amorosa
Ehrenmitglied
- 3.967
@ElektroFanboy
Hey, also Knox 0x0 bedeutet, das dein Phone nicht manipuliert ist.
Es ist die original-Software von Samsung drauf, ohne dass Du an den Systemdateien herumgefummelt hast.
Voller "Garantiezustand" und alle OTA´s kommen ganz normal. Ist der Normalzustand vom System. EFUSE wurde nicht getriggert.
Angenommen du flasht mit Odin ein anderes Recovery als das originale. Dann triggert Knox mit 0x1 und deine Garantie ist somit erloschen.
Wenn dann dein Phone wegen ausgefallenem Display oder Fingerabdruckreader eingeschickt werden muss, können (und werden sie zu 90%) sie die Reperatur verweigern, weil die EFUSE getriggert wurde. Das wird dann mit dem Knoxcounter angezeigt.
Es ist sehr unwahrscheinlich (aber nicht unmöglich, gab Einzelfälle die zumind. das behaupteten), das Knox 0x1 getriggert wird, wenn beim Flashen der Original-Samsung ROM-Dateien etwas schief geht. Wobei die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dass überhaupt beim Flashen etwas schief geht, wenn Du dich an die Anleitungen hälst und die dir ruhig 3x beim Durchführen durchliest.
Android 8.1 habe ich folgende genommen : DBT-N960FXXS2ARL3-2018 12 17 152720
Ich glaub die ist vom 17. Dezember 2018 (Jedenfalls brandingfrei)
Und um zu verhindern, das er sofort nach dem Flashen die Updates findet, habe ich nach dem Flash und hochfahren der ROM gleich wenn der Einrichtungsscreen kommt, das Note 9 ausgeschaltet und nochmal in den Odin-Modus und ein anderes CP nachgeflasht.
Ein CP von der SM-N960F_1_2018 11 07 143814_xz9fwijq20_fac
Dann findet er keine Updates mehr, aber keine Angst. Knox wird auch nicht getriggert
. Ist ja das originale CP (Modem) von Samsung, nur von einer älteren ROM.
Wenn Du dann wieder mal Updaten willst, musst Du später einfach das CP von der DBT-N960FXXS2ARL3-2018 12 17 152720 nachflashen und dann gibts auch wieder Updates wie gewohnt.
Du musst jetzt nicht die ROMS nehmen, die ich erwähnt hatte. Du kannst das auch mit den anderen 8.1 Versionen machen.
Habe diese beiden ROMS nur erwähnt, damit es als Beispiel für dich gelten kann.
Hier nochmal ein Danke an @maik005 für den Tipp.
