Fragen und Diskussionen zur Anleitung Debranding (ALLE EU Modelle zu DBT) [Galaxy Note3]
  • 623 Antworten
Ja. Wäre logisch ja auch dann ein dreimaliges Factory Reser.
Factory Reset, Neustart, Installationsassisten überspringen
Factory Reset, Neustart, alles einrichten.
Reaktionen: K-M-T
kann ich eine DBT Firmware drauf machen so das die Funktion Software update im Handy weiter funktioniert wen neue Update ausgerollt werden?
vermute das ist keine DE Firmware
weitere Bilder Hier
Du hast ein Ungarisches Gerät.
Du kannst dir die DBT Software ohne Probleme flashen. Danach musst du aber ein dreimaliges Factory Reset machen um den CSC Code im System zu ändern.
Danach bekommst du erst alle Software Update über OTA.
Wenn du willst und/oder keine Erfahrung mit Odin hast bzw auf eas du aufpassen musst, kann ich dir auch gerne per Fernzugriff helfen.
wi mann mit odin eine Firmware drauf bekommt weis ich, da ich mal davon aus fege das es auch so geht wi mit dem Not1.
Ich habe nur keine Ahnung wie ich ein dreimaliges Factory Reset machen muss.
kannst du mir freundlicherweise den Direktlink schicken was ich alles Flaschen muss.
Du brauchst nur die DBT Software für das Note 4 und los gehts.
Du brauchst aber mindestens die gleiche Software also Buidlnummer die du schon drauf hast oder eine neuere. Eine ältere Software bzw Buildnummer kannst du nicht flashen.
Du musst das Factory Reset im Recovery machen.
Also so:
Recovery, Factory Reset, Neustart, Installationsassisten überspringen
Recovery, Factory Reset, Neustart, Installationsassisten überspringen, dann in Samsung Kies kontrollieren ob in Klammern DBT steht
Wenn ja dann ein letztes Factory Reset
Recovery, Factory Reset, Neustart, Alles einrichten und freuen.
Beim Factory Reset gehen allerdings alle Dateien verloren die du auf dem internen Speicher deines Note 4 hast.
hallo wir reden hier vom Note3 nicht4.
eine frage noch wo muss ich die SS_DL.dll daei in odin einfügen
Oh tut mir Leid dann brauchst du natürlich die Software vom Note 3.
SS_DL.dll Datei?
Hi Freeddi steht dein Angebot noch? das du wir helfen würdest weil so 100% sicher bin ich mir nicht ob ich alles richtig mache.
Ich weis außerdem immer noch nicht wie ich die SS_DL.dll Datei? auf mein Handy bekomme, weil ich habe mal wo gelesen das die notwendig ist das Mann weiterhin seine Update erhält.
Klar kann ich dir helfen.
Eine SS_DL.dll Datei brauchst du nicht.
Gibge es bei dir in einer Stunde ungefähr?
ich habe zeit, hast du skype?
Ja aber Mikrofon geht nicht.
Also, ich habe das so gemacht wie beschrieben, allerdings habe ich nun kein Basisband mehr bzw. angeblich ist keine SIM installiert ? Jemand eine Idee ?
Habe nun schon mal dreimal Factory Reset gemacht und dann in Kies geschaut, da steht bei der Firmware Informtaion , dass es die aktuellste ist und dann
N9005XXUFNG2/N9005DBTFNG1/N9005XXUFNG2 (XXX)
Kann da einer was mit anfangen ?
Hast du die gleiche Software genommen die auf dem Gerät vorher war oder eine ältere?
Edit: Vergiss die Frage. Steht ja da das jetzt die aktuellste drauf ist.
Flash einfach nochmal die Software drüber. Sollte es dann keine Besserung geben hast du dein Note 3 geschrottet. Sprich du kannst es als teures WLAN Smartphone verwenden.
hallo,
ich wollte eine original firmware flashen.
habe mit die N9005XXUGNG1_N9005DBTGNG1_DBT bei samdownloads.de runtergeladen.
leider bekomme ich zum ende des flashvorgangs eine fehlermeldung:
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUGNG1_N9005DBTGNG1_N9005XXUGNG1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> sbl1.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005> rpm.mbn
<ID:0/005> tz.mbn
<ID:0/005> sdi.mbn
<ID:0/005> NON-HLOS.bin
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> recovery.img
<ID:0/005> system.img.ext4
<ID:0/005> modem.bin
<ID:0/005> cache.img.ext4
<ID:0/005> hidden.img.ext4
<ID:0/005> FAIL! (Size)
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Removed!!
die SS_DL.dll liegt im verzeichnis vom odin. ist das so richtig?
was kann ich tun?
Hast du es im Downloadmodus gehabt?
Reaktivierungssperre raus?
Software richtig eingefügt?
ich habe die Reaktivierungssperre vergessen und geflasht. Was nun?
EDIT:
Ok, die Reaktivierungssperre war owhl eh nicht drin. Aber bei Basisband steht bei mir "unbekannt" und ich bekomme kein Netz...
Der ursprüngliche Beitrag von 16:19 Uhr wurde um 17:00 Uhr ergänzt:
Also, ich habe jetzt auch diese Modem Files drüber geflasht und die SIM scheint wieder zu gehen, habe Netz.
Soweit so gut. Jetzt wollte ich die Hard Resets machen 3x, wie beschrieben. Dabei habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr in Recovery booten kann. Odin Modus geht noch.
Was tun?
EDIT2:
Hat sich erledigt....jetzt ging es. Kann ich irgendwie überprüfen ob jetzt alles stimmt??
Seph der Link geht nicht.
  • Damokles71
juni
Tron2014
Tron2014
Tron2014
