Fragen und Diskussionen zur Anleitung Root ohne Erhöhung des KNOX Counter!
  • 765 Antworten
Gerate mein Note 3 erfolgreich gerootet ohne Counter vielen lieben dank
Jetz fehlt nurnoch das ich dieses am anfang leise beim ruftone abschalten kann ;)
das kannste mit xposed framework und der Wanam app modul
Reaktionen: Juergen317
Danke dir grade erledigt ;))
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
Verstehe ich das richtig, dass ich nur noch eine modifizierte Firmware und sonst nix mit odin flashen muss? Wenn ja dann bitte die Anleitung am Anfang anpassen?! :unsure:
Ich bekomme im Download nämlich nur noch die Datei N9005XXUBMJ1_VEGA.tar.md5
@joeugly1
Und die enthält, entpackt, nur eine 'System.img.ext4'
Der Autor designgears hat heute eine Änderung an seinem Beitrag vorgenommen.
Es wird jetzt zusätzlich eine CSC zum Download geboten.
Allerdings ist keine N9005DBTBMJ1 (passend zur N9005XXUBMJ1) dabei.
und auch 'Root_de_la_Vega.zip' fehlt.
Was tun?
Die Root_de_la_vega.zip ist doch da zum Download im Xda Thread? Unter dieser Rosa Schrift.
Reaktionen: McIcke und joeugly1
Muss ich zum flashen jetzt die original samsung firmware nehmen?
Der XDA-Thread ist derzeit schnellen Änderungen unterworfen.
Inzwischen sind neue Versionen der CSC aufgetaucht und auf der ToDo-Liste steht auch eine OXXBMJ1, (eine Multi-CSC) die wohl auch für DBT verwendet werden kann. Also noch etwas warten.
Eine frage noch wenn ich jetz durch was auch immer unrooten will muss ich ja nur im su unroot wählen.
Nur wie bekomm ich dann wieder diw tmobile firmware drauf falls ich das will
Reicht da im kies notfallwiederherstellung oder wie das auch immer heisst
Lade Dir Deine aktuelle Firmware bei Sammobile herunter und flashe sie mit Odin.
Latest firmware info für T-Mobile Produktcode DTM
SM-N9005 Galaxy Note 3
PDA: N9005XXUBMI7
CSC: N9005DTMBMI1
MODEM: N9005XXUBMI6
Added: 2013-09-25
Nachtrag:
Latest firmware info für Produktcode DBT (ungebrandete deutsche Version)
PDA: N9005XXUBMJ1
CSC: N9005DBTBMJ1
MODEM: N9005XXUBMJ1
Added: 2013-10-07
Du mußt nur eine offizielle DTM Firmware mit Odin draufziehen nichts über Kies.
Edit: Icke war schneller^^
Wie schon Heraklit sagte: "Panta rhei" (alles fließt)
das gilt auch für designgears' Thread bei XDA
Inzwischen ist auch eine deutsche CSC-Datei N9005DBTBMJ1_CSC.tar.md5 online.
Nun ist also auch für deutsche Note-3-Besitzer der Weg frei.
Reaktionen: joeugly1
wo zu denn den umweg man kann es auch einfach auf deutsche sprache stellen. Und wenigstens jetzt kann ich die App Verknüpfungen auf dem lockscreen machen, mit deutscher csc anscheinend nicht.
AP und CSC einzeln geflashed oder zusammen?
Konkreter: muss ich die AP flashen, dann rebooten und dann erst die CSC?
Ich habe nämlich gestern gerooted... alles bestens, meine CSC ist allerdings: N9005OXXBMJ1
Kann ich jetzt einfach die richtige DBT-CSC mit Odin flashen und rebooten? Bleibt root vorhanden?
Auf XDA kann man lesen:
Remove the external sdcard (if you have one)
Boot into bootloader mode (see methods above)
Load the correct AP file into the AP slot in Odin (find your AP version in post #2)
Load the correct CSC file into the CSC slot in Odin (find your CSC version in post #2)
Click start in Odin, wait for it to fully flash
Let your device fully boot after flashing has completed
Das bedeutet, beide Dateien in Odin eintragen und gleichzeitig flashen.
Deine derzeitige CSC N9005OXXBMJ1 ist eine inernationale CSC. Wenn Du Dein Gerät "deutsch" installiert hast, dann brauchst Du nichts mehr zu ändern.
Schon klar...
Ich habe deutsch installiert, allerdings läuft der S-Pen nur mit der englischen Tastatur als Spracherkennung, egal was ich einstelle.
Es traten wohl Fehler auf beide Dateien gleichzeitig zu flashen... deshalb meine Frage. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich schon root habe...
Also einfach noch mal beides zusammen flashen und den ganzen Prozess neuausführen? Dazu vorher unrooten?
Auf den letzten Seiten des XDA-Threads (ab S.66) war auch die Rede von Schwierigkeiten beim gleichzeitigen Flashen von PDA und CSC.
Soweit ich mich erinnere, War die Abhilfe: Wipe, Flashen von PDA, und erst danach CSC. Aber bitte, nagle mich nicht daran fest, buchstabiere selbst bei XDA
PDA: N9005XXUBMI7
CSC: N9005DTMBMI1
MODEM: N9005XXUBMI6
Added: 2013-09-25
Nachtrag:
PDA: N9005XXUBMJ1
CSC: N9005DBTBMJ1
MODEM: N9005XXUBMJ1
Added: 2013-10-07
wenn ich mir eine dieser beiden dann mit odin flash erhöht sich dann net der counter oder trifft das nur auf cf zu
Startpost aktualisiert
Reaktionen: Vincent V. und joeugly1
Wenn Du eine Originale Stock-Firmware flashst, sollte sich der Flashcounter nicht verändern.
Was allerdings mit dem Knox-Flag passiert, weiß ich nicht.
Vingolf
hibernd
  • Moehli
Bigtobi
Bigtobi
Lt.Worf
Lt.Worf
Lt.Worf
