Note 3 - Nandroid Backup geht nicht
  • 13 Antworten
djplacebo
Vorab habe ich die Suchfunktion benutzt aber nichts zu meinem Problem gefunden. Was ich gefunden habe ist eine Aussage von "email.filtering" in diesem Tread hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...-galaxy-ace-2.795/nandroid-backup.410708.html :
"Es gibt leider keine Möglichkeiten alle Partitionen eines NAND-Flash(-Chips) ohne besondere Hilfsmittel zu sichern. Eventuell kann man mittels Terminal Emulator und dem Befehl dd, vielleicht auch per ADB-Interface, an all die anderen Partitionen heran kommen die das NANDroid nicht sichert, aber dazu muss man sich schon ganz schon gut mit allem auskennen und sollte Zeit zum Herumspielen haben."
Das hat zwar nicht direkt etwas mit meinem Problem zu tun, betrifft aber doch das was ich vorhabe. Ich dachte das man mit nandroid ein komplettes Backup vom Smartphone macht, also inklusive bootloader und recovery ? Wahlweise halt mit oder ohne externe SD. Ich dachte wenn mal irgendwas nicht läuft dann das Backup mit nandroid wieder aufspielen und dann ist ALLES wieder wie zum Zeitpunkt des Erstellens ?
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Ich bekomme das mit dem Nandroid-Backup nich hin. Ich wollte nach folgender Anleitung vorgehen:
Nandroid Backup mit dem ROM-Manager mittels des Menüpunkts “Sicherung des aktuellen ROMs”. Nachdem man einen Namen angegeben hat (oder den vorgegebenen übernommen), startet das Telefon in das Recovery-Menü und legt ein Nandroid-Backup an. Im ROM-Manager unter “Verwaltung und Wiederherstellung” kann man schauen, welche Backups sich auf der Speicherkarte befinden und dort kann man auch wiederherstellen und alte Backups löschen.
Also hab ich den ROM Manager und den ClockworkMod installiert:
ROM Manager v5.5.3.7
Aktuelles Recovery-System: ClockworkMod 6.0.4.3
ClockworkMod Touch is available!
Im ROM Manager bin ich dann auf "Sicherung der aktuellen ROM" gegangen. Den angebotenen Namen "2014-03-21-19.39.37" habe ich so gelassen und "OK" gedrückt und er hat neu gebootet:
"Recovery Booting...."
Danach kam folgender Bildschirm:
Android system recovery <3e>
KOT49H.N9005XXUENA6
Volume up/down to move highlight;
power button to select.
reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
"Grüner Droide liegt da mit nem roten Dreieck mit nem "!" über der geöffneten Bauchlade"
# MANUAL MODE #
-- Appling Multi-CSC...
Applied the CSC-code : DBT
Successfully applied multi-CSC.
Müsste da nicht zur Auswahl stehen "backup and restore" ?
Das Note 3 ist mit CF Root gerootet und hat noch die originale FM drauf (4.4.2).
was hast du denn für eine Android Version installiert? Für 4. 4.2 brauchst du an anderes CWM.
Hast du das richtige genommen?
Hast du vorher dein Note 3 gerootet?
Wenn du beides hast dann versuch mal ein Nandraid Backup Ohne Rom Manager
Hi Freeddi
Also ich hab die 4.4.2 - welche Version bräuchte ich den da und wo kann ich die bekommen ? nexus963 sagt die wird dann über Odin eingespielt - genau so wie bei CF Root ?
Achja, gerootet isses.
Ja genau. Er hat im CF Auto Root Thread schon einen Link gepostet. Versuch den mal. Das ist das Philz Recovery.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:09 Uhr wurde um 22:13 Uhr ergänzt:
Von hier http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/hlte
Kannst gleich die tar.md5 Datei runterladen
Also durchgezogen hat Odin das - nun sind zwar alle Apps weg, aber das ist nich soo schlimm. Ich hatte vorher ohne root ein adb Backup gemacht - kann ich das einfach drüberziehen und die apps sind wieder da ? hat doch mit root und discovery eigentlich nichts zu tun !?
Achja, auf dem Screen steht jetzt unten links dauerhaft "Sicherer Modus" - kriegt man das irgendwie weg ?
Dann wollte ich's nochmal mit dem Nandroid Backup probieren und bin mit der Tastenkombo in den Downloadmodus, da ich es ja nicht mit dem ROM Manager machen sollte, aber da hatte ich kein Menü zur Auswahl, nur die Odin Mode Anzeige. Denke mal das war der falsche Weg.
Wie komme ich jetzt manuell zum Recovery Boot ?
Ehm das is eine gute Frage. Zieh dir jochmal die Stock Rom drüber und dann helf ich dir beim Rooten bzw CWM aufspielen
Ich habe mich nich ganz korrekt ausgedrückt - es sind nicht alle Apps weg, nur die von mir installierten, also Fritz Fon, My Fritz,
VpnCilla, Poweramp, ES Datei Explorer, Teamviewer, Dreamdroid usw. - die wären auch ohne weiteres neu installierbar. Ich möchte ja eh ein Custom ROM installieren und dann wären die Apps doch so oder so weg !?
Aber falsch machen könnte ich doch nichts, wenn ich das adb Backup drüber haue, außer das ich ggf. neu rooten und die Philz Recovery neu aufspielen müßte ? Nur um zu sehen was passiert. Ich experimentiere ja gerne rum, hab aber noch nich genug Wissen um sicher sein zu können das ich nichts dauerhaft zerstöre. Wobei Sicherheit ja relativ ist :smile:
Ist das nicht üblich das die nicht originalen Apps nach dem Aufspielen vom Philz Recovery weg sind, bzw. das da nun ständig steht "Sicherer Modus" ?
Sollte ich das hier verbocken, würde ich gern auf dein Angebot zurückkommen.
Edit: Wie kommt man nochmal in den Recovery Boot um das backup auszuwählen ?
Also normalerweise sollten deine Apps alle da sein wo sie sind. Und das unten Sicherer Modus steht ist auch jicht normal. Im sicheren Modus sind alle deine Apps weg. Aber das is so gewollt.
Du solltest wie gesagt nach flashen des CWM eig nicht im Sicheren Modus sein.
Starte mal dein Note 3 neu und schau ob der sichere Modus danach immer noch aktiv ist.
In den Recovery Modus kommst du rein wenn du den Homebutton den Powerbutton und die Lautstärke lauter Taste drückst bis oben links Recovery Booting erscheinst und dann loslässt.
Das Einfachste war's natürlich wieder - das rebooten :rolleyes2:
Alle Apps sind wieder da und auch der sichere Modus ist weg. Hab auch gleich ein Backup gemacht so ca. 2,7 GB. Nun finde ich das Backup nicht. Im Recovery Boot Menü steht: "sdcard target: /data/media/0". Weder auf der internen noch auf der externen SD ist dort etwas.
Schau mal auf der internen unter Clockworkmod da ist das Backup drauf.
Wiederherstellen müsstest du das Backup sowieso wieder über das Recovery.
Aha, habs gefunden.
Zum Schluß die Frage: Ich kann jetzt alle möglichen Custom ROM's ausprobieren, das Recovery bleibt dabei so wie es jetzt ist und ich kann jederzeit das soeben erstellte Backup aufspielen und habe den jetzigen Zustand wieder ?
p.s. Das Backup habe ich mir auf die ext SD gezogen.
Ganz genau
Reaktionen: djplacebo
Dann nochmals vielen Dank für deine Hilfe :thumbsup: und schönes Wochenende noch !
Grüße - djplacebo
Ja bitte. Immer wieder gern.
Wünsch ich dir auch
Vingolf
hibernd
  • Damokles71
juni
Tron2014
Tron2014
Tron2014
