[Diskussion] Note 4 CF Root - Aktivierung des Rootaccounts
  • 690 Antworten
Hi @Replikant schau mal hier vorbei und dann ganz nach unten scrollen
MfG Dirk / Saarliner
Reaktionen: Replikant
Hallo
Habe mein 910F mit Basisbandvers N910FXXS1COK1 mit CF-Auto-Root-trlte-trltexx-smn910f.tar.m gerootet.Root wird angezeigt aber bei jedem neustart oben links erscheint mit gelb:Set Warranty Bit=Kernel.Ob möglich wehre das wegmachen.
Das bekommst du leider nicht weg. Das geht erst wieder weg wenn du "entrootest"
Reaktionen: csopak
@ Saarlliner - Danke für den Link und die Erläuterung (besser spät als nie). Rom ist drauf und lüppt wie ne Eins, jedoch hab ich ein Problem: hatte auf die Rom das Blau-Weiß-Theme gezogen und nun einfach mal das "Note-7-Design" drüber installiert, seit dem wird das Phone unangenehm warm bis heiß. Habe zwischendurch keinen Wipe gemacht (Fehler?).
Grüße
ist es möglich nach dem Root mit CF-Auto-Root das Note 4 zu verschlüsseln?
Also Einstellungen → Sicherheit → Gerät verschlüsseln.
LG
hallo. habe nun alles durchgelesen und komme einfach nicht klar mit dem rooten... habe alles so gemacht wie in jedem tut da ja mit Odin alles gleich ist aber es startet entweder immer neu bei dem Samsung logo oder es kommt link oben ne gelbe blaue und rote zeile (blau recovery booting... rot recovery is mot seandroid enforcing und gelb das warrenty da was immer da steht) kann mir wer bitte helfen? am besten mit TeamViewer damit ich nichts falsch mache? bin schon 2 tage ohne Handy.....
Was genau hast du denn probiert?
Ablauf ist bei originaler Stock Rom:
TWRP 3.0.2-0 mit Odin flashen
Handy neustarten
Ins TWRP booten
SuperSU flashen
Handy neustarten
Fertig
Die 3 Zeilen beim booten oben links sind normal sobald du gerootet bist und eine Custom Recovery drauf hast übrigens
also ich hatte das Handy bekommen wo schon gerootet war aber irgendwie auch nicht. laut supersu war root da aber apps wo root brauchen hatte es angezeigt das es nicht gerootet war. nun hab ich glaub 5mal probiert CF-Auto-Root-trlte-trltexx-smn910f.tar.md5 raufzuspielen aber es geht nicht und seit dem kann ich das Handy nicht mehr starten/benutzen..... nu hab ich das twrp raufgetan und dann das Auto root aber geht auch net.. ich hab glaub das gesamte System zerlegt =O achja beim twrp kann ich nicht auf die sd Card zugreifen..
wenn ich eine home tar oder auch über kies installieren will kommt immer
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1205)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> NON-HLOS.bin
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sdi.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> Transmission Complete..
<ID:0/004> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/004> Receive Response from boot-loader
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> sdi.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/004> FAIL! (Write)
<ID:0/004>
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
was kann ich da machen? und wenn es klappt und ich starte kommt immer das...
E: failed to mount /system (No such file or directory)
can't mount '/system' (No such file or directory)
E: failed to mount /cache (No such file or directory)
can't mount '/cache' (No such file or directory)
E: can't mount /cache/recovery/last_recovery
E: failed to mount /data (No such file or directory)
E: Can't mount /data/log/recovery_log.txt
E: Can't mount /cache/recovery/log
E: Can't open mount /cache/recovery/log
hab das Handy mit der fw Samsung-Firmware.org: SM-N910F - Samsung Galaxy Note 4 (Snapdragon) | Firmware-Download für Austria (3 Hutchison)
Bei mir schlägt der root vorgang fehl. Grund ist wahrscheinlich das es noch keine passende CF Auto root gibt. meine Build number ist folgende: MMB29M.N910FXXS1DQG5
Oder habe ich die nur noch nicht gefunden? Ich würde gern ein TWRP flashen um dann auf eine Custom Rom zu wechseln. Garantie ist schon lange um und ich hoffe so die Lebensdauer meines Note noch etwas zu verlängern. Evtl hat jemand eine Info.
Danke
Das schreibt Odin
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-trlte-trltexx-smn910f.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004>
<ID:0/004> There is no PIT partition.
Du musst nicht vorher rooten.
Flashe dir per Odin das TWRP, anschließend wipest du alles im TWRP und schiebst dir die Rom deiner Wahl auf den internen Speicher. Jetzt flashen und gut ist. Dein Handy hat eine neue Rom drauf und ist gerootet. Und solltest du nur deine Stock rooten wollen, flashst du TWRP und anschließend flashst du im TWRP die SuperSU Zip und schon bist du gerootet. Nix mit CF Autoroot oder anderen abenteuerlichen Versuchen ;)
monamallo
  • monamallo
monamallo
monamallo
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
sand
TramJens
TramJens
