Tablet mode
  • 25 Antworten
peppermint
peppermint
Mahlzeit
Ist es möglich mit der stock rom bzw ohne andere custom roms zu flashen den tablet mode zu bekommen?
Mfg :D
Mit einem anderem Launcher sollte es gehen. Zb kann man glaub ich bei Apex die Tablet UI aktivieren. Aber richtiges Tablet in Hosentaschenformat bekommst du nur mit root hin :D
Reaktionen: peppermint
Root ist vorhanden :D
Hast du ein link zum einlesen?
Mfg
So wie ich das sehe ist das ein Rom das war leider nicht mein ziel :(
Leider ist mein englisch nicht so gut.
Mfg
Gefällt sie dir? Wenn ja, werde ivh die Rom hier in einem Extra Thread vorstellen.
Also ich werde es testen, danke für die Info. Ein separater Thread für Support und Fragen wäre durchaus angebracht.
Angeblich hat es jemand im xda Thread geschafft den Tablet Mode im Touchwiz zu aktivieren, indem er einfach die DPI ändert.
Pozdrav
Croatia1
Das würde mich mal näher interessiern ;)
Weist du da näheres? Bzw hast du ein link zum Beitrag auf xda?
Mfg
Mfg
sollte theoretisch möglich sein, falls der source code da von samsung nicht geändert wurde.
die frage ist allerdings, kann man auf dem display noch was erkennen, wenn du die dpi so weit änderts, dass es in den tablet mode wechselt.
wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte dpi < 160 sein
Leider funktioniert das nicht mehr :D es war die normale ui in extrem mini dann :D
Hast du dpi auf 159 gesetzt?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Kannn ich bestätigen. Habe mal soeben probiert den Touchwiz Launcher auf 160 dpi + 1000x1600 Pixel umzustellen. Und das Ergebnis war eine normale Touchwiz UI in Galaxy -100 mini Form.
Ich denke mal da müsste noch in der build.prop was zusätzlich geändert werden. Zumindest habe ich es dort mit kleinen Änderungen auch geschafft die Onscreen Buttons auf das Note 2 zu bringen.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Dpi muss weniger als 160 sein. Also höchstens 159
Und diese muss in der build.prop eingetragen werden bei ro.sf.lcd_density
Ja hatte 150 genommen .
Mfg :thumbup:
Dann scheint es mit dieser Methode nicht (mehr) zu funktionieren, oder ich habe irgendwo einen Denkfehler.
Die Formel zur Berechnung ist:
Displaybreite (in pixel) * 160 / dpi
Ist das Ergebnis > 720 dann wird tablet_ui genutzt
Was mir gerade auffallen tut ist der eintrag ro.sf..... zwei mal mit dem wert 320 vorhanden. Soll das so sein?
Mfg
bei mir nicht. genutzt wird der eintrag, der als letztes drin steht, da der den vorherigen wert wieder überschreibt.
kannst also einfach einen löschen
Cronus
  • Cronus
Cronus
Cronus
Cpt. Future
Pysk
  • Pysk
Pysk
Pysk
