voom
Stamm-User
- 151
Das Original der Anleitung und die Zusammenstellung der Dateien wurden von XDA-Mitglied vikassaini01 erstellt: xda-developers - View Single Post - [Q] Samsung Galaxy S duos s7562
Hinweis 1: Diese Anleitung wurde von mir getestet mit dieser Original-Firmware bei Auslieferung:
Build: IMM76I.S7562XXALHB
Basisband: S7562XXLH5
Verwendung für andere Versionen auf eigene Gefahr! Sowieso alles auf eigene Verantwortung, keine Gewähr fürs Funktionieren oder Unschädlichkeit!
Hinweis 2: Diese Methode wird durch das Flashen des CWM-Kernels den Samsung Flash Zähler triggern. Laut offizieller Aussage von Samsung verfällt dadurch die Herstellergarantie. Laut EU-Recht scheint es so zu sein, dass Rooten nicht zwingend zum Verlust der Gewährleistung führt. Bitte selbst informieren und entscheiden: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/android-news/334300-wichtig-root-flash-fuehren-nicht-zwingend-zum-verlust-der-gewaehrleistung.html[/OFFURL] Solange ein Custom-Kernel installiert ist, wird künftig beim Booten des Geräts immer ein gelbes Warndreick angezeigt. ("Yellow Triangle" - zum jetzigen Zeitpunkt funktionieren Apps wie "Triangle Away" von Chainfire zum Zurücksetzen des Counters NICHT)
Es empiehlt sich, ein volles NANDROID-Backup mit CWM Recovery zu machen, nachdem diese geflasht wurde. Das macht eine Rückkehr zur offizellen Stock-Firmware einfacher, sollte etwas schief gehen. Die oben angegebene Original-Firmware ist ausserdem zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Anleitung beim sammobile.com zu bekommen. Das Image kann dann mit Odin wieder geflasht werden.
Ausserdem lässt sich der Original-Kernel mit Stock Recovery (3e) auch ohne das ganze Image zurückflashen, dies entfernt das gelbe Warndreieck, auch wenn der Flash-Counter nicht zurückgesetzt wird. (Root bleibt dann erhalten, aber nicht signierte Update-Pakete können mit 3e nicht mehr geflasht werden...) (stock_recovery.tar von xda-developers - View Single Post - [Q] Samsung Galaxy S duos s7562)
Voraussetzungen:
1. Samsung Galaxy S Duos S7562
2. Neueste USB Treiber für Samsung Handys ([Driver][26.09.2012]SAMSUNG USB Drivers for Mobile Phones ♣LATEST VERSION♣ - xda-developers)
3. Odin Flashing Software (odin.zip von xda-developers - View Single Post - [Q] Samsung Galaxy S duos s7562)
4. CWM 5 Recovery (recovery.tar von xda-developers - View Single Post - [Q] Samsung Galaxy S duos s7562)
5. Superuser oder alternativ SuperSU ZIP (CWM-Superuser-3.1.3.zip ODER CWM-SuperSU-v0.96.zip von xda-developers - View Single Post - [Q] Samsung Galaxy S duos s7562)
Vorgehensweise:
1. Neueste USB Treiber für Samsung Handys auf dem PC installieren.
2. Handy ausschalten.
3. 3 Tasten "Lautstärke-Runter + Home + Power" am Gerät gleichzeitig drücken und halten, bis das Gerät vibriert.
Sobald das Gerät vibriert, alle Knöpfe loslassen.
4. Eine Warnung wird angezeigt.
Den Lautstärke-Hoch - Knopf drücken zum Bestätigen.
5. Es erscheint der [Odin3] Bildschirm auf dem Telefon = Download-Modus.
6. Das Telefon mit dem PC verbinden (USB-Kabel) und abwarten, bis alle Treiber installiert sind.
7. Odin herunterladen und entpacken.
Odin starten. Das Telefon wird an irgendeinem COM-Port angeschlossen angezeigt (gelbes Feld im Bild!).
Es sollte in etwa so aussehen:
8. Nun auf PDA klicken und recovery.tar - Datei auswählen.
Nun sollte es wie folgt aussehen:
9. Nun darauf achten, dass es genau so aussieht (siehe Bild):
* Auto-Reboot hat ein Häkchen
* F. Reset Time hat ein Häkchen
* PDA hat ein Häkchen
* Alle anderen Optionen sind nicht ausgewählt.
Auf Start klicken.
Odin beginnt mit dem Flash-Vorgang.
Mindestens 2-3 Minuten warten.
Odin wird das Telefon automatisch neu booten und in Odin steht zum Abschluss:
PASS
Das Telefon noch nicht von PC trennen!
10. Wenn das Telefon komplett gestartet ist, Gerät vom PC trennen.
11. Zur Aktivierung des Root-Accounts gibt es zwei Möglichkeiten; Superuser oder SuperSU. Beide funktionieren gut, und Du kannst frei wählen welche Variante Dir besser gefällt. Die jeweils aktuellen Versionen der .zip-Dateien findest Du hier: Superuser-Package / SuperSU-Package
Kopiere die .zip-Datei ins Stammverzeichnis Deiner microSD-Karte oder auf die interne Speicherkarte des Telefons.
12. Gerät ausschalten. Jetzt ins Minibetriebssystem (also den ClockworkMod) booten:
Die vier Tasten: Lautstärke hoch + Lautstärke runter + Home + Power am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis das Samsung-Logo erscheint und dann alle Tasten loslassen.
Im Minibetriebssystem navigiert man mit den Lautstärketasten und bestätigt seine Auswahl mit der Home-Taste drücken. Zurück geht es mit der Power-Taste.
Sehr zu empfehlen: "Backup and Restore" aufrufen und ein vollständiges NANDROID BACKUP mit der "Backup"-Option durchführen. Das Backup kann sich als sehr nützlich erweisen, falls etwas schief gehen sollte.
Danach:
13. "install zip from sdcard" aufrufen.
14. Die zuletzt auf das Gerät kopierte .zip-Datei auswählen.
15. Nun kommt die Meldung: "Confirm install? This can not be undone"
Bis zum "yes-install CWM" navigieren und nochmals auswählen.
Mit der Power-Taste zur Startseite des Minibetriebssystems zurückkehren und das Telefon mit "reboot" ins Hauptbetriebssystem (also mit Android) booten.
Für einige Root-Apps und -Funktionen wird noch "Busybox" benötigt. Busybox kann mit einer Installer-App aus dem Market installiert werden, ich habe diese hier verwendet, freie Funktionen reichen völlig aus: https://play.google.com/store/apps/details?id=stericson.busybox
Fertig, viel Freude mit dem aktivierten Root-Account.
Voraussetzungen:
Vorgehensweise:
Auf Start klicken.
PASS
Danach:
Wer hat Erfahrung mit Data2SD? Hat schon jemand mal damit seinen internen Speicher vergrößert? Wie sollte die microSD formartiert sein??
. Wenn ich dort ein Backup machen möchte kommt die Fehlermeldung "Can't mount backup path" und wenn ich auf den internen SDCard-Speicher zugreifen will erscheint "Can't mount /emmc" (ich will immer auf den Internen Speicher zugreifen da ich keine SD-Karte besitze, aber daran sollte es ja nicht liegen da der Fehler bei vielen auch bezüglich der Speicherkarte auftritt).
. Hab mir auch die Anleitungen in diversen englischen Foren durchgelesen, aber dort soll man genauso wie hier vorgehen.
