Aktivierung des Root-Accounts beim GT-I9100G durch Flashen eines mod. Kernels
  • 301 Antworten
Danke!
Button drücken reicht aus :D Du findest ihn rechts! Natürlich bei der Person den Button drücken die dir geholfen hat.
Falls Du mit deinem SGS2G im Auto während der Navigation auch Musik abspielen willst, dann solltest Du vll noch bei 2.3.6 bleiben. Unter 4.0.3 ist das nämlich unzumutbar wegen ständigen Aussetzern. Vll ist es in Deutschland einfach noch nicht veröffentlicht wurden, weil noch an diesem Fehler gearbeitet wird.
Hey Leute, ich möchte gerne mein SGS2-G rooten meine Version ist XXLB1. Ich wollte fragen ob dieser Kernel cranium 4 mit meiner Version funktioniert. Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Bei mir hat das wunderbar geklappt; paranoid is running.
Also es klappt auf meiner version xxlb1 2.3.6.
Jetzt ist mir aufgefallen das mein Smartphone immer neu startet, egal ob ich auf Ausschalten oder Neustart drücke.
Du meinst während das Smartphone gestartet ist und du denn Power-Knopf hältst?
Nein, wenn es an ist und ich es Ausschalten will. Root hat übrigens auch nicht funktioniert, sagt der root checker. Mein autorun manager sagt aber gerootet.
Hast du den LP7 genommen?
Als ich CM 9 installieren wollte, musste ich den Kernel installieren. Bei mir hat alles ohne Probleme geklappt - hatte auch Root-Rechte danach, um CM 9 per ClockworkMod zu flashen.
Ich vermute daher, dass es ein Problem von deiner Seite sein müsste...
Kommst du in den Recovery? Hast du evtl. ein NANDroid-Backup vorher angefertigt?
ich hatte vorher superICS und hab wieder superICS installert für root. läuft ohne probleme. und auch ohne factory reset.
Ja hab LP7 genommen jedoch hab ich nicht CM 9 sondern Stock-ROM. Ein NANDroid-Backup hab ich nicht.
So ganz andere Frage: kann ich mit einem Factory reset alles rückgängig machen (Superuser deinstallieren, Kernel auf Stock setzten)? Oder muss ich erst einen Stock-Kernel flashen?
stock-rom, nicht kernel. denn nur die rom entfernt auch cwm und superuser in verbindung mit wipen.
Am Besten du machst einen Full-Wipe/Cache-Wipe und haust dann dann die neueste ICS-Stock-ROM rauf. Wäre am unkompliziertesten & hättest ein sauberes OS. :)
Was genau soll ich im Minibetriebssystem auswählen?
1. wipe data/factory reset
2. wipe cache partition
  • SeifensiederRichard
Sebastianxyz
DAD214
DAD214
Z
  • zwanga
zwanga
Z
