondern android 4.4.2 (oder?), brauche ich ja nen anderen kernel von nem andern anbieter, der android 4.4.2 unterstützt, richtig? aidfahr hab ich jetzt versucht zu installieren, da kam erst was mit signature failed dann hab ich toggle bla bla disabled und dann kommt der Fehler Status 7...
Bei der Fehlermeldung von Cyanogenmod 11 Nightly die neueste kommt folgendes: This package is for "i9100g, GT-I9100G" devices; this is a "". E:Error in /tmp/sideload/package.zip (Status 7)
ZIP Dateien habe ich schon mehrmals geladen....
Ich mach's mal so einfach wie möglich, wenn du die Erklärungen dazu willst kannst du dir den Text unter dem Weg zu CM11 auch gerne noch durchlesen :)
Weg zu CM11:
1. Optimaler Ausgangspunkt: Stock 4.1.2, unverändert oder mit Custom Kernel
2. Benötigte Dateien:
- Kernel mit aktueller CWM oder TWRP: Blazing v16
- CM11
- gapps (optional)
3. Flashen:
- in Stock oder Custom Recovery booten
- Blazing Kernel flashen
- Recovery neu starten (falls option in der Recovery nicht vorhanden ist neu starten, Akku raus, und dann wieder in Recovery booten)
- wipe - cm11 flashen - gapps flashen - wipe
- Gerät normal starten und freuen
Status 7 error:
Dieser Error kann auch einfach nur auf einen fehlerhaften Download hinweisen. Vergleich mal die md5-sum und lad die Datei gegebenenfalls erneut runter.
Was benötige ich um eine Custom ROM flashen zu können? Root? Einen passenden Kernel? CWM Recovery? Bootloader?
1. passender Bootloader: Um Android 4.4-basierte Custom ROMs flashen zu können benötigst du den Bootloader von ICS oder JB, am besten JB.
2. funktionierende und AKTUELLE Custom Recovery (CWM oder TWRP oder oder oder)
- nein der Kernel, der geflahst wird um die Custom Recovery zu erhalten, muss NICHT kompatibel sein mit der zu flashenden ROM. Custom ROMs bringen sowieso ihren eigenen Kernel mit, d.h. wenn du CM11 flashst wird der Kernel sowieso überschrieben. Du solltest natürlich NACH dem Flashen von CM11 den Blazing Kernel nicht mehr flashen, das würde zu Problemen führen.
- Root wird natürlich nicht benötigt, die gerootete ROM wird ja sowieso durch die neue überschrieben (ich weiß dass das hier kein Problem war, aber der Vollständigkeit halber hab ich's mal dazu gepackt)
Reaktionen: beicuxhaven und DAD214
Gib mir mal einen Link von dem angeglichen ClockWorkMod
den das kann beim I9100G auch nur eine Kernel sein mit dieser Recovery.
Denn im Blazing Kernel ist auch der CWM enthalten den Blazing Kernel gibt es auch in 3 Ausführungen.
Einmal mit CWM mit TWRP und Philz alle 3 Sind Custom Recovery´s
der erste schritt kannst du dir also sparen.
Wenn du die Stock-ROMs flashst ist der Bootloader automatisch enthalten. Hast du also Stock 4.1.2 bereits am laufen, hast du auch den JB Bootloader.
Der Kernel, den du geflahst hast, ist URALT. Für ICS (was erstmal kein Problem darstellen würde) und veraltete CWM-Version <- da liegt dein Problem.
Mein Vorschlag: flashe per Odin Stock 4.1.2 (oder auch nur den Stock Kernel, wenn den wer hat), dann blazing, dann cm11
Wenn du JB 4.1.2 schon drauf hast ist auch dieser Bootloader schon drauf.
Und nach diesem Kernel von deinem Link gehe ich mal aus das du ICS noch Installiert hast den Kernel kannst du eintüten und Löschen der ist Alt.
Flashe mit Odin erst mal die Stock 4.1.2.
Der Blazing Kernel ist nur für Jelly Bean und wird nur gebraucht um CM11 zu installieren wie ive es schon geschrieben ist nach der CM11 Installation der Kernel von CM11 drauf der Blazing wird Überschrieben.
Alles klar, vielen Dank. Werde das jetz genau so wie du gesagt hast machen!
gebe dann später hier Rückmeldung.
MFG
@ive
Ich habe den Stock 4.1.2 Kernel als .tar für Odin.
damit wird aber nicht der Bootloader Aktualisiert.
wenn noch ICS dann am besten erst mal die komplette Stock 4.1.2 drauf.
Laut dem ersten Post hat er 4.1.2 drauf. Warum einen ICS-Kernel flashen? Gute Frage, ich glaube viele Leute können mit ICS, JB usw. überhaupt nichts anfangen, informieren sich nicht und flashen einfach wild drauf los :D aber was solls ;)
Wenn du den Kernel zum flashen für ihn hast ist das natürlich etwas praktischer :)
edit:
Übrigens laufen die JB Custom ROMs ja auch mit dem ICS-Bootloader, soweit ich weiß ist das einzige Problem irgend so ein komischer Bildfehler irgendwo während des Bootprozesses. Aber wenn man sichergehen will ist der JB Bootloader natürlich am sinnvollsten :)
Hat alles geklappt, danke! Hab jetzt die neueste nightly drauf!
Vielen dank für eure Hilfe!!!!
Ja Sorry er hat ja JB Schon drauf ich gehe auch meistens von aus wenn man einen ICS Kernel flasht dann hat derjenige auch ICS drauf.
chris1995
Diomoron
Diomoron
ive
Cloud
Cloud
