(Gesamt)Software fürs GT-I9100G - Versuch eines Überblicks
  • 426 Antworten
Nach dem flashen diverser Kernel (Lucifr, Streetware, aktuell: Superatmos 3.3) habe ich nun die Apps "SuperSu" und "Superuser".
Superatmos benutzt Superuser.
Kann es zu Problemen kommen wenn ich beide installiert habe?
Hier https://www.android-hilfe.de/forum/...one-x.584/superuser-statt-supersu.230110.html habe ich gelesen, dass man SuperSu (und wahrscheinlich dann auch Superuser) deinstallieren kann, um eine andere App verwenden zu können.
Macht das Sinn oder sollte ich einfach beide drauf lassen? Falls ich wieder einen Kernel flashe, der SuperSu verwendet wird diese App sowieso wieder installiert.
Ich habe seit kurzem das i9100g. Leider treten bei mir, die im Forum bekannten Fehler, trotz aktueller LB1 Firmware immer wieder auf:
- Knacken und Springen während der MP3 Wiedergabe
- Zufälliges Aufhängen der Kamera App
- Immer wieder Hänger und Abstürze beim Wechsel von Wlan und Mobilnetz.
Habe das Gerät dummerweise bei Saturn gekauft und kann es deswegen nur zur Reparatur schicken.
Meine eigentliche Frage ist aber:
Könnte ich durch das Flashen eines Custom Kernels die meisten obigen Fehler umgehen?
Welcher Kernel von der Liste auf der ersten Seite ist stabil und am besten für den Alltagsgebrauch geeignet?
Oder doch lieber auf das ICS Update warten?
Sorry, aber was Custom Kernels, Firmwares etc angeht, bin ich absoluter Newbie. :confused2:
Reaktionen: HaBeRo
Du kannst problemlos beide Apps drauf lassen, es wird jeweils immer nur eine Binary installiert. Einfach mal testen, wenn du SuperUser startest und update binary durchführst werden Anfragen von SuperUser verwaltet, startest du dann SuperSU aktualisiert sich die binary und SuperSU ist wieder aktiv... Du kannst also ganz nach Tagesform wechseln :D
Reaktionen: ive
Ich kann nur eins zu diesen G modell sagen, habe die gleiche probleme was michi auch hat, ich finde diese G modell wirklich das letzte dreck, am Tag wird das telefon mindestens 2 mal von selbst neu gestartet, beim mp3 lieder hackt und knackt es immer, zwischen normale sgs 2 und G modell merke ich richtige unterschiede. Display ist nicht so gut was soll ich sagen bin einfach entäuscht.
Komisch mein G läuft nun 2tage durch ohne Probleme. Nur mal so am rande... das Display ist identisch(Hardware) mit dem S2, also inwiefern soll das G Display schlechter sein?
Auch der rest der Hardware ist Top. Habe ja beide Smartphones getestet. Lediglich 100 Punkte im Antututu Benchmark hat das G hinterher gehinkt. Also als sterblicher nimmt man das echt nicht wahr.
Klar hat das G Software technisch noch Probleme(mp3 lags etc.) aber das wird schon noch gefixt.
Morgen,
bezüglich der Fehler die immer wieder angesprochen werden. Diese hatte ich auch und haben mich zum Flashen des Kernels animiert. Kann den Lucifr Kernel sowie den Superatmos Kernel nur empfehlen. Seit dem ging die Fehlerrate exorbitant nach unten - sprich so gut wie kein Fehler mehr nur noch beim entsperren des Handys bleibt es ab und zu mal hängen.
Mit freundlichen Grüßen
Wazula
Hallo Wazula,
danke für die Antwort. Den Luzifr Kernel hatte ich mir nach dem Durchlesen des Forums auch schon mal angesehen und runtergeladen. Auch diesen neuen Streetware Kernel hab ich mir angeschaut.
Ich bin mir wegen dem flashen noch nicht ganz sicher. Ich hätte noch ne Frage:
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den Luzifr Kernel mit Odin auf die bestehende Stock Rom flashen, oder?
Muss das S2G vorher bereits gerootet sein?
Wie sieht es später mit den offiziellen Updates seitens Samsung aus, also wenn denn endlich ICS rauskommt?
Vielen Dank schon mal.
Das Smartphone kannst du mit Odin flashen [Anleitung] Vorsicht nur die Kernel/Rom für das "G"-Modell (Vorausgesetzt du hast das "G"-Modell). Solang du einen Kernel flashst wird an der rom nichts verändert. Es belibt alles erhalten: Speicherstände, Einstellungen, SMS, Kontakte, Apps, usw.
Jedoch die Garantie geht flöten. Das Handy kann man jedoch bedingt wieder in einen "Orginal"-Zustand zurück setzten [Anleitung weiter unten im ersten Post]. Dann leigt es ganz im ermessen vom/n Händler/Reperatur Firma/Samsung ob es im ramen der Grantie liegt, die Dienstleistung.
Erst durch das flashen kommt man in den Bestitz von Root-Rechten. Für alle aktivitäten welche mit Odin durchgefürt werden wird kein Root benötigt, da es im Donload-Modus durchführt wird. Erst bei der Verwendung von CWM (diese App kommt meist bei den Kernel mit). Das nun alles nun genauer zu erklären wird viel, einfach in die Materie ein bischen einlesen dann kommt das Verständnis von allein.
Offizielle Updates, ja da gibt es das Problem das Kies das Handy nicht mehr erkennt solang ein fremder Kernel/Rom läuft. Dadurch kann das Update nicht über Kies aufgespielt werden. Aber wenn es rauskommt wird es auch auf Sammobile oder auf anderen Donloadseiten zu finden sein. Dann muss es entweder über CWM oder Odin auf das Handy geflasht werden.
Hoffe konnte weiterhelfen, übernehme keine Haftung :p, wenn etwas falsch ist bitte ich darum, dass es durch das Wissen andere korrigiert wird :unsure:
Wazula
Reaktionen: HaBeRo
Du solltest vielleicht mal im "Oberforum" gucken, was für Probleme so mit dem Nicht-G auftreten.
Da sind 3 sporadische, für die es auch Workarounds gibt (funktionieren bei vielen) echt wenig.
Wazula
Danke, dass mit der Garantie wusste ich jetzt leider nicht. Ich dachte, wenn es zu einem Garantiefall kommt, könnte ich "einfach" die Stock Rom bzw. Kernel wieder zurückspielen.
Habe jetzt aber inzwischen selbst auch das mit dem Rom Counter gelesen, den Samsung eingebaut hat.
Jetzt bin ich etwas zwiegespalten:
Custom Kernel flashen und hoffen, dass das GS2G halbwegs gut funktioniert, aber die Garantie geht flöten.
Oder aber einschicken, wochenlang auf Reparatur hoffen. Was aber dann nichts bringt, wenn es Firmware Fehler sind.. :confused:
Weil das aber hier offtopic ist, habe ich ein 2. neues Thema eröffnet. Vllt weiß da ja jemand Rat.
Hallo Gemeinde,
ich hab nur mal eine Frage, die auch durch intensiven lesen dieses Threads leiden nicht beantwortrt wird.
Ich würde gerne mal den streetware Kernel testen, aber ich bin dann doch ein bißchen zu feige es zu testen.
Hier hat ja schon jemand geschrieben das danach das Telefon im Bootloop hängen geblieben ist als er über CWM geflasht hat.
Im xda Thread gab es über Odin wohl ähnliche Probleme. xda-developers - View Single Post - [KERNEL][GT-I9100G][22/05/2012]streetware-kernel-0.4.3 #final-release
Jetzt meine Frage: Kann ich die neueste Version vom streetware Kernel einfach über Odin flashen obwohl es eine "tar.md5" Datei ist? Und was soll das hier heissen "when you flash with odin, use the option to verify the md5 signature."?
Ich finde bei Odin nix was mit md5 zu tun hätte?
Wäre euch dankbar wenn mich jemand aufklären könnte.
Danke,
Stefan
Danke für die schnelle Antwort. Habs jetzt wie bei allen anderen Kernels gemacht und es hat auch funktioniert.
Ich weiss ja das man selber testen soll was einem am besten gefällt, aber kann evtl. trotzdem schon mal jemand sagen, mit welchem governour und welchem I/O sheduler er die besten Erfahrungen gemacht hat. Also ich suche ein ausgewogenes Verhältniss zwischen Leistung und Akkulaufzeit.
Hab jetzt gerade mal eben abyssplug und sio eingestellt und auf Anhieb 6130 Punkte bei AnTuTu gemacht :thumbsup:
Mal schauen was die Akkulaufzeit sagt und ob Bugs auftreten.
Gruß,
Stefan
Ich habe den Streetware Kernel mit Govenor: SmartassV2 und Scheduler: SIO - Set CPU: Min: 300mhz Max: 800mhz .
Mein G läuft sehr stabil und auch schnell, nur zum Spielen schalte ich die CPU hoch auf 1200.
Akkulaufzeit sehr gut!
Was für mich jetzt nur wichtig ist, ich möchte nen Custom Kernel benutzen, der "einfach" stabil läuft und das GS2G für mich benutzbar wird.
Ich möchte eigentlich auch nicht mit SetCPU etc die Taktraten verändern usw.
Klingt bestimmt blöd für nen Android Modder, aber ich selber habe da einfach zu wenig Ahnung von.
Ich möchte also eigentlich das erreichen, was im Normalfall eigentlich Samsung machen sollte: ein stabiles und benutzbares S2G
O.K. Danke für den Tipp. Ich werde das mal testen.
Wieso auf ICS warten? Wenn ICS rauskommt, kannst auch das normal rauflashen - der Kernel wird ja dann überschrieben.
Ausserdem weiß niemand, wenn ICS für das G rauskommt :)
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
letztes Update: 24.05.2012
muss ich das jetzt verstehen es ist kein neuer Kernel oder Rom auf der Seite ist aber alles ein update 24.05.12 versteh ich nicht
p.s könnte jemand bitte die Kernels und Roms nach Updates sortieren wäre echt klasse mfg Psyco
Ich habe heute (24.05.) den Streetware Kernel auf Version 4.3 aktualisiert. Im Entwickler-Thread im XDA-Forum gescha das aber schon am 22.05. Daher der Unterschied. Verstehste? ;-)
Über eine Sortierung der Einträge nach Aktualität hab ich auch schonmal nachgedacht. Werd ich die Tage vll mal angehen.
wäre vergleicht echt einfacher das sticht dann besser hervor was neuer ist und eine Sache was mir persönlich auf gefallen ist ja ich weiß nie ob es deutsch ist oder englisch ist bei Kernel und Rom wenn man noch mal die sprachen hinzufügen könnte wäre echt genial denn ich kann leider kein Englisch deswegen wäre es mir sehr wichtig wenn es dabei stehen würde Beispiel Sprache Deutsch/Englisch mfg Psyco
Der ursprüngliche Beitrag von 17:25 Uhr wurde um 17:39 Uhr ergänzt:
eine frage wozu ist (MOD) eigentlich da
ich kann damit nichts an fangen vielleicht ihr??
[MOD] [i9100g] [updated again]Some Basic Mods [PROMETHEUS and SUPERROM] [May 24 2012] - xda-developers
  • SeifensiederRichard
Sebastianxyz
DAD214
DAD214
Z
  • zwanga
zwanga
Z
