[Diskussion] Note 4 CF Root - Aktivierung des Rootaccounts
  • 690 Antworten
Z.b. mit "Root Explorer". Mit der App kannst Du Schreib- und Leserechte ändern.
Reaktionen: rickbade
@Geralf,
hi, hab den root explorer, bin aber noch nicht dahinter gestiegen, wie das mit den schreib u. leserechten geht
update: habs hinbekommen, screen mirroring funzt tatsächlich wieder...
gruss rick
moin, hab mal wieder ein problem, nach einem softwarefehler hab ich mit einem firmwareflash mein note4 wieder zum laufen gebracht und unverbesserlicher weise auch gleich wieder gerootet, ( war ja duchs flashen weg ) ist auch erfolgrei abgeschlossen laut odin, doch nun stell ich fest, dass mir super su fehlt und mir der root checker sagt, the device does not have root...bitte um hilfe...
gruss rick
SuperSu kannst Du immer nachinstallieren :) Entweder per CWM (Recovery) oder direkt als APK.
[STABLE][2014.12.01] SuperSU v2.37 - XDA Forums
Das Binary Update dann abwarten, ist wichtig. Mit Wifi oder Mobile Daten verbunden sein. "Update as normal", Binary wird übers Netz geupdated, danach rebooten.
Wenn Du die einzelnen Rootapps öffnest, erfolgt, wie normal die Abfrage, ob es zugelassen werden soll un die App wird in die SuperSu Liste eingetragen.
hallo, also hab jetzt nochmal drüber gerootet, wieder kein super su mit gekommen hab dann die apk inst. nun ist susu. da und funzt, auch root checker zeigt jetzt endlich root an, trotzdem ist das alles sehr mysteriös...:confused2: da fällt mir noch dazu ein, dass ich kein cwm recovery habe bzw. bei mir nicht läuft, sagt zumindest der rom manager...wie bekomme ich denn dann die cwm rec.?
gruss rick
Du kannnst dir entweder CWM oder TWRP flashen... beide Recoveries findest Du oben angepinnt. Als CWM würde ich [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-samsung-galaxy-note-4/627758-recovery-n910f-05-11-2014-cwm-advanced-edition-philz-touch.html"]Philz'[/OFFURL] nehmen (aktuell 6.59.0), läuft super! Muss auch per Odin geflasht werden, einhängen nach PDA/AP, der Rest ist ja beschrieben.
okay, das flashen von philz hat offenbar erfolgreich, aber wie boote ich jetzt ins philz recovery? danke dir savantorian für deine geduld mit mir...:winki:
gruss rick
Ausschalten
Powerbutton + Home Button + Lautertaste
evtl. auch die Leisertaste anstatt Lauter, aber ich denke die Laut-Taste stimmt schon :D
funktiomiert nicht, kombi mit laut taste, bleibt beim samsung startbildschirm hängen...kombi mit leise, geht es einfach nur in den download-modus:confused2::confused2::confused2:
gruss rick
Mh, dann bin ich überfragt. Vielleicht wurde die Recovery doch nicht richtig geflashed..?
Sollte eher ein Anwendungsfehler sein sprich du machst die affenkralle nicht richtig. Auch wenn du kein Custom recovery geflasht hast sollte er mit Homebutton Power und Volume up dann halt ins standart recovery booten. Denke du machst da einfach was falsch. Übe noch ein bisschen. Irgendwann klappt das.
Hatte letztens ein s4 von ne Kollegen in der Hand. Da bin ich auch verzweifelt und brauchte 20 Anläufe. Und dann kam ich doch ins recovery. War wie verhext. Also drück dir die Daumen das das noch funzt.
@rickbade: "Off/On+Home+"Volume up" (oberen Teil der Lautstärketaste), sonst landest du im DownLoadModus ;)
kombi mt off/ on home volume up ,startet dann lediglich neu...kombi off/ on home volume down bleibt wieder hängen...bin echt verzweifelt...positiv ist:flashen und rooten mach ich inzwischen blind...aber das mit dem recovery krieg ich nicht hin verdammt...
gruss rick
Welche Recovery haste denn geflasht, Philz? (Hm haste ja geschrieben... eventuell nochmals laden, falsche Grösse der Datei? Dann gibts immer Bootloop)
Die funktioniert bei mir 100% .... Sonst nimmst halt TWRP. Auch gut... Tick mal den Reboot bei Odin weg, dann siehst, ob das ins Recovery bootet oder nicht.
MD5 der Datei philz_touch_6.59.0-trlte.tar.md5: 702fa19f32ca95c9d6de19a9c0a3e371
Grösse der Datei philz_touch_6.59.0-trlte.tar.md5: 12.718.143 bytes
@rickbade: ich sehe gerade, du hast 910C in der Signatur stehen, also die Exynos Variante? Da geht natürlich Philz nicht, da die Grössen der Recovery Partitionen unterschiedlich sind und daher auch etwas anders liegen. Nur 910F und Snapdragons dürften laufen. Dass es für 910F ist, steht aber dran ;)
910C - treltexx
910F - trelte
!Grosser Unterschied!!
ahhh okay, dann wird mir einiges klar...das hatte ich in diesem fall übersehen ich honk...:cursing: gibt es denn für's C-model was ehnliches?
gruss rick
hab jetzt diese hier ( Philz recovery 6.58.9 treltexx (Exynos) - SM-N910C.tar) geflasht und es geht wieder nur der standard schirm auf zum download-modus und nicht das recovery...was mach ich denn nur falsch???
gruss rick
update: yippee, es funktioniert...mit volumr up, home und power on...muss eben nur lange genug gedrückt halten...danke an plauzeee und besonders an savantorian...
Tach auch!
So, nachdem das Rooten und flashen mit dem Note 4 a bisserl anders funktioniert als bei meinem letzten HTC hab ich mal eine grundsätzliche Frage:
Mein Note 4 ist gerootet und ich hab die PhilZ Touch Recovery drauf.
Jetzt wollte ich auf ANK4 updaten und hab das mit nem OTA gemacht, danach war (natürlich) Root weg (is ja nicht so tragisch) aber die Recovery war auch wieder Stock. Dann hab ich´s mal mit Update über Kies 3 probiert, auch hier Root weg und Recovery zurück auf Stock.
Gibts ne Möglichkeit auf die ANK4 zu flashen ohne daß das Recovery wieder auf Stock geht? Oder muß ich echt nach jedem Update neu rooten und Recovery neu aufsetzen?
Greetz Ecko
Nein, im Moment muss alles nach einem Update wieder nachgeflasht werden.
Sollte die App von Chainfire "Mobile Odin" doch mal ein Update erfahren (aktuell wohl in Mache, Mobile Odin muss neu angepasst werden, die aktuelle 4.20 kann man auf dem Note 4 NICHT! nutzen..), kann man alles leicht direkt übers Smartphone flashen. Mit der "Everroot Funktion" bliebe zumindest dann Root erhalten. So war es zumindest vorher...
Reaktionen: Eckonism
Ah ok danke... Dann mach ich mal an die Arbeit und flash mir die ANK4 druff...
monamallo
  • monamallo
monamallo
monamallo
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
sand
TramJens
TramJens
