[ROM][G973F/G975F][11.0][XXSEFUL1] *10.12.2021* Stock ROM v12.0 [Pre-rooted]
  • 491 Antworten
Probier's mal einfach mit der gepatchten AP. Sollte so passen.
Reaktionen: Andyowl777
Melde mich heute abend zurück, ob es geklappt hat.
Danke für dein Hilfe.
Mfg:
Andy
AP geflasht, leider kein Root
Also die gepatchte AP geflasht? Hast Du einen Full Wipe ausgeführt? Hast Du nach dem Flashen den Magisk Manager nochmals gestartet,?
Kein Full Full Wipe ausgeführt, Nur Magsik Manager getartet
Muss ich noch mal Flaschen mit Full Wipe, danach den Magisk Manager starten
Wenn die AP gepatcht ist sollte das eigentlich passen. Versuch mal die komplette Stock, also alle fünf Dateien, aber mit der gepatchten AP per Odin zu flashen.
Jetzt hab ein Error has occurred while udating the device Software, wie komm ich da wieder raus
Meldung auf dem Smartphone?
FJa meldung auf dem Smarphone, hat sich erledigt habs neu geflasht läuft wieder
Mit Root?
Hängt bei Modem debug, grüner balken geht nicht weiter
@Andyowl777 Sorry, da weiß ich leider auch nicht weiter. Habe das ROM von Hanspampel mit TWRP installiert, nach seiner Anleitung. Hatte vorher die gepatchte Stock Rom, warum das jetzt nicht geht???
gib mal den link
Erster Thread hier, sind alle Links.
Leider ist es zur Zeit nicht möglich das S10Plus zu Rooten, nach dem Update mit dem Kombis mit den USB Kabel, wer es rooten kann kann sich gerne bei mir Melden. Bei der gepatchten AP ist mir aufgefallen das es nicht so lange brauch bis es in der AP eingefügt wird. Da bringt mir der der erste Thread hier auch nichts
Mfg:
Andy
Ist normal. Funktioniert dennoch.
Das es gehen sollte, stand doch schon hier.
Dieser Thread ist auch nicht fürs generelle Rooten gedacht. Dazu bitte in den anderen Threads auslassen. Das hier ist mein Custom ROM welches schon pre-rooted ist. Dieses flasht man per ungepatchdem TWRP.
Das S10 ist seit A11 aber manchmal sehr zickig und startet nicht immer in den Root Modus. Meine ich habs damals auch erst in Verbindung mit nem Kabel erst überreden können. Siehe auch hier.
Werde mir das alles noch mal durchlesen. Melde mich wenn ich nicht weiterkomme. Kaputt flashen möchte ich es auch nicht.
Gruss:
Andy
dr.madmax schrieb:
@bobwooton Das ROM hier macht keinen Ärger, läuft bei mir perfekt, der Crue Kernel scheint aber nicht perfekt zu sein.
Genau nur das hab ich erst hinterher gemerkt. Musste auch das Kernel wechseln damit man wieder einen FTP-Server auf dem S10+ nutzen konnte.
Hab normal die im aktuellste Firmware ( G975FXXSEFUJ2 ) von SamFirm genommen. Die per Odin geflasht. Dann TWRP geflasht ( nach Anleitung dazu ). Dann Magisk installiert und die AP gepatcht. Dann die AP per Odin geflasht. und zum Schluss Magiskmanager dann wieder installiert.
@bobwooton
Und das hat alles gefunzt auch die gepatchte AP ohne das der grüne Balken hängen bleibt. Schick mir mal die Anleitung wie du vorgegangen bist mit FRP und Root. Bei mir hat so gut Garnichts funktioniert, auch nach Anleitung nicht. Werde die Neue heute mal Flashen. Hab die neue Firmenware drauf AP gepacht und bleibt wieder hängen: Versuch es mal mit TWRP. Hast du die TWRP noch zum Flaschen
Guss:
Andy
OEM Entsperrung lässt sich in der Entwicklerotion nicht mehr umzustellen. Beim neu booten bekomme ich einen Hinweis This Phone bootloader is unlocket.
vauxhall007
vauxhall007
vauxhall007
kakamuka22
hanspampel
SERGE4NT
