Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.135 Antworten
9100g
@triumph61:
Vielen Dank für den Link!
Bin ihn gerade am testen, komme zwar nicht in den Download Modus, aber .PIT Datei konnte ich erfolgreich "starten" lassen (mit Odin).
Nun lade ich mir die I9100G Firmware runter, mal schauen ob es funktioniert.
Werde dann nochmal einen Post hier verfassen
Nochmals vielen Dank für den Link, leider funktioniert diese Methode bei mir nicht.
Das mit der .PIT Datei hat ja noch recht gut geklappt, aber wenn ich dir Firmware (I9100GXXLPY_I9100GXXLPV_I9100GDBTLP3_HOME.tar.md5) aufspielen möchte, kommt folgende Meldung / folgender Log:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100GXXLPY_I9100GXXLPV_I9100GDBTLP3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
Was könnte ich noch tun bzw. was mache ich falsch?
is valid könnte bedeuten,daß die Datei einen Schuß hat. Am Besten nochmals runterladen.
Gruß Steve
getapatalkt vom Tamagotchi aus
Danke für deine Antwort.
Habe die Datei bereits 2x runter geladen, und eine andere Firmware auch 2x runter geladen. Der Fehler ist immer aufgetaucht.
Ist es normal, dass bei der .tar.md5 eine .dll Datei dabei ist?
Muss man diese noch irgendwie mit einbinden o.ä.?
Bitte im 9100G Bereich weiter nachfragen. Du bist hier falsch
Du sollst auch diese version nehmen
PIT einfügen (GT-I9100G_omap4_all_20110627_emmc.pit)
PDA einfügen (GT-I9100G_XXLB1_XXKL4_DBTKL2_home.tar.md5)
und einfach mal etwas lesen! das hilft meist. denn 1. hast ja anscheinend etwas geflasht ohne zu wissen ob´s das richtige ist und 2. hast auch im G-bereich die anleitung zum flashen mit odin anscheinend nicht gelesen.
die anleitung findet man in meiner signatur. solltest die FAQ wohl auch gleich mit durch lesen.
Reaktionen: Mircor
Vielen Dank!
Hat soweit geklappt.
Guten Tag nochmal,
ich habe mit meinem SGS2 leider noch ein Problem.
Ich habe nun die Tutorials durchgelesen und ausgeführt, klappt Super. Handy Bootet normales (etc.) hängt sich aber bei dem Samsung zeichen auf (mit dem farbigen S).
Das Samsung video hängt sich dann auf und wird in einer Dauerschleife abgespielt. Habe die passende Firmware runter geladen, ich weiß nicht woran es liegen könnte.
wahrscheinlich solltest du mal ein factory reset/wipe machen. danach sollte das gehen.
Reaktionen: Mircor
VIelen vielen Dank!
Jetzt geht mein Handy endlich wieder !!
am besten einfach mal um zu verstehen die FAQ und die anleitung zum flashen mit odin lesen. beides zu finden in meiner signatur. das klärt etwas auf.
Hallo, mein freund hatte auf seinem Galaxy S2 i9100G Cyanogenmod 9 installiert und vor kurzem auf CM10 geupdatet. Da dieses aus irgendeinem Grund langsam wie sonst noch was war, flashte er wieder per CWM Cyanogenmod 9 drauf. Doch das gefiel dem Handy anscheinend nicht.
Nun startet das Handy gar nicht mehr.
- kein CWM möglich
- kein Download-Modus
- nur Anzeige Samsung Galaxy SII i9100G
Er hat versucht, das Handy an den PC anzuschließen, da es bei ODIN noch erkannt werden könnte.
Doch auch da ist nichts. Das einzige, was erkannt wird, ist bei Windows XP in der Taskleiste "neue Hardware gefunden OMAP4430"
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/43acdbf152ec4fkbwne7alc.jpg
Ich hoffe Ihr könnt mir/uns helfen. :)
Liebe Grüße
Florian Pladt
Hallo liebe Community,
Ich habe folgendes Problem :
Ich habe versucht das Gerät zu rooten mit Odin.
Als es am laden war kam irgendein Fehler.
Ich wollte alles nochmal neu versuchen aber als ich dann in den Download Modus
gehen wollte,kam dieser Fehler : Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies and try again.
Habe Kies installiert und wenn ich Kies starten will kommt dieser Fehler :
Der Objektverweis wurde nicht auf Objektinstanz festgelegt.
Brauche dringend Hilfe.
Vielen dank schonmal im voraus.
Gruß,
mete57s
Ein Paar Staats wären hilfreich.....Firmware/Stock/ etc. ...
Wichtig auch : Wenn, wolltest bzw. flashst du per PC oder exSD?
Liest sich als ob du es per Kabel am PC versucht hast. GAAANZ Wichtig hierbei
ist das KIES NICHT im Hitergrund während des flashens laufen sollte!
(via Task VORHER killen!)
Sollte am PC trotzdem nix gehen, empfehle ich Dir den Flash via exSD.
Funzt der Affengriff beim Start oder macht es keinen Mucks mehr?
Reeboot/Backup?
Fragen über Fragen ..... :blink:
So lange Du das Gerät noch im Download-Modus starten kannst lautet die Lösung schlicht und ergreifend erneut flashen!
Reaktionen: layer8bug
Ich habe anscheinend ein schwerwiegendes Problem:
Ich habe versucht mein i9100g zu flashen (was auch geklappt hat) und dann den cyamogenmod aufzuspielen.
Hierbei sind mir folgende Fehler unterlaufen:
1. Ich hab (ansatt den in der Anleitung beschriebenen cm 9) den cm 10 genommen (weis nicht ob es schlimm ist aber sicher ist sicher )
2. Beim installieren bin ich auf die " Home " Taste gekommen und konnte so nicht den data-wipe durchführen.
Folgendes Problem: Wenn ich das Smartphone starte kommt erst das Logo vom Handy (also i9100g) und dann der Schriftzug cyanogenmod, um den sich 2 blaue Kreise drehen. Wenn ich versuche das Smartphone im Download oder Recovery-mode zu starten, kommt erst das Logo vom Handy wieder, und dann wird der Bildschirm schwarz und nicht passiert. Wenn ich dann loslasse kommt nochmal das Logo vom Handy und dann wieder das Logo vom cyanogenmod mit den 2 Kreisen.
Kann mir jemand helfen oder muss das Handy in die Tonne ?
Falls es eine Lösung gibt BITTE Ausführlich schreiben bin nähmlich nicht so vertraut mit der Materie.
Danke im Vorraus, MFG Lucas
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem,
mein Freund hat versucht auf dem Galaxy S2 G die neue Android version
zu updaten.
Dann ist auf einmal unser Laptop abgestürzt und ausgegangen :mad2:
So nun das eigentliche Problem:
Das Handy macht gar nichts mehr es geht nicht mal mehr an :scared::scared:
und wenn man es anmacht kommt immer nur dieses Bild:
Jetzt hab ich angst das ich mir ein neues Handy holen muss :(
Kann ich denn irgendwie das versuchte update Rückgängig machen?
Wenn ja, wie?????
Ich bin echt verzweifelt :(
Helft mir bittee
die Suchfunktion im Forum nutzen und dir wird geholfen
denn es steht alle schon hier drin zum nachlesen
  • Sebastianxyz
Sebastianxyz
  • SeifensiederRichard
Sebastianxyz
chris1995
