Probleme beim Flashen einer Zip mit TWRP
  • 26 Antworten
ari6265
Moin alle,
Ich hab gestern zum wiederholten mal festgestellt, dass ich über die Recovery keine zip installieren kann. Das Script wird ausgeführt und es sieht so aus, als wenn alles installiert wurde aber wenn man das System bootet, sieht man dass sich nix geändert hat.
Gestern isses bei der "Adfree hosts"
Adfree, werbefrei "hosts" - einfach zum Flashen - ständig aktuell
so gewesen, hosts Datei wurde nicht getauscht und davor schon bei TitaniumBackup. Habt ihr das auch oder is das nur bei mir so?
@ari6265
Format data in TWRP hast du nach installieren von TWRP durchgeführt?!
@maik005
Ja hab ich gemacht.
Hab ja von TWRP aus auch Zugriff auf den internen Speicher, wenn ich das richtig verstanden hab ist das erst möglich wenn man Format Data gemacht hab.
TitaniumBackup hab ich gleich nachm rooten und Neustart v. externen Sdcard installiert und gestern Adfree v. internen Speicher. Beides hat nicht geklappt.
Ich sollte wohl nochmal von vorne anfangen, Stock drauf, TWRP und rooten?
@ari6265
Haste mal nen recovery.log vom Flashvorgang. Vielleicht sieht man ja was. Wenn du nicht weißt wie:
  • Zip flashen
  • Auf "Erweitert" gehen
  • Log kopieren
  • Slider nach rechts ziehen (den Kernel-Log brauchts hier nicht)
  • Datei recovery.log auf SD Karte suchen
  • und hier hochladen (ggf. zippen wegen dem Format)
Reaktionen: ari6265 und maik005
Morchen,
Ich glaub die hab ich damals gespeichert, ich guck mir heute Abend mal die SD-Karte an.
So hab sie Log Datei gefunden..
Ganz schön lang das Teil.
Danke schonmal fürs durch gucken.
  • recovery.log.zip
Hi
Das bringt mich nicht weiter da es das Log von deinem Backup ist. Deswegen so lang. Flash mal die Datei und mach anschliessend nen Log und lade ihn hier hoch.
Ohne zu zippen geht's nicht. Die is um einiges kürzer. Bin mal gespannt.
  • recovery.log.zip
Was möchtest du eigentlich mit bzw warum willst Titanium Backup so Flashen? Ich innstallieres es immer über den Playstore nach.
edit: und noch dazu so eine uralte Version. Akutell ist 8.1.0
Ich weiß dass es ne aktuelle gibt, mit der aktuellen geht's auch nicht. Das is auch nur n Beispiel wenn Titanium alleine nicht gegangen wäre, wäre mir das egal gewesen, aber die Adfree host musste ich manuell kopieren und Rechte vergeben. Also geh ich davon aus, dass das flashen einer zip über TWRP bei mir gar nicht geht. S rooten hat aber anstandslos geklappt.
Geht das flashen denn bei dir?
@ari6265
Ich habe das Thema mal separiert. Mit dem eigentlichen Rooten hat das ja nix mehr zu tun. Laut Log siehts so aus als ob deine "Data Partition" nicht eingehangen ist. Vielleicht vorher mal unter Einhängen-->Data aushängen und dann flashen.
Ansonsten einfach mal den META-INF Ordner der Zip hier hochladen. Vielleicht sehe ich ja was im updater-script.
Die Log Datei sieht zwar jetzt anders aus, aber trotzdem ist nix installiert. Hab jetzt die aktuelle Version v. TB genommen. Hänge die Log und den Ordner mal hinten ran
  • recovery.zip
Installing Titanium Backup 8.1.0 ...
Done !
script result was [Done !]
I:Updater process ended with RC=0
I:Legacy property environment disabled.
o.O da steht es wurde ohne Fehler geflasht.
Sag ich ja und trotzdem keine Spur von TB und die hosts Datei wurde auch nicht kopiert.
Jetzt sind hier aber 2 verschiedene Fehler.
Die Alte Version von Titanium Backup schlägt beim Flashen fehl.
Die Neure Version, wird ohne fehler meldung geflasht, ist dann aber nicht im System sichtbar.
@ari6265
Ich habe das Teil jetzt mal versucht auf meinem S8+ zu installieren. Da kommts zu selben Fehlermeldungen, die App ist aber da. Liegt nur nicht in nem TiBU Ordner unter data/app/ wie die anderen Apks. Die liegt einzeln rum, ganz am Ende. Guck mal nach ob sie da ist ansonsten flash es mal vom internen Speicher. damit hatte ich es versucht.
@Conan179
So isses, wobei nicht sichtbar, gewusst einfach nicht da.
@hanspampel
com.keramidas.TitaniumBackup müsste der Ordner heißen, wo die App reinmuss. Der ist nicht da und die App auch nicht hinter den ganzen Ordnern.
Vom internen Speicher flashen bringt keine Änderung, wsl. weil Data wieder eingehängt wird.
Code:
mount: mounting /dev/block/sda25 on /data failed: Device or resource busy
run_program: child exited with status 255
Done !
I:Install took 0 second(s).
Partitions-Informationen werden aktualisiert...
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:Data backup size is 4264MB, free: 74050MB.
I:sending message to remove 65537
I:[MTP] mtppipe remove storage 65537
I:Message sent, remove storage ID: 65537
I:Unable to mount '/external_sd'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
I:Unable to mount '/usb-otg'
...Fertig
I:Set page: 'flash_done'
I:operation_end - status=0
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'install'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'copylog'
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log
Eben nicht. Die update-zip die erstellt wird, ist nicht regelgerecht wie man es seit Nougat glaube ich kennt. Es wird kein Ordner erstellt. Aus der TiBU Zip:
Code:
/data/app/com.keramidas.TitaniumBackup.apk
Wenn mit Ordner müsste es so aussehen:
Code:
/data/app/TitaniumBackup/com.keramidas.TitaniumBackup.apk
Wobei der Ordner TitaniumBackup jetzt von mir frei gewählt wurde.
Deswegen schrieb ich muss die App irgendwo am Ende der unter data/app/ sein. Bei mir war sie das.
Wie ich schon schrieb, ich hab weder den TB Ordner noch die apk hinter den ganzen Ordnern einzeln rumliegen.
Wenn ich wüsste, dass ich das flashen nicht brauch, würde ich es sein lassen. Aber ich werde am Wochenende nochmal neu machen, Stock drauf und rooten.
Hauptsache is, dass es hier jemanden gibt, bei dem das überhaupt geht, nicht dass es an TWRP liegt.
Moin
Wenn das Flashen nicht gehen würde, hätten sich hier bestimmt schon ein paar Leute gemeldet.;) Ich erstelle dir heute Nachmittag mal ne Test-Zip. Habe jetzt keine Zeit mehr, gleich Feierabend.
