Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.135 Antworten
Um das Dreieck zu entfernen musst du vorher den alten Bootloader installieren, der den Counter resettet.
Ein Video dafür:
How to remove Triangle and binary counter reset on Samsung Galaxy S2 i9100 I9100G also ICS 4.0.3 - YouTube
Den Bootloader bekommst du hier:
http://i9100g.d9m.eu
Passwort zum entpacken: d9m.de
Ich habe nicht getestet, ob das Dreieck verschwindet, da ich dafür was anderes verwendet habe. Normalerweise sollte danach das Dreieck verschwinden und der Flash-Counter sollte auch zurückgesetzt sein.
Alternativ kannst du auch diese - etwas kompliziertere - Anleitung verwenden:
[HOW TO] Anleitung zum Löschen des gelben Dreiecks nach flashen eines Custom Kernel - Samsung Galaxy S2 Root und Rom - GT-I9100 G - Android Forum
Bei beiden Anleitungen bleibt der ROOT bestehen.
Reaktionen: eSpox
Na mal sehen was ich mache. Erstmal wohl zum Wochenende ne Datensicherung machen und dann ein Werksreset. Dann mal schauen, welches denn nun die "richtige" Firmware / Kernel ist.
@gux: vielen Dank für den weiteren Tipp! klingt allerdings auch recht kompliziert/gefährlich... ;-)
Hallo Leute bin neu hier oO
und hab natürlich auch gleich ein großes problem mitgebracht :)
hab mein Handy : Sgs 2 I9100G mit odin geflasht schön und gut aber die falsche Version genommen :(
Jedenfalls macht mein Handy jetzt garnichts mehr..... also nicht in Odin Modus noch Triangle wird angezeigt......wenn ich es zum Laden anschließe dann dann zeigt er die Battery an aber läd nicht.
Ebenso so per USB Handy wird auch nicht von Odin erkannt hab es über ausführen cmd probiert aber nichts leider....jemand eine Idee?
So hab mir grad nen "Jig" bestellt und hab das handy an die ladestation gehangen....... es lässt einem ja doch keine Ruhe^^ so lange auf I/O gedrückt jetzt hab ich triangle aber das wars auch wieder :(
Gruß Rapps
Nabend, ich habe vor einiger Zeit mein S2 gerootet. Heute wollte ich es in den Originalzustand versetzen, also original kernel aufspielen(reicht das?). habe aber anscheinend was falsches erwischt und jetzt startet es nicht mehr. ich habe keine ahnung was ich jetzt flashen muss damit es wieder startet. es hängt da wo auch das gelbe dreieck ist. Bin leider nicht wirklich erfahren. Wäre für jede Hilfe dankbar.
mfg
9100 oder 9100G?
ein 9100G ist das
danke ich werds mir ansehen
Was mache ich denn falsch..per Odin Streetware-Kernel geflasht...ok hab jetzt gelben Dreieck...hmmm per CWM flashe ich Original-Kernel-XXLB1.tar Gelbe Dreieck ist immer noch da..entpacke zImage aus dem tar...flashe neu passiert auch nichts..
Das gelbe Dreieck ist nicht schlimm.
Es sagt lediglich aus das du dein Handy geflasht/gerootet hast.
Wenn du dir einen USB-Jig für das Galaxy S2 I9100G kaufst und in dein S2 steckst wenn es ausgeschaltet ist geht dein S2 in den Download Modus und
setzt den Flash Counter in der Regel zurück.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Jan
Um mit dem Jig zurücksetzen zu können benötigst du einen alten Bootloader.
Insofern dich das gelbe Dreieck aber nicht stört ist es auch erstmal egal. Dass du durch flashen von nicht Original (Stock) Kerneln/Roms deine Garantie vorerst vernichtest ist dir ja sicher klar. :)
Hier bitte:
Ein Video dafür:
also kann ich nicht so vorgehen
Künftig erscheint beim booten des Handys ein Gelbes Warndreieck weil nun ein Custom Kernel sich auf dem Handy befindet.
Dieses Gelbe Warndreieck beeinträchtigt in keiner Weise die Funktionalität des Handys.
Sollte euch das Gelbe Warndreieck stören könnt ihr das mit folgender Anleitung entfernen :
Wir brauchen folgendes :
Orginal Stock Kernel der Firmware die wir auf unser Handy haben.In diesem Beispiel den KE7 Stock Kernel.
Den CF-Root Kernel für unsere Firmware den wir ebend geflasht haben.In diesem Beispiel " CF-Root-SGS2_XW_XEU_KE7-v4.0-CWM4.tar ".
Anleitung :
Zuerst flashen wir den passenden Stock Kernel genauso wie wir ebend den CF-Root Kernel geflasht haben.
In diesem Beispiel wäre das der KE7 Stock Kernel.
Dieser sieht z.B. so aus :
I9100XWKE7_Kernel.tar
Nach dem flashen des Stock Kernels sehen wir beim booten nun kein Gelbes Warndreieck mehr.
Da wir den CF-Root Kernel durch einen Orginalen Stock Kernel ersetzt haben ist CWM in seiner funktionalität beeinträchtigt.
Dieses wollen wir natülich durch folgendes wieder ändern :
Entpackt die CF-Root Datei die in unserem Beispiel ja so aussieht :
Nach dem entpacken haben wir eine Datei namens " zImage ".
Die Datei namens "zImage" auf deine interne SD packen,indem du dein Handy im Massenspeicher Modus mit dem PC verbindest.
Im USB Debugging Modus braucht ihr dazu nach dem verbinden mit dem USB Kabel nur die Leiste von Oben runter ziehen wo das "USB Zeichen" erscheint.
Dann auf "USB Verbunden" drücken,und dann auf "USB-Speicher Verbinden" drücken.
Öffnet jetzt die App "CWM" unter euren Anwendungen und geht zu dem Punkt "Flash Kernel" wie auf dem Bild unten zu sehen,drückt da rauf und wählt die Datei
"zImage" aus.
https://www.android-hilfe.de/forum/...53/how-to-root-fuer-das-galaxy-s2.117451.html
habe hier im FAQ ein bisschen rumgestöbert und bin hier gelandet. Hab folgendes Prob. :winki: Ich wollte mein Galaxy s2 Rooten und beim Rooten ist die Verbindung abgebrochen da bei uns durch gewitter ein Stromausfall war. Naja jetzt habe ich folgendes Prob. Auf dem Bildschirm erscheint nur noch dieses komische Connect Symbol (Handy --- Ausrufezeichen --- PC) was kann ich tun um hier wieder raus zu kommen. So sachen wie Akku raus und handy ausschalten und wieder einschalten hab ich schon Probiert es will aber ums verrecken nicht weggehen. Bin am verzweifeln. Wäre schön, wenn mir einer mir ein paar ratschlägen, oder mich unterstützen könnte, was zu tun ist.
Danke im vorraus.
lg
Chriss
Mit einem USB Jig kommst du wieder in den Downloadmodus.
Reaktionen: dodod
Hallo Rene,
werde es gleich mal versuchen der Jig wollte ich mir sowieso holen. Bin mal gespannt, ob ich aus diesem Desaster wieder raus komme. Besten Dank nochmal. Ich werde mich melden und Posten, wie die Sache ausgegangen ist. Hab ihn gerade bei Amazon bestellt.
lg
Chriss
dodod schrieb:
Hallo Rene,
lg
Chriss
Wenn du dieses Ausrufezeichen hast, kommst Du zu 100% wieder in den Downloadmodus.
Hatte vor kurzem einen Hardbrick und das Handy war TOT! Konnte es nicht einschalten, kam nicht mehr in den Downloadmodus und hatte dann auch den JIG bei Amazon bestellt, hatte gedacht das es damit noch gehen wird, aber Handy reagierte auf gar nichts mehr.
Eingeschickt, repariert bekommen und nun funktioniert wieder alles!
Nun ist der JIG wunderbar für den Counter und dem geleben Ausrufezeichen nach einem Kernelflash.
Reaktionen: dodod
