Sakaschi
Philosoph
- 4.419
Moin ich wollte euch hier den RomCleaner vorstellen. Original ist er von Patrics83 und den RomCleaner Team, und haben es für das Galaxy S4 entworfen.
Ich dachte mir. Was auf dem S4 möglich ist, sollte auch auf dem Note 3 laufen.
Das ergebnis ist ein Inoffizielle Version für das Note 3 von mir.
Credits geht definitiv an die devs. Ich habe es nur für das Note 3 angepasst!
@XDA
Was bietet der RomCleaner:
- Backup aller apps inkls einstellungen
- Restore des backups
- Bloatware remover (via file database)
- eigene apps and mods installer
- alternativ launcher auswahl
- direkte Anleitung im Aroma falls irgendetwas nicht klar sein sollte
Wie wählt man aus welche apps gelöscht werden soll?
Die zip öffnen und in den Ordner *.zip/META-INF/com/google/android/romcleaner/ ROMCleaner.txt anpassen wie ihr möchtet.
fast alle Apps sind da gelistet mit Beschreibung also aufpassen.
Wollt ihr eine App behalten in der zeile einfach ein # machen. Beim löschen das # entfernen.
Download: Dev-Host - ROM_Cleaner_v2.0_inof_note3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Changelog:
@XDA
Changelog:
Code:
ROM Cleaner v2.0 - 2013-11-02
- inoffiziell port by sakaschi
- added Samsung Note 3 apps in ROMCleaner.txt
- aroma display fix
Code:
ROM Cleaner v2.0 - 2013-10-20
-Common
*Updated AROMA binary to 2.70RC2 (stable)
*All script has been modified to work with the new ROM Cleaner standard.
AROMA Installer will now use variables for sdcard paths...
Thanks to this new method we can now handle 12 different
ways of mounting sdcard inside recovery.
But like always you external sdcard will used as long as you have one,
else internal sdcard will be used.
*Updated Busybox in the zip to ensure all commands will work as intended
*Plus a lot more stuff that will simplify things for us when updating ROM Cleaner.
-ROM Cleaner
*New layout for ROMCleaner_user.txt (Please leave feedback)
*Added more apps to be removed
*Corrected odex files remover.
(if the app name contained "()" it resulted in syntax error
and stopped the script for removing odex files.)
*First screen will now show if needed partitions are mounted.
It will also let you know if your user.txt
can be found in your ROMCleaner folder.
*Added a "free space" calculator to show how many "MB" ROM Cleaner removed.
It will also show how many files and apps it removed.
*Added a checkbox to run "Log Collection" directly after ROM Cleaner
*Refined the status messages for ROM Cleaner, now it will print
"-ROM Cleaner was successful!" - All OK
"-There was nothing to remove by ROM Cleaner" - All OK,
(did you forget to flash a ROM?) ;)
"-ROM Cleaner Failed!" - This means the script didn't execute at all.
-ROM Cleaner (CM10.x, AOSP, AOKP, GE)
*Added a new ROM Cleaner for CM10.x, AOSP, AOKP, GE ROMs
-Additional Scripts
*Added checkboxes for settings restorer.
*Added a warning message if you use Setup Wizard remover before first boot.
*More info will be collected in "Log Collection"
-Updated all launchers
_______________________________________________________________________________
ROM Cleaner v1.0 - 2013-07-02
-Initial release of ROM Cleaner for Samsung S4
