S10 zurück zu Stock nicht möglich, nur mit patched AP
  • 10 Antworten
Mheyfrher
nach dieser anleitung wurde das s10 twrp geflasht und gerootet.
bzw erst die ap mit magisk gepachted in ap rein geflasht, dann twrp geflasht und gerootet.
jetzt möchte ich zurück zu stock.
flashen mit der firmware von samfw funktioniert, aber das s10 lässt sich nur noch in downloadmode starten.
außer ich flashe anstelle der originalen ap, die patched ap.
dann startet das s10 wieder ganz normal.
woran liegt das?
warum akzeptiert das s10 nicht mehr die originale ap?
Welche flashst du und was für Dateien flashst du?
android 12: SAMFW.COM_SM-G973F_DBT_G973FXXSGHWC2_fac
AP_G973FXXSGHWC2_CL25257816_QB62822408_REV01_user_low_ship_meta_OS12.tar
BL_G973FXXSGHWC2_CL25257816_QB62822408_REV01_user_low_ship.tar
CP_G973FXXSGHWC2_CP23827792_CL25257816_QB62822408_REV01_user_low_ship.tar
CSC_OXM_G973FOXMGHWC2_CL25257816_QB62822408_REV01_user_low_ship.tar
booten aber eben nur wenn ich die patched ap nehme.
die ich aus dieser originalen ap (oben zu sehen) erstellt habe.
und wie genau flashst du?
wie äußert sich das genau?
mit odin.
es startet danach nur über die tastenkombination bixby/leisertaste und dann das kabel anstecken.
alle anderen kombinationen bewirken nichts.
auch wenn man in odin reboot wählt. es geht dann einfach nur aus.
wenn ich es genau so mache, nur aber die patched ap nehme. dann startet es ganz normal.
ich möchte es aber original haben ohne die patched ap.
verstehe das problem nicht.
Mheyfrher schrieb:
das war jetzt nicht wirklich genau. 😉
Screenshot von den Odin Einstellungen?
AP, BL, CP und CSC_OXM alle in den Feldern geladen?
wie lange hast du gewartet?
korrekt beim flashvorgang ist alles richtig.
habe schon mehr als eine halbe stunde gewartet.
was wird denn an der ap wenn es gepacht wird, von magisk geändert genau?
hm,
dann hat das S10 wohl einen Defekt des Flashspeichers, wodurch ein Teil nicht mehr geschrieben wird, die AP nicht komplett ersetzt werden kann und das Gerät dann nicht mehr bootet?
hast du keine antworten evtl.?
ich weiß bei google findet man nichts brauchbares dazu
Magisk patcht das boot.img, genauer gesagt die darin liegende Ramdisk, um Root zu installieren. Das S10 ist ein Ausnahmefall, da hier die Ramdisk im recovery.img und nicht im boot.img liegt. Also patcht Magisk beim S10 das recovery.img.
Reaktionen: Mheyfrher
Spilas16
Cloud
Cloud
kakamuka22
Cloud
Cloud
