TWRP flashen und neues ROM
  • 5 Antworten
peka
also da mein Note 4 nicht funktioniert (siehe anderen Beitrag von mir), möchte ich gerne ein neues ROM flashen.
Hatte schon einige ROMs auf dem Note 1 geflasht. Alles ohne Probleme.
Nun fangen beim Note 4 aber die Schwierigkeiten an:
Ich muss TWRP flashen, und zwar über Odin.
Lt. Webseite von TWRP benötige ich eine bestimmte tar-Datei.
Odin Install Method (No Root Required):
You will need to download and install Odin on your PC. Once you have Odin installed, download the proper .tar file for your device from the download link above. Power off your device. Turn on your device using the proper key combo to get into download mode and attach the device to your computer via a USB cable. Use the PDA tab or button to browse to and select the tar file that you downloaded and flash the device.
Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install.
Ich finde diese Datei nicht. Wahrscheinlich bin ich schon verwirrt.
Das Thema [Recovery] TWRP Recovery 3.0.0.0 für das Note 4 (Knox 0x1) bringt mich auch nicht weiter.
Dann wollte ich eins von diesen 3 ROMs nutzen.
Welches ist am einfachsten zu flashen?
Glaube aber, das ist schon egal, da sie alle ähnlich zu flashen sind.
[N910G/N910F/N910T-V4] RamROM [6.0.1-PG1] *3.8.2016* [Note7 Edge feature][Note 7 & S7E apps]
[ROM][6.0.1][N910F/G][NOTE S7 EDGE PORT 3.0 UX][Deodex]Noble Rom
[ROM] Dirty Unicorns 5.1.1 {TRLTETMO/N910T} (6/20/15)
das kenne ich noch vom Note 1
Aber ich habe ja das N910F. Aber im Titel steht ja nur etwas von N910T.
Kompatibel?
Ich weiß, viele Fragen. Sollte die eine oder andere Frage schon beantwortet sein, bitte ich um den Link.
1. Entsprechende TAR Datei für Odin: Download TWRP for trltexx
2. In den Threads sollte eine Anleitung zum flashen dabei sein. Gleich im ersten Beitrag
3. Das N910T ist die T-Mobile Variante des US Note 4, denke nicht das diese ROM auf dem N910F geht, würds nicht probieren wollen.
Reaktionen: peka
Danke für die Antwort.
Habe alles runter geladen und versucht zu flashen.
Leider nur versucht, denn bei TWRP hört es schon auf.
Odin (neuste Version) meldet immer "FAILED".
Habe die Datei bereits erneut runter geladen, brachte aber auch keine Besserung.
Odin als Admin gestartet, brachte ebenso wenig Erfolg.
Kann mir jemand helfen und schreiben, woran es liegt?
Vor allem, wie ich TWRP flashen kann?
Die TWRP Datei muss unter Odin in den AP Bereich ausgewählt werden.
Das Handy muss aber auch im Download Modus versetzt worden sein.
das habe ich natürlich gemacht.
Ging trotzdem nicht.
Evtl. sind die Rootrechte weg.
Wollte deshalb noch einmal die Rootdatei flashen, aber auch hier "Failed".
Kann anscheinend nichts mehr flashen.
Warum nicht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Nachtrag: Die einteilige Firmware lässt sich ohne Probleme flashen. Alles andere leider nicht.
so es läuft wieder alles.
Konnte problemlos TWRP flashen.
Jetzt noch ein schönes Custom-ROM und es stimmt wieder alles.
Stichwort Downgrade
Tecra-AT300
  • Tecra-AT300
Fuhrmann
Fuhrmann
sand
sand
DBan
