Xposed ohne Funktion.
  • 8 Antworten
Pysk
Pysk
Ehrenmitglied
1.057
Hallo.
Ich habe auf meinem Note 2 GT7100 das DN3 4.3 Custom Rom drauf. Dort ist Xposend Installer im System drin.
Ich wollte mir ein andere Batterie Symbol enbauen.
https://www.android-hilfe.de/forum/...xposed-module-mods-fuer-alle-roms.450435.html
Ich habe erstmal das Framwork auf die neuste Version gebracht. Dannach einen Reboot gemacht. Dannach habe ich Xposed aktiviert und mit einem Neustart abgeschlossen.
Unter Framwork steht nun folgendes:
Version:----------- Aktiev: ---------- Mitgeliefert:
app_process -------50 ---------------50
XposedBridge.jar----46 -------------- 46
Nun gehe ich auf Module und mache einen Hacken bei meiner Batterie.
Dannach einen Neustart. Leider blebt as ohne Änderung.
Ich habe jetzt 3 verschiedene ausprobiert aber keine geht.
Was mache ich falsch?
Nein habe ich nicht davon stande auch nichts in der Anleitung.
Welche App soll das sein???
Ich vermude mal Xposed Battery CYANide one
Sorry, war die falsche Antwort.
Ich nutze auch Xposed, ich schau ob ich den Fehler finden kann.
Hast du die Batterie Anzeige schon vorher verändert?
Es funktioniert nur mit dem Standard Akku Symbol, jedenfalls sollte es so sein.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:47 Uhr wurde um 19:48 Uhr ergänzt:
Gern geschehen :)
Freut mich das du es geschafft hast :)
Nein habe ich nicht.
Ich habe das Standart Symbol. Die Module sind auch da aber es ändert sich so nix.
Wie gesagt mit XposedBatteryThemer gehts
Das Modul funktioniert mit der DN3 glaub nicht.
Probier' mal das OG battery mod:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=49124156
Nach der Installation 3 mal auf das battery Symbol in der Statusleiste tippen um es zu aktivieren. Dann öffnet sich die App wo man zwischen verschiedenen battery Symbolen wählen kann.
Edit: das ist kein xposed Modul sondern ein eigenständiger mod.
Wenn du auf der 3.2 bist denke ich das müsste der richtig Link sein.
Danke für die Info. Aber das mit der Batterie ging auch auf dem Stock Rom nicht :( Nachdem ich Xposed eingeschaltet hatte hat mein Handy permanent die Root Rechte verloren. naja was solls.
@Logel
Das DN3 Rom ist übrigens Super!
Reaktionen: Logel
Xposed müsste eigentlich problemlos funktionieren. Sehr viele nutzen es in Verbindung mit dem Wanam Modul da es in dem Modul sehr viele Einstellungen für das System gibt.
Ich denke da hat was nicht gestimmt, wenn die root rechte dadurch verloren gingen.
Freut mich wenn dir die Rom gefällt. Viel Spaß damit!
Aquaklassik
Trashware
Trashware
  • americanpittbull
americanpittbull
Cronus
Cronus
Cronus
