dr.madmax
Wenn Du das ändern möchtest musst Du den Bootloader wieder sperren, das wird im Download Modus gemacht.
14.10.2021
Nein. Fullwipe mit aktuellem Recovery sind Pflicht.
@Masterchifu
Hattest du das TWRP gepatched?
Dieser Thread ist auch nicht fürs generelle Rooten gedacht. Dazu bitte in den anderen Threads auslassen. Das hier ist mein Custom ROM welches schon pre-rooted ist. Dieses flasht man per ungepatchdem TWRP.
Das S10 ist seit A11 aber manchmal sehr zickig und startet nicht immer in den Root Modus. Meine ich habs damals auch erst in Verbindung mit nem Kabel erst überreden können. Siehe auch hier.
Nicht patchen. Der Kernel hat "Magisk built-in". Also pre-rooted.Putz63 schrieb:Was sagt der Chief HP?
Stimmt. Aber das bezieht nicht auf mein Custom ROM. Sondern lediglich ums "normale" Rooten mit Stock Kernel. Willst du natürlich den reinen Stock Kernel nutzen, musste natürlich auch TWRP patchen wenn du mein ROM nutzt.Putz63 schrieb:InDeinem to Root-Thread schreibst Du - man muss.
Ich dachte, in Deinem ROM ist der Cruel-Kernel inplementiert. Und eigentlich komme ich ja vom Stock samt Stock-Kernel,welches ich roote, dann das gepatchtes TWRP drauf, damit ich dein Rom- Zip im TWRP flashen kann. Oder mache ich da was falsch? Denkfehler?"Stimmt. Aber das bezieht nicht auf mein Custom ROM. Sondern lediglich ums "normale" Rooten mit Stock Kernel. Willst du natürlich den reinen Stock Kernel nutzen, musste natürlich auch TWRP patchen wenn du mein ROM nutzt.
Habe jetzt auf dem S10 ...FUI5 mit FW 9.0 by HP drauf. Muss also, weil kein Downgrade möglich, erst in das normale aktuelle Orig-Stock-Rom ...FUJ2. Komm ich nach dem Rootvorgang wieder ohne Probleme in die FW 9.0 by HP? Funktioniert das?
