Kein/e IMEI Nummer / Mobilfunk [Galaxy Note3]
  • 371 Antworten
@html6405,
...kann ich nach dem flashen dann direkt booten, oder muss ich dann im recovery noch einen cache wipen ???
es sollte das eigentlich von alleine machen, aber wie gesagt sichere deine Daten bevor, dann kannst du zur Not data wipen.
Lg
@html6405,
...vielen, vielen dank hat wunderbar funktioniert (imei u. baseband wieder da).
Jetzt ist natürlich der CyanogenMod wieder weg;
... wenn du mir jetzt noch einen tip geben könntest nach
welcher Anleitung ich den CyanogenMod flashen kann, ohne das die imei danach fehlt wäre top !!!
Ps.: ...ich hatte ja den CyanogenMod 11 geflasht, kann ich auch den CyanogenMod 12.1 flashen, oder geht das nicht ... habe ja im Moment Android 4.4.2 drauf ???
Vielen Dank nochmals !!! :thumbup:
also egal wie du cyanogenmod geflasht hast, machs auf keine Fall mit TWRP, benütz jedes andere customrecovery, dann hast du auch keine Modemprobleme mehr :).
(Die Version muss natürlich schon aktuell sein ;))
Lg
Der ursprüngliche Beitrag von 23:16 Uhr wurde um 23:18 Uhr ergänzt:
du kannst natürlich das neueste cm flashen :)
Welche customrecovery würdest du mir denn empfehlen um cyanogenmod 12.1 zu flashen, und nach welcher Anleitung soll ich am besten vorgehen ???
:thumbup:
also da muss ich dir leider sagen, dass ich das so selten mache beim Note 3, da hab ich gerade keinen Überblick, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass hier im Forum eine Anleitung stehen sollte, ich würde mir einfach das neueste cwm suchen und mal probieren ob es mit dem Updatescript noch läuft, wenn nicht würde ich dieses modifizieren, das ist aber nicht die Lösung für jedermann, also schau lieber mal nach ob du was findest, mein wichtigster Job ist ja schon erledigt, dass du deine IMEI wieder hast :p. Die Kollegen haben hierzu vielleicht auch noch gute Tipps, falls es aber Probleme gibt hab ich sicher eine Lösung parat, auch ohne dem Flashen der Gesamtfirmware.
Lg
Reaktionen: Reddy
Vielen Dank erstmal, dann probier ich das ganze mal mit cwm !!!
Many, Many thanxxx !!!
Bei Problemen einfach melden.
Lg
Hallo zusammen...
Bevor ich wieder etwas falsch mache, hier mal eine "kleine" Problembeschreibung:
Vor ein paar Tagen kaufte ich 2x ein N9005 (Note 3) für meine bessere Hälfte und für mich und rootete BEIDE mit dem letzten cf-autoroot kernel (der Anleitung auf giga.de/smartphones/samsung-galaxy-note-4/tipps/root-fuer-samsung-galaxy-note-4-note-3-andere-galaxy-geraete entsprechend), danach installierte ich den letzten passenden twrp mit ODIN, weil sich die letzte cm11 snapshot nicht mit dem recovery aus dem cf-autoroot installieren lies (es wurde irgendein Fehler angezeigt, das der cm11 snapshot nicht passen würde, obwohl es definitiv der passende und letzte M12 von cyanogenmod.org für das N9005 LTE war) und danach installierte ich den letzten offiziellen CM11 snapshot mit TWRP (danach natürlich wipe "data/factory reset” und “wipe cache partition“ und "Wipe Dalvik Cache“ ausgeführt)
Wie gesagt, bei beiden Geräten gleiches Prozedere.
Beim ersten Gerät alles super.
Beim 2. Gerät fiel nach 2 Tagen der proximity sensor total aus (bei Anruf ans Ohr und wieder weg / bekanntes Problem). Aus dem Playstore eine proximity sensor reset app installiert, ausgeführt und alles war wieder in bester Butter. Einen Tag später fiel der sensor erneut aus. Eine Sensor Test App aus dem Playstore zeigte mir sogar, das alle Sensoren ausgefallen sind und tatsächlich, keiner der Sensoren arbeitete mehr.
Nach ewig langem googlen/lesen flashte ich das Gerät von EU zu DBT mit der letzten offiziellen DBT Firmware (nach Anleitung: pocketpc.ch/samsung-galaxy-note-3-root-und-rom/201800-anleitung-flashen-dbt-fw-eu-geraete.html).
Danach musste ich noch das Modem Modul updaten (ich wählte XXUGNG1), weil die SIM-Karte nicht mehr erkannt wurde.
Danach testete ich wieder mit besagter Sensor Test App und alle Sensoren liefen perfekt. Auch manuell auf Funktion getetestet ergaben alle eine perfekte Funktion...
Also rootete ich zum 2. Mal wie oben angegeben (cf-autoroot, twrp, cm11 snapshot, wipe... alles wie oben beschrieben).
Nach vollständiger Einrichtung des Gerätes gestern lief auch alles wieder (auch alle Sensoren)
Tja und heute fiel der proximity Sensor (Annäherungssensor für das "an das Ohr halten beim Telefonieren") wieder aus.
Also wieder sensor reset app geladen und ausgeführt... nun läuft alles wieder aber ich befürchte, das alle sensoren, wie gestern, wieder ausfallen werden
Im Internet habe ich wahnsinnig viel gelesen, aber nichts hat wirklich endgültig und final geholfen.
Nun fehlt mir jede weitere Lösung/Idee, wie das Problem endgültig gelöst werden kann.
Es muss meiner Meinung nach ein Software-Problem sein, da ja nach flashen der DBT-Firmware alles wieder funktionierte, trotz vorherigem Totalausfall aller Sensoren unter CM11.
Hat irgend jemand vielleicht eine brilliante Idee, die das Problem löst ?
Meine Frau bringt mich bald um, da ich andauernd ihr Handy in Beschlag nehmen muss, um daran zu arbeiten :-D
PS.
Ich muss dazu sagen, das mein Gerät vorher Samsung Android 5.0 original Software installiert hatte (wurde nicht vorher gerootet etc.) und das 2. Gerät vorher Samsung Android 4.4.2 original Software installiert hatte (wurde auch nicht vorher gerootet etc. alles original). Mein Gerät war wohl Eines, welches offiziell schon 5.0 upgedatet bekommen hatte. Das 2. Gerät konnte nicht auf 5.0 über das Menü upgedatet werden, weil es da anscheinend noch kein Update gibt.
Mein Baseband ist (wurde ja auch nicht verändert) N9005XXUGBOA1 und mit dem Gerät läuft ja auch alles super.
Das Baseband des 2. Gerätes ist N9005XXUGNG1 (musste ja darauf geändert werden, weil nach firmware flash (siehe oben) die SIM nicht erkannt wurde,- danach aber zumindest damit wieder alles ok.
Was das Thema flashen angeht etc. bin ich auch kein Profi, sondern komme grade so zurecht (bisher S3, S4 und eben jetzt 2x Note 3 geflasht mit CM), daher bitte ich um Nachsicht :)
Was mich auch noch etwas verwirrt ist, das man ggf. auf mehrere Teile beim flashen achten muss (Recovery (=Root Kernel ?!?), Root Kernel, Modem, Bootloader (da weiß ich z.B. wieder nicht, was es damit auf sich hat, und ob ich den extra von irgend woher noch flashen kann/muss) und letztendlich das Betriebssystem/ROM... oder gibt es etwa noch mehr ?
Und noch eine Frage... bei meinem Gerät wird in den Einstellungen die Kernel-Version "3.4.0-g5e206d4 build01@cyanogenmod #1 ..." angezeigt...
Gehe ich also richtig in der Annahme, das beim flashen der snapshot automatisch ein neuer Kernel von CM selbst mit geflasht, bzw. "drübergebügelt" wird ?
Sorry für diverse Rechtschreibfehler, aber mein Kopf raucht schon von dem Thema ;-)
Danke an Alle im Voraus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reaktionen: Tubii
Hallo, also Probleme mit der IMEI hast du nicht oder?
Naja bzgl des Sensors kann es sehr wohl an der Hardware liegen.
Lg
Nur kurz mit dem Modem, war nach dem Modem Flash aber wieder ok... Aber wenn ich die Samsung Firmware drauf flashe laufen alle Sensoren tadellos... muss an CM liegen :-( "Leider" aber auch nur auf einem der beiden Geräte... das Andere läuft ja anstandslos
Also tritt der Fehler mit der Stockrom sicher nicht auf?
Nein, definitiv nicht... sehr komisch aber von einigen im Netz ist der Fehler auch so bekannt.. nur keine eindeutige Lösung
Hmm dann würde ich erst mal bei der Stockrom bleiben, wenn es sich wirklich um einen Softwarefehler handelt dann werden die dev's das bald beheben.
Naja die M12 ist von Ende letzten Jahres... Ggf. hängt es auch am falschen Modem etc... es gibt dabei so viel zu beachten... früher war alles einfacher.. aber ich verkaufe das Handy jetzt mit Stock Rom und hole mir noch mal ein anderes Note 3... mal schauen, ob das dann wie mein erstes Gerät ohne Probleme läuft.
Also ich wüsste nicht was das mit sem Modem zu tun haben sollte, bei den Geräten meiner Bekannten lag es an der Hardware, also seit dem auswechseln des Sensors gibt es keine Ausfälle mehr.
Lg
Also abschließend sei zu sagen.. Habe die Original-Software aufgespielt. Danach wieder alles super. Handy verkauft... ein anderes gebrauchtes Note 3 mit Restgarantie gekauft, bei dem dann auch der Sensor (Proximity) Probleme machte... auf Garantie reparieren lassen (er war nur verdreckt mit Staub), dann gerootet, CM11 snapshot M12 drauf, Full Wipe etc. und alles super... null Probleme... auf dem neuen Handy ist übrigens von Haus aus 4.4.2 drauf gewesen mit dem Modem N9005XXUGNG1. ... Jetzt warte ich nur noch auf die von Cyanogenmod so groß angekündigte CM11 Final... bisher schreiben ja dutzende Nutzer im Netz, das für Ihre ganzen Geräte noch keine Final-CM11 aufgetaucht ist.. für das Note 3 auch noch nicht... naja mal sehen ;-)
Ich hänge mich hier mal dran:
Ich habe ein EFS Backup in Form der efs.img die auf der SD Karte liegt. Leider kriege ich es einfach nicht hin diese zu restoren....was wäre bei einem jungfräulichen 5.0 DBT der einfachste Weg?
Mit was hast du denn dieses erstellt? Ich selbst bevorzuge dd mittels adb.
Lg
  • Damokles71
juni
Tron2014
Tron2014
Tron2014
