N910F Flash / Fehler
  • 1 Antworten
derlittl
Guten Tag zusammen,
Ich habe gestern Abend versucht ein Note 4 N910F zu flashen mit ODIN.
Auf den ersten blick funktionierte dies auch nach Neustart kam SAMSUNG jedoch nichts weiter der Bildschirm wurde nach dem Samsung boot logo Schwarz. Nach erneutem starten kam die Fehlermeldung :
"Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again"
Dies versuchte ich mit Hilfe des Notfallwiederherstellungscodes jedoch blieb der erfolg aus.##
Versuchte auch bereits die USB ports zu wechseln
Original Ladekabel ist vorhanden
Software verwendete ich bereits
ODIN 3.04 ( Kies deaktiviert )
ODIN 3.10 ( Kies deaktiviert )
Kies
Smart Switch
Flash hatte ich von Sammobile
N910FXXS1CPC1_N910FOXA1COJ3_N910FXXS1COK1_HOME
Funktionierte einmal danach gleicher Fehler wie oben beschrieben.
Fehlermeldungen bei ODIN sind Unterschiedlich, auch die Abbrüche :
-Flash failure
-eMMc wirite fail : ABOOT
-could not do normal boot mmc read failed ( beim starten )
___
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N910FXXS1CPC1_N910FOXA1COJ3_N910FXXS1COK1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Removed!!
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> sbl1.mbn
<ID:0/007> rpm.mbn
<ID:0/007> FAIL!
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
____
Das Handy hatte sich bestimmt mal bei einem Upgrade aufgehangen oder der akku ging leer ist leider nicht mein eigenes.
Fehler Beschreibung war sehr langsam, hakt bei apps, geht einfach aus, startet nicht
Wie ihr bestimmt bemerkt habt bin ich auch nicht so bewandert mit diesem Thema da ich mein letztes Handy vor ca. 7 Jahren geflasht hatte.
MfG
Daniel
Hi, ich empfehle dir eine neuere Odin Version zu nehmen. Nimm die hier !! Dann empfehle ich dir die neueste Android Version zu nehmen. Du könntest diese hier nehmen! Die Zip entpacken und mit Odin flashen. Viel Erfolg!!
PS: Ich vermute aber einen Speicherdefekt bei dem Gerät
Heizoelkocher
Heizoelkocher
Heizoelkocher
meggamoon
meggamoon
meggamoon
DBan
