Kein/e IMEI Nummer / Mobilfunk [Galaxy Note3]
  • 371 Antworten
AssassinNr1
Gast
es ist mein erstes Samsung Gerät und ich habe es geschafft das ich kein Signal mehr habe.
Ich habe versucht auf Android 4.4 (Polen) ein update zu machen.
Nur habe ich kein Signal mehr, also keine IMEI oder so.
EFS Backup habe ich natürlich nicht -.- Habe keine Lösung gefunden.
Brauche das Handy schnell wieder funktionsfähig. Habe auch schon eine ROM geflashed aber immer noch das selbe Problem
Habe die
Product Code: XEF
PDA: N9005XXUDMK2
CSC: N9005OXXDMK3
MODEM: N9005XXUDMJ7
Dann bleibt dir nur der Weg zu nem Servicepartner.Ohnen Backup kannst du gar nix machen
Da hast du dir einen schönen Brief beschwerer gemacht! Ohne back UP geht nichts.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
Dachte das es da eine Lösung gibt.
Beim S3 z.B. musste man nur eine Modem Datei flashen(Handy vom Kumpel)
der efs ordner beinhaltet deine imei welche ein unikat ist.verlierst du die muss die imei vom servicepoint geschrieben werden.
und wenn du beim s3 nur modem flashen musstest dann war auch der efs ordner nicht weg
Mhhh. also welche Dateien müssen denn da sein im efs Ordner?
Leider echt so, ich habe meine IMEI auf verschiedenen Massenspeichern gesichert bzw. Komplette ROM-Sicherung. Man kann nie wissen, wenn man mal z.B. ne Mod Flasht kann die IMEI dadurch zerschossen werden und wenn man davon 1 Backup hat, kann man sein Handy retten. Beim S3 ist es leider durch ein offizieles Update passiert, seitdem tu ich nichtmal offiziele Updates Installieren...
Werde dann morgen bei W-Support anrufen und fragen wie lange das bei denen dauert.
Schade :(
Ne, funktioniert leider alles nicht :(
Werde wohl das Handy gleich zur Post bringen damit es morgen bei W Support ist.
Nope, hat leider nichts gebracht.
Habe als es nicht funktioniert hat, sehr vieles mit Odin ausprobiert.
War wohl ein Fehler, weil ich dann keine ROM mehr zum booten bekommen habe.
Das größte Problem ist, ich habe die Europa Variante aus Frankreich (XEF) und dafür gibt es kein Android 4.4.
Habe aber schon den neuen Bootloader drauf.
Mit einer ROM wo für Odin alle Dateien bei sind, also Bootloader, CSC usw. könnte ich es vielleicht retten aber so eine gibt es ja nicht -.-
So das Handy sollte Montag bei W-Support sein, mal sehen was die sagen.
ich wünsche dir viel glück das sie es wieder hin kriegen,aber dran denken das nächstes mal gleich ein EFS Backup zu machen das sowas nicht nochmal vor kommt
Danke!
Wirklich, ich wollte ein EFS Backup machen aber es hat nicht funktioniert.
Habe es gerootet und dann verschiedene Scripte getestet aber keiner von denen hat ein Backup gemacht. Konnten den Ordner oder so nicht finden.
Da habe ich mir gedacht, wird schon gut gehen und habe drauf los geflashed.
Hoffe auf Kulanz(auf Garantie oder Preisnachlass) seitens W-Support, hätten dann einen Kunden mehr.
Arvato braucht leider manchmal zu lange um Fehler(nicht durchs flashen entstanden) zu beheben.
Falls aber jemand eine ROM kennt die ich benutzen könnte wo man fast alles in ODIN(CSC,AP etc.) flashen muss, wäre ich euch dankbar.
Laut W-Support kann ich mit einem Kostenvoranschlag von 250€ rechnen :(
Hab gedacht das W-Support das macht .....
Ich hoffe nicht das ich wirklich 250€ bezahlen muss :/
Nun es ist ja so, das man sich die IMEI Nummer nicht aus den Ärmeln schütteln kann. Diese muß beantragt und für die Netze freigeschaltet werden, so das dass Smartphone weltweit auch funktioniert. Ähnlich als wenn Du bei der ICANN eine IP / Domain bestellst.
Der Preis kommt in etwa hin.
LG
IMEI wiederherstellen kostet im Normalfall 40€
Problem ist wenn der Knox auf 0x1 steht. Dann haben die Partner die Anweisung dieses ebenfalls zu reparieren und da wird eine neue Platine fällig, daher wird das so teuer sein.
Sonst schreib nochmal Dat-Repair an.
Reaktionen: sirturbo und uniqe
Also ich habe es bei meinem S2 auch schon hinbekommen, dass die IMEI auf entwickler gestellt war haben dann mal die stock geflasht und alles war wieder normal mit dem empfang außer eben die imei nummer
Ja darauf habe ich auch gehofft oder das es auf Garantie geht weil wir in der EU andere Rechte haben.
Aber 250€ ist schon ne Summe.
Ansonsten hätte ich es Base gegeben und die würden es Arvato schicken. Habe eigentlich gute Erfahrungen mit Arvato aber da waren es keine Software Probleme
  • Damokles71
juni
Tron2014
Tron2014
Tron2014
