[RECOVERY][N710x]PhilZ 6.48.4 [CWM 6.0.4.7] (06.07.2014)
  • 219 Antworten
Gabroll
Gabroll
Stamm-User
168
PhilZ Touch 6 Recovery
CWM Advanced Edition 6.x
PhilZ Touch ist eine Advanced Edition von CWM,dass alle Features von CWM hat, die man bisher vermisst hat.
Dieses Recovery unterstützt viele Geräte und wird ständig weiterentwickelt!!
PhilZ hat ein Full Touch Interface und ein voll einstellbares GUI Menü ( Farben, Hintergrund, Grösse des Textes uvm.). Außerdem hat Philz Touch eine Screenshot-Funktion und speichert die System-Backups mit dem Namen der ROM und der Version, die auch in der Telefoninfo steht und viele weitere nützliche Funktionen :)
Neu in Version 6: Smoothere Touchbedienung mit Kinetics, basic theme support, KitKat ready!
WICHTIG:
Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem Note 2.
Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Last es bleiben!
Daher flashen auf eigene Gefahr.
Alle Einstellmöglichkeiten (englisch)
touch interface:
- toggle between 4 touch modes: FULL TOUCH, DOUBLE TAP to validate and SEMI TOUCH (scroll but no touch validation) and NO TOUCH to only use hardware keys
- written from scratch full touch code
- safe full touch : no wrongly validations while scrolling
- when you set full touch mode, it defaults to optimized settings for menu height, scroll sensitivity and touch accuracy (you still can alter them manually later)
- adjust scroll sensitivity in a huge palette
- adjust menu height in a huge palette
- adjust touch accuracy
- 30 color settings for each of the 8 GUI parts + 5 alpha transparency settings
- user custom background png can be selected in addition to 30 solid colors option
- show / hide background icon
- show / hide bottom virtual buttons
- show/hide + set color and transparency for menu line separators to match solid color themes, like Black...
- set number of bottom log rows to show
- Friendly Log View and pause on logs: no more miss logs during zip installs
- auto dim screen after user configurable delay
- auto turn off screen after user configurable delay
- adjust brightness and turn off screen with a gesture action
- show/hide clock and remaining battery %, even during nandroid operations
- clock and battery stats now effectively refresh every 30 seconds and during nandroid operations
- toggle vibrator on/off on touch
- toggle key repeat for volume up/down scrolling when maintained pressed
- key repeat also enabled for virtual buttons
- set time zone + 30mn offset + DST: correct time can now be set for nandroid backup path and clock
- time setting is now applied to all recovery session, including timestamp of created/modified files (v4.92.3+)
- capture recovery screen shots with a gesture action
- one file to save all settings
- backup and restore settings file
- reset to default settings option
- prompt to restore your settings from a backup when they are wiped by a new ROM install
- option to auto restore your settings from a backup without a prompt
- all toggles are applied live, without restart of recovery (except reset of stock CWM background image)
- toggle menu options are automatically right aligned and menu text left aligned based on device display size
- configurable gesture actions: double tap, slide right/left, long press/lift, long press/move, can be associated with any of: show log, change brightness, blank screen, capture screen shot, launch Aroma File Manager
Note: after scroll, first touch will select only. After one sec of scrolling or on second touch, it will validate immeadiately. This is by design and not a bug. It is there to limit erroneous validation while scrolling
Read more about it here: Validation Lock after scrolling
First to introduce true JB 4.2 migration: toggle between /data/media and /data/media/0
browse phone with root access using full GUI in Aroma File Manager
terminal access from recovery with root access through Aroma File Manager
Multi Zip Install menu: check multiple zip files to install in a row
Custom Install Zip Mode: set a default folder to start with + browse backward up to the root
exFAT, NTFS and Ext4 support in recovery for external sd
TWRP backup and restore support, include full md5 sum support (single and multivolume, compressed and non compressed formats)
Advanced statistics during backup operations shown in color: total backup size, backup size progress, backup time, compression ratio...
support .android_secure backup/restore from external storage
optional reboot after custom backups/restores
sd-ext support (ext4)
nandroid backups support /preload in backup and restore jobs (custom and stock modes)
nandroid backups support /misc in backup and restore jobs (custom mode)
set special nandroid settings: time zone, toggle md5 check for lightning fast backup and restore, toggle /preload backup and restore, enable nandroid compression using pigz (multi-cpu gzip compression) and choose ors backup target volume
recreate md5 sum check for your cwm backups for compatibility with stock CWM if you need to revert
you can cancel any nandroid operation with back button
create custom_rom.zip from current ROM or from a pre-existing nandroid backup (based on boot, /system and optionally /preload)
nandroid backup path now will be named with current ROM id from build.prop (ro.modversion, then ro.romversion, then ro.build.display.id)
custom backup and restore job list: backup and restore freely any partition combo (include modem and efs)
backup/restore EFS in both tar + img formats, now with time incremented copies for both tar and .img
support flash modem.bin image files in addition to custom modem.img files, now support for multiple *.bin versions under dedicated folder
during custom restore, you can see the contents of the folder you want to restore from
delete custom or TWRP backups from recovery menu
full wipe before flashing new ROM: wipe user data + format /system and /preload. SD card content is not affected
full support for openrecovery script specifications include all backup and restore options
run openrecovery scripts in 2 modes: on start goomanager boot scripts + one touch menu to either directly open a default path or freely browse for scripts
define ors backup target volume from within Nandroid Settings menu
ors restore path supports stock clockworkmod path or TWRP path
poweroff, reboot to recovery and reboot to download/bootloader mode options
dual USB mount in recovery support and mount external sd over usb for /data/media devices
adb root in recovery: just wait about a minute to activate
detailed build info in About menu
Alle Einstellmöglichkeiten (deutsch, evtl. fehlerhaft)
- Touch-Interface:
- Zwischen 4 Touch-Modi umzuschalten : FULL TOUCH , Double Tap zu validieren und SEMI TOUCH (Scrolling, aber keine Berührungsvalidierung) und NO TOUCH (nur Hardware-Tasten - geschrieben von Grund auf Full-Touch-code
- safe Full Touch: keine Falschvalidierungen beim Scrollen
- wenn Sie voll Touch-Modus eingestellt ist, wird standardmäßig optimierte Einstellungen für Menü Höhe, blättern Empfindlichkeit und Genauigkeit Touch (Sie noch können sie später manuell ändern)
- einstellen blättern Empfindlichkeit in einer riesigen Palette
- anzupassen Menü Höhe in einer riesigen Palette
- anzupassen Touch Genauigkeit
- 30 Farbeinstellungen für jede der 8 GUI-Teile + 5 Alpha-Transparenz-Einstellungen
- Benutzer benutzerdefinierten Hintergrund png kann zusätzlich zu 30 Uni-Farben-Option gewählt werden
- show / hide Hintergrund icon
- Anzeigen / Verbergen der Unterseite virtuellen Tasten
- zeigen / verstecken + set Farbe und Transparenz für Menüzeile Separatoren an feste Farbthemen, wie Black ... passen
- festgelegte Anzahl von Boden log Reihen zu zeigen
- Freundlich Log View und Pause auf : keine mehr verpassen Protokolle während zip installiert
- auto dim Bildschirm nach Benutzer konfigurierbar Verzögerung
- automatische Ausschalten Bildschirm nach Benutzer konfigurierbare Verzögerung
- die Helligkeit und den Bildschirmschoner auszuschalten mit einer Geste Aktion
- show / hide Uhr und verbleibende Batteriekapazität%, auch während nandroid Operationen - Uhr und Batterie stats jetzt effektiv aktualisieren alle 30 Sekunden und während Operationen nandroid
- Toggle Vibrator on / off auf Touch
- Toggle-Taste wiederholen Sie für Lautstärke hoch / runter scrollen, wenn aufrechterhalten gedrückt
- Tastenwiederholung auch für virtuelle Tasten aktiviert
- eingestellte Zeitzone + 30mn Offset + DST: richtige Zeit kann jetzt für nandroid Backup-Pfad gesetzt werden und Uhr
- Uhrzeit wird jetzt auf alle Recovery-Sitzung angewendet, einschließlich Zeitstempel erstellt / geänderte Dateien (v4.92.3 +)
- Capture Erholung Screenshots mit einer Geste Aktion
- eine Datei, um alle Einstellungen zu speichern
- Backup und Restore Settings
- zurückgesetzt Standardeinstellungen Option
- prompt, um Ihre Einstellungen aus einer Sicherung wiederherstellen, wenn sie durch eine neue ROM installieren abgewischt werden
- Option zum automatischen Wiederherstellen der Einstellungen aus einer Sicherung ohne Aufforderung
- all schaltet werden leben, ohne Neustart der Erholung (außer Reset stock angewendet CWM Hintergrundbild)
- Toggle-Menü Optionen werden automatisch rechts ausgerichtet und das Menü Text links ausgerichtet basierend auf Gerät Display-Größe
- konfigurierbare Aktionen Geste : double tap, Rutsche rechts / links, langer Druck / Lift, lange drücken / bewegen, kann mit jedem in Verbindung gebracht werden von: anzeigen log, Helligkeit ändern, leeren Bildschirm, erfassen Screenshot, starten Aroma File Manager
Hinweis: Nach scroll, wird zunächst nur mit Touchscreen auswählen. Nach einer Sekunde zu blättern oder auf der zweiten Berührung, wird es immeadiately validieren. Dies ist beabsichtigt und kein Fehler. Es ist da, um fehlerhafte Validierung begrenzen beim Scrollen
Lesen Sie mehr darüber hier: Validation Sperre nach dem Scrollen
•Zuerst auf true JB 4.2 Migration vorstellen: Umschalten zwischen / data / media und / data/media/0
•Schauen Handy mit Root-Zugriff mit voller GUI in Aroma File Manager
•Zugang zum Terminal von Erholung mit Root-Zugriff durch Aroma File Manager
•Multi Zip Install Menü : überprüfen Sie mehrere ZIP-Dateien in einer Reihe installieren
•Custom Install Zip-Modus : eine Standard-Ordner mit zu beginnen + nach hinten bis zur Wurzel
•exFAT + ext4 Unterstützung bei der Wiederherstellung für externe sd
•TWRP Backup-und Restore-Unterstützung , enthält vollständige Unterstützung md5 Summe (Einzel-und mehrbändigen, komprimierten und nicht komprimierten Formaten)
•Erweiterte Statistiken während Backup-Operationen in Farbe dargestellt: Gesamtgröße des Backups, Backup-Größe Fortschritt, Backup-Zeit, Verdichtung ...
•Unterstützung. android_secure Backup / Restore von einem externen Speicher und exfat Partitionen
•optional Neustart nach individuelle Backups / Wiederherstellungen
•sd-ext Unterstützung (ext4)
•nandroid Backups support / Vorspannung in Backup-und Restore-Jobs (Sitte und Lager-Modi)
•nandroid Backups support / misc in Backup-und Restore-Jobs (custom-Modus)
•gesetzt spezielle nandroid Einstellungen: Zeitzone, Toggle md5 Check für blitzschnelle Backup und Restore, Toggle / Vorspannung Backup und Restore, aktivieren nandroid Kompression mit pigz (multi-cpu gzip Kompression) und wählen ors Backup Zielvolumen
•Sie können kündigen, jede nandroid mit Zurück-Taste
•erstellen custom_rom.zip von aktuellen ROM oder aus einem bereits bestehenden nandroid Backup (basierend auf boot, / und optional / Vorspannung)
•nandroid Backup-Pfad wird nun mit den aktuellen ROM-ID aus build.prop (ro.modversion, dann ro.romversion, dann ro.build.display.id) benannt werden
•benutzerdefinierte Backup-und Restore-Job-Liste: Backup-und Restore-Partition frei jede Combo (einschließlich Modem und efs)
•Backup / Restore EFS in beiden Formaten tar + img, jetzt mit Time-Kopien für beide erhöht und Teer. img
•unterstützt Flash modem.bin Bilddateien in Neben kundenspezifischen modem.img Dateien jetzt für mehrere * unterstützt. bin Versionen unter speziellen Ordner
•während benutzerdefinierte Wiederherstellung, können Sie den Inhalt der Ordner, den Sie für die Wiederherstellung
• Löschen von benutzerdefinierten oder TWRP Backups Recovery Menü
•volle wischen vor dem Flashen neuer ROM : wischen Nutzdaten + Format / system und / Vorspannung. SD-Karte Inhalt ist nicht betroffen
•volle Unterstützung für OpenRecovery Skript Spezifikationen umfassen alle Backup-und Restore-Optionen
•laufen OpenRecovery Script in 2 Modi: Ein Start goomanager Bootskripten + one touch Menü zu öffnen entweder direkt ein Standard-Pfad oder frei grasen für Skripte
•definieren ors Backup Zielvolumen aus Nandroid Menü Einstellungen
•ors Wiederherstellungspfad unterstützt stock ClockworkMod Pfad oder Weg TWRP
•poweroff, neu starten, um die Verwertung und neu starten, um / Bootloader-Modus Optionen downloaden
•Dual USB Halterung in Recovery-Unterstützung und Halterung externe sd über usb für / data / Mediengeräte
•adb root in der Genesung : nur etwa eine Minute warten, um zu aktivieren
•detaillierte bauen info in Über Menü
Installation mit CWM (.zip-Datei):
- Downloade das 'philz_touch_xxx.zip'-File
- Boote in die Recovery (volume down+home+power)
- Wähle "Install zip" und suche das heruntergeladene 'philz_touch_xxx.zip'-File im 'Download'-Ordner
- Reboot Recovery
Installation mit Odin (.tar.md5-Datei)
- boot into download mode
- start odin3 and configure it as in picture below
- connect phone in download mode to PC via USB
- press start to flash the tar.md5 package
- normally, phone should auto-reboot into recovery.
If it reboots into android and your recovery remains stock, repeat above steps and untick "autoreboot" in odin. Once flash is done, keep pressing power button until it reboots (normally will go to recovery)
when in recovery, if you choose option "reboot system now" and you get "yes - disable flash recovery", select that option to avoid stock recovery overwriting cwm
DOWNLOAD:
Goo.im
PhilZ-XDA-Thread für das Note 2
[n710x/T889][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch - NEW JB 4.2 migration support
Allgemeiner PhilZ-XDA-Thread
[04.11.2013][31.03.2014]CWM 6.0.4.7 Advanced Edition / PhilZ Touch 6.25.4 (libtouch_gui 1.16)
Reaktionen: pjozsef54, Wegelagerer, zweimal und 11 andere
PhilZ Touch Recovery
CHANGELOGS
6.25.0 (29.03.2014)
- jflte: enable back loki for jflteatt and jfltevzw
- remove old no more needed md5 check code
- libtouch_gui 1.16:
- fix when quickly doing two gesture actions one after the other, highlighted m$
we only allow gesture actions when the previous one is terminated
- set these default gesture actions:
* swipe left = screen off
* swipe right = increase brightness
* press 1 sec and lift = show log
* press 2 sec and small move = screen shot
- merge "Only init legacy property environment once"
- revert using ntfs module and drop to fuse for complete write support
- use new md5digest code to generate/verify nandroid backups
- bring progress bar during nandroid md5 generation and check
- exclude log and md5 file when regenerating md5 files
- twrp mode: use new md5digest function with status bar during md5 check/create
- twrp mode: fix double md5 verification bug
- fix delete backup menu failed to reopen base backup folder + wired log message
- libtouch_gui 1.15: fix the "umount: can't umount /data: Invalid argument" log message on start when time daemon was loaded
- libtouch_gui 1.15: show "time daemon loading" message on recovery start when we're waiting for the daemon to load
- libtouch_gui 1.15: support time_daemon /data/system/time path used on some ROMs
- jflte: remove /firmware and /firmware-mdm from fstab
- repack builder: fix version display during install broken after fixing cm recovery builder script
- cherry-pick @mdmower patches to legacy props init: better error checking to avoid segfaulting
- really hammer lazy developers
- merge: "recovery: Compatibility with upstream minui change"
- merge: "use correct USB PID for adb and new PID for adb+ums"
- merge: "Fixes makerecoveries.sh"
- merge: "nandroid: Convert selinux_android_restorecon calls to new API" from @KumaJaya
- fix fb2png flag to be enabled by default
- cherry-pick: "Revert "Add a copy of the updater binary to the recovery resources""
- cherry-pick: "Make legacy prop environment available to recovery"
- cherry-pick: "Use legacy property environment if old update-binary"
- fix potential unsafe thread code
- libtouch_gui 1.10: disable gesture actions during md5 checks as they are not thread safe
- fb2pn v2.0.0 by McKael & Phil3759
* autodetect image offset to properly align frame buffer data
* fix memory leak
* fix all compiler warnings
* auto detect active frame buffer to capture
* option to force buffer to capture by user
- fix compiling of Advanced Edition
- fix fb2png code for new Qualcom boards (not merged, work in progress)
- fix key repeat for hardware keys
- fix MTK board support
- fix compiling error of Advanced Edition
- fix md5 check crash when installing zip files
- add progress bar while reading zip file to compute md5 check
- add color printing during md5sum checks
- (derp) fix color code printing on md5 check disappears after 5 sec (ui_wait_key() screen refresh)
- md5sum check potential bug fixes and optimizations
- libtouch_gui 1.05
- add md5 sum calculation and toggle verification during install of zip files
- hammerhead: fix efs backup (derp)
- loki: use new loki_tool multi bin sources
- add missing vkeys for 240 width
- many bug fixes and code cleanups
- libtouch_gui 1.04
- loki: fix auto loki was broken and clean up sources
- hammerhead: add efs backup/restore
- m7 variants: fix charger in off mode
- jewel: fix no fstab!
6.19.3 (02.03.2014)
- fix compiling for QCOM devices when using a prebuilt kernel with TARGET_PREBUILT_KERNEL
- galaxysmtd: remove ntfs-3g drivers to fit partition size
- merge "nandroid: Allow tar backups of yaffs2 partitions"
- merge "update-binary: Add collect_backup_data function"
- merge "recovery: add overlay interface for recovery mode"
- merge "recovery: Add support for split display "
- merge "recovery: Fix compilation for non MSM target "
- merge "Fix overlay inclusion on MSM"
- merge "Loki: Add LG G Flex KDDI MODEL"
- merge Aroma patches:
* User selectable colorspace added to settings.
* Unmount /system at exit if mounted.
* Some more logging added.
- add 480x854 res backgrounds
- add 240x320 res backgrounds
- hlte: use new unified device builds but only for devices with new 4.4 bootloader
- hlte: fix cdrom in mount usb storage, thanks to @Chenglu
- jewel: use cm kernel with new layout partitions to fix charger
- hammerhead: revert to using cm kernel instead of stock
- falcon_gpe: use unified falcon device with init started script to swap fstab f2fs for ext4
- lt02wifi: support fb2png screen shots
- loki fix for zip installers broken after unified devices releases
- enable full touch gui build through re-distributable libtouch_gui (v1.01)
- merge "Fix mass storage in recovery"
- merge remote cm-11.0 changes
- loki: add support for unified devices
- fix loki user setting could be overridden on edify install_zip commands
- loki: show the enabled/disabled state in menu
- more comprehensive menu text display for /data/media/0 toggle
- fix potential memory leak in /data/media/0 toggle
- merge: "P31XX: use landscape background"
- fix virtual keys on devices with 1024 pixel width resolution
- huge cleanup and potential bug fixes
- fix all compiler warnings
6.15.4 (13.02.2014)
- update superSU to 1.93
- sync sources
- fix recovery reboot command (adb and shell) by adding the init sys.powerctl property control
- merge "Fix mkfs.f2fs calling in roots"
- fix display current path when navigating backward in folders
- Nandroid Simple Logging: toggle logging of file names during nandroid to keep screen progress while speed up nandroid operations for some devices
- increase NICE_INTERVAL to 300 msec (faster backup/restore on some devices)
- hide unused settings in Nandroid Settings menu (if we disable all progress on screen, hide non valid options)
- re-order nandroid settings menu
- add a toggle for fall back to pre-built update-binary to permit use of older update-binary in zip packages (doesn't persist on reboot).
this will fix the assert errors due to outdate update-binary. It could still be affected by assert error on device name getprop. However, that one is easier to fix by end users by editing updater-script. This is a workaround. The best is to hammer your ROM cooker to update his scripts and binaries
- setting for signature check toggle on zip updates will be now saved on reboot
- Aroma File Manager: mount vold managed volumes on launch from recovery
- Free Browse Mode: make it possible to install from any custom path even ramdisk
- Free browse mode: fix exceptions when setting up custom path
- Free browse mode: mount known volumes during setup
- Free browse mode: better handling of /data/media devices
- Free Browse Mode: mount vold managed volumes when navigating in
- fix potential logging issues
- fix compiler warnings
- clean up code and misc fixes
6.12.8 (30.01.2014)
- time and date menu text formatting and order
- version display edit
- add ntfs write support to devices using kernel modules instead of fuse
- zip installer: update loki binaries for LOKI devices
- zip installer: use new update-binary sources
- add NTFS kernel module support for more Samsung devices
- manually set time and date in recovery
- support Qualcom time daemon to sync time with main system (credits to dougiebee)
- support RTC offset hack for Qualcom devices without a proper time daemon in system ROM (credits to dougiebee)
- option to drop to system set time and date commands (credits to dougiebee)
- set default nandroid compression level back to low
- roll out exfat-nofuse sources from dorimanx into various kernels from Samsung and other brands
- code fix and cleanup
- update SuperSU to 1.91
- merge android_system_core changes to adb to fix push to extra storage paths
- do not use performance mode during install zip: fixes hang on unmount /system in updater-script when usb cable is connected
- i9505 ans US variants: update kernel to fix random hang on boot
- update to CWM 6.0.4.7
- merge "Fix up bu restore"
- ROM Manager: workaround to backup/restore to/from external storage
- enhance touch init (fix touch on some Sony devices)
- really fix reading device max brightness value
- read the device max brightness setting to fix brightness toggle on some Sony devices
- merge: "Populate mount menu with new mount/format matrix" - final version
- merge: "Use cat for adb backup."
- do not error on missing sd-ext when wiping dalvik cache
- merge: "su: Update for latest su daemon compatibility"
- merge "Clean up c formatting - 1"
- merge "Remove "Go Back" option from verify root and recovery options"
- merge "Fix potential chmod failures"
- merge: "Add a copy of the updater binary to the recovery resources"
- merge: "install: Support downgrade scenarios"
- merge: "install: Fix possible overflow condition in the updater "scanner""
- merge: "minui: do not use flexible array initialization"
- merge: "correctly mount tmpfs as /tmp in recovery"
- TWRP: merge "support use TW_USE_MODEL_HARDWARE_ID_FOR_DEVICE_ID"
- toggle prompt on low free space during backup
- SuperSU update to v1.89
- code cleanup
- gesture action defaults changed
- long press and lift gesture action is now triggered after finger pressed for more than 1 sec
- do not include fb2png on non supported devices
- stop always rebuilding aroma intermediates
- fix Free Browse Mode folder cannot be changed in menus once first setup
- add back custom format fstype using vold (now patched in cm-11.0 thanks @cyanogen)
- disable journalling when formatting non voldmanaged extra storage in ext4 fstype
- merge "recovery: Add support for performance control"
- update CWM to v6.0.4.6
- default backup compression level is now 5 (medium)
6.07.8 (28.12.2013)
- fix exiting "pause on logs" mode with virtual keys caused erroneous validation
- fix exiting screen off mode with hardware key could cause erroneous validations
- fix some devices could not exit "pause on logs" mode with screen touch
- bring immediate touch responsiveness after exiting screen off mode and "pause on logs" mode
- fix erroneous first menu validation when exiting screen off mode on some devices
- fix long press and move action could be triggered while swiping outside menus and returning to first touched area
- increase threshold for long press and move action for easier triggering
- small touch scroll optimizations
- improve touch responsiveness on low res devices
- code clean-up and optimization
- fix log text could overwrite clock/battery icons on some low res devices
- after successful zip install with sideload, hide the install background icon
- after installing zip with sideload, do not trigger "pause on logs" mode
- loki: sync latest sources (support LG G2 VS98012b)
- better fit text logs on non HD devices: stop slightly overwrite of bottom virtual keys separation bar and clock/battery area
- fix logs overwriting bottom virtual keys and progress bar in sideload mode
- add 5 extra partitions support in nandroid: can be added in fstab and will be auto detected
- custom backup and restore menu: move reboot item to top of partitions list
- custom backup and restore menu: auto hide all unused items
- advanced menu: hide /data/media toggle for non datamedia devices
- sync loki sources: add new LG devices
- SuperSU update to 1.86
- busybox: merge @Chenglu changes to support selinux (no tar --selinux yet)
- huge code clean ups and fixes
- fix twrp backup/restore default mode
- save loki support user setting (default is now disabled)
- add custom backup and restore options to main nandroid menu for each storage volume
- ditch stock cwm limited advanced restore function
- add toggle to switch between TWRP/CWM as default backup mode
- ors: backup mode is now the default backup mode set for all recovery session
- ors: smart restore mode to override main backup mode depending on path we restore from (TWRP vs CWM auto detection)
- backup/restore validation menu moved to top in custom modes
- sanitize rom name for backup: exclude "&" symbol and fix compiler warnings (size_t)
- when deleting backups, do not exit the menu each time
- fix new line in process_volumes()
- merge: "Don't return immediately from reboot commands."
- merge: "Enable incremental builder to find files that moved"
- merge: "Support recoveries without CONFIG_EXT4_FS_XATTR"
- rebase on KitKat Android 4.4.x cm-11 branch
- restore NICE_INTERVAL to 100 for faster refresh of progress bar during nandroid restore
- Samsung phones: use built in kernel exfat/ntfs modules + fix selinux permissions to support exfat/ntfs read/write
- fix format to any user fstype without direct call to vold functions as it was no longer supported in cm-11.0
- proper ext2/ext4 support on extra storage volumes
- fix looping into readlink for boot/recovery partitions
- Samsung: add selinux permissions for preload partition
- if minivold fails to mount a voldmanaged volume, still drop to system mount (support ext2/ext3 mount)
- loki: fix new line in ui_prints
- Galaxy Note 2: stop flashing sensors on boot (credits @AndreiLux), use built in kernel exfat modules (big thanks @wanam)
6.02.1 (08.12.2013)
- disable sensors flashing in kernel
- use in kernel exfat modules
5.15.0 (21.09.2013)
- fix bug where android_secure could not be restored
- add png files for 320px width devices and fix pico device tree for screen resolution + merge to cm-10.1
- selectively force tar wrapper on yaffs2 file systems (better handling of make update.zip from ROM and ors backup in cwm format)
- fix touch support for some Samsung phones
- merge latest aroma 1.91 changes to fix theme loading bug
- fix user choice format sdcard option
- fix /data/media toggle display was not correctly refreshed
- remove compute_archive_stats() file number calculation and replace with archive size for faster restores
- increase nandroid size check interval from 3 to 5 sec for slow storage devices (i9505)
- merge exclude google music cached files from nandroid backup
- merge new tar.gz wrapper into cm-10.1
- add pigz fast compression (-1) option + merge to cm-10.1
- add backup and restore of /data/media to external storage
- fix left free space warning when backup in compressed tar.gz mode
- fix partition sdcard menu not showing on devices without a second storage (cm-10.1 only)
- misc menus cleanup
- when key repeat is disabled: fix reboot when turning on screen after it was auto-blanked
- when key repeat is disabled: fix dim screen will not occur and only blank screen event was triggered
- fix dim/blank screen issues after reboot timer was reached and USB cable was connected
- fix various bugs with key handling through ui_wait_key()
- after screen is turned on, next touch event will now be considered (better touch response)
- more stable blank screen gesture actions (mainly on long press and move gesture)
- merge remove install update.zip from cm-10.2 to cm-10.1
Ältere Versionen:
5.11.2 (19.08.2013)
- ramdisk fixes for most devices to fix adb and sideload
- n7100/n7105/i317M: update to adam 2.7 kernel sensor free
- properly unmount /data after loading recovery settings on start
- properly unmount /data on recovery start for datamedia devices as per last cm changes
- mount /data before write_recovery_version() checks
- move advanced and twrp nandroid code to separate included file for easier code maintenance with cm sources
5.11.0 (17.08.2013)
- update to cwm 6.0.3.7
* Fix issue where android device manager, etc, dont actually wipe data.
- wipe_data issues via /cache/recovery/command will now completely format data
- n7100: update to adam kernel v2.7 for smaller size to fit ntfs/exfat format options
- pico: remove exfat and ntfs support because of small recovery size
- clean up code when calling format_device() for sd-ext
- fix repacking script for toro, toroplus, grouper, protou
5.10.8 (14.08.2013)
- update to cwm 6.0.3.6
- merge cm sources: shrink cid
- fix text file formatting for dosfstools/Android.mk (PC to UNIX)
- sync sources
5.08.5 (11.07.2013)
- Compile Aroma File Manager (by amarullz) zip installer under recovery:
* either compile whole recovery, zip will be created at first pass
* or only compile aroma zip installer in two pass:
1- mmm bootable/recovery/aromafm
2- mmm bootable/recovery/aromafm/tools
* output: [target_out]/aromafm_out/aromafm_[DeviceID].zip
- detect aroma compatibility with non NEON devices during compiling
- use less conflicting flags: TARGET_NAME --> TARGET_COMMON_NAME
5.08.0 (07.07.2013)
- improve nandroid progress bar update
- fix recovery was not prompting when backup estimated size is larger than free space
- add ors backup support for twrp format requested by BillGoss
- ors backup: when no backup name is given, generate it using same way as nandroid operations (time stamp + rom name tag)
- support separated compiling for Loki patched devices (S4 AT&T and Verizon)
- fix missing break in set backup compression value menu (misc_nandroid_menu())
- misc clean up code
- sync latest sources
5.07.6 (05.07.2013)
- update version 6.0.3.3
- add exfat-fuse 1.0.1.362 / 2.9.2 optional support by enabling USE_EXFAT_FUSE_BIN CFLAG in BoardConfig (exfat support on cyanogenmod repacks)
- i9505: use Audism kernel v3 (Stock Samsung sources) to fix partition corruption without additional code and for better exfat support
5.07.0 (30.06.2013)
- fix "unknown volume for path /res/images/koush.png" on boot (do not search for a volume on ramdisk path)
5.06.8 (19.06.2013)
- fix bug introduced in v5.06.5: folder entries duplicated in some choose file menus (custom and twrp restore modes, regenerate md5 selection menu)
- by default, if /data/media/0 exists, it will be used as internal storage. You can still alter it in Advanced menu to force /data/media
5.06.0 (01.06.2013)
- support dual modem devices nandroid operations (dual sim, i9505)
- merge cm-10.1 changes: support version 2 (2048-bit e=65537) keys in recovery
5.05.9 (31.05.2013)
- do not write backup size progress to log file
- show total time after restore job
- write backup path to log
5.05.7 (30.05.2013)
- use bigger 23x41 roboto font for HD devices (i9500, i9505, Nexus 10)
- do not uselessly statfs partition to refresh backup size progress if we're under NICE_INTERVAL (100ms)
- show backup compression 0% when backup is tar format and compression is disabled
- fix get time events during nandroid jobs and touch events
- universal scroll sensitivity and row height settings (fix hypersensitivity for HD devices)
- fix backup size progress for datamedia devices (special thanks to pickandwhammy for the time he spent in debugging this and providing logs)
- merge Get_Folder_Size() changes from twrp 2.5
- misc logging improvements
- small bug fixes
5.05.0 (26.05.2013)
- fix potential memory overflow during computing of size stats in backup
- fix /efs backup not possible for devices without /preload, unless preload menu was selected once
- fix custom nandroid and twrp backups for yaffs2 devices (do not force tar format on these)
- misc fixes for supporting more devices mainly during nandroid jobs:
* allow use of device2 for raw backup and restore operations (using dd/cat)
* better nandroid support when device names in fstab do not match actual mtd name (revert statfs for volume->device)
- revert cm-10.1 changes: Write correctly fstab info in log (do not print to stderr)
- merge old custom_backup folder to cwm backup folder
- old .efs_backup and .modem_bin folders also should be moved to clockworkmod/backup
- .aromafm folder is now aromafm (no more hidden folder for this)
- add regenerate md5 sum option for nandroid backups (use with caution)
- revert inverting fstype and fstype2 (see github commit for more info on this)
- fix nandroid backup fails before generating md5 for /external_sd devices when card is not inserted/mountable (.android_secure check)
- fix falling back to system mount command will fail when calling ensure_path_mounted(filename)
- htc desire x (protou) support added
- htc droid incredible 4g lte (fireball):
* add support
* allow sd-ext and mount external sd in ext4
* allow backup/restore of /radio
Hi smooth123,
was beudetet denn JB 4.2.2 support?
Na ja Aosp ist ja auch 4.2.2 und das Recovery ist für viele Geräte ( alle Samsung phones , Htc usw....)
Das S3 zb hat ja schon 4.2.2 Sammy Roms das ist damit gemeint!
Cwm zip heißt ich kann das Ding über meine schon sehr altes Cwm per zip flashen und dann läuft es einfach?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Ja genau... die CWM zip kannst du über das bestehende Custom Recovery "drüber" flashen.
Hallo, habe heute mein Note 2 bekommen und wollte mal an die erfahrenen fragen, ob sich ein Flash lohnt.
Hatte vorher ein LG 3D Max, da hab ich hin und her geflasht was das zeug hält aber dann doch verkauft weils scheiße is^^
Kenne noch nicht alle Funktionen des Note 2 und würde einmal was flashen und dann Ruhe haben wollen.
Hätte daher gerne gewusst, welche ROM am besten und am sichersten läuft und ob man unterschiede merkt, ob sich das lohnt halt.
Erstmal Glückwunsch zum neuen N2 wirst es nicht bereuen:D
Vor und Nachteile des Rooten sind denk ich mal Geräte übergreifend gleich;)
Ich hab meins seit ca 3 Monaten und hab am selben Tag eine andere Rom geflasht und Philz Cwm :p
Das N2 ist aber sicher auch ohne Root und Stock Leistungsfähig genug:cool:
Muß jeder selber entscheiden mit dem Philz Recovery ist man jedenfalls sehr gut bedient !
Schau mal im Rombereich gibt viele sehr gute Roms !
5.05.0 --> 5.06.1
5.06.1 (02.06.2013)
- HTC One: move to new m7ul device tree
5.06.0 (01.06.2013)
- Nexus S/4G (crespo/4g): add mmcblk names to recovery.fstab to fix /data mount
- HTC Desire X (protou): support both protou-ics and protu-jb fstab
5.05.9 (31.05.2013)
5.05.7 (30.05.2013)
- small bug fixes
Reaktionen: perog
@ würde ich gerne mal Testen das neue Philz Recovery...
@ hat mal jemand in einem zweizeiler die Vorteile gegenüber evtl. dem TWRP in Bezug auf Backup u. oder Installationen via Philz?
Danke Euch!
ÄHH gibts einen 5.08.5 Download_Link? Finde nur alte Philz Recovery's :)
ich hätte auch gern nen Vergleich ich hab das normale twrp lohnt ein Wechsel?
Vergleich fällt mir schwer weil zu selten Twrp nutze:D
Allso die Vorteile die dem Twrp nachgesagt werden ( beschriften der Backups , Themes , sicherer? ) sind denk ich lange überholt !
Man kann Hintergrundbilder einfügen Schriftgröße anpassen , Gui Farbeinstellungen , Screenshot + Video möglichmeit, Backups werden Automatisch mit Datum und Romnahme versehen , Möglichkeit eines EFS backup + Restor , Zip instalation ist sehr stabil und funktioniert zu 99% ( beim Trwp siehe manche instalations Anleitungen kann es je nach Twrp Version zu probs. Kommen ) ..........
Dowload
http://d-h.st/users/philz_touch/?fld_id=16053#files
Reaktionen: Quick-Pick
Ich hatte beides und bin immer wieder zurück auf Philz.
Beide haben 0 Probleme mit Aroma und beide haben die gleichen Funktionen. Sie unterscheiden sich eigentlich nur in Sachen Oberfläche.
Der Grund wieso ich immer wieder zurück zu Philz will, ist dass es eine tolle FUnktion gibt, welche automatisch alles wiped und man nicht einzeln per Hand machen muss ( Wipe Cache, Dalvik Cache, Preload, Format System...). So habe ich mit einem Klick ein komplett sauberes System und kann eine Custom Rom flashen ohne Bugs oder Fehlern.
das ist das was ich downloaden kann bei dem Link
philz_touch_5.07.1-n7100.zip oder bin ich Blind??
philz_touch_5.08.5-n7100.zip (6.0.3.3) finde ich nicht auf dem Link?
:blushing:
Jo hab mir vrad den Wolf gesucht find das 5.08.5 auch nicht auf Xda :Dvielleicht ist es noch im Upload
Ich schau am Abend nochmal mit Pc da seh ich mehr :p
Edit
Ok ich war zu schnell mit den Changlogs der Dev muss den Thread auf Xda erst anpassen und Uploaden allso ist der 5.0.7...... der aktuellste
Reaktionen: DirtyKlot und Quick-Pick
@ smooth 123
Okay dann werde ich das mal installieren und mal genauer die Sache beäugeln.
Wenn dann das neue geuppt wurde kann ich es ja nach bügeln.
Wie ist das mit den Update's / muss ich dann auch immer ein neues backup machen oder übernimmt das neue Philz dann die Daten des alten Backup's.??
Danke nochmals!
Die Backups werden in einem Ordner namens " Clockwordmod" gespeichert. Die kannst du dir auch zur sicherheit auch auf deinem PC ziehen um sicher zu gehen.
@ja bekannt. Meine Frage!
Wenn ich ein Backup mache mit 5.0.7 und später das Backup von 5.0.7 mit Philz 6.0.3.3 wieder restoren möchte, geht das? oder verweigert Philz das restoren von anderen Backupversionen wie beim TWRP??
@Quick ksnnst einfach bügeln auch die Gui Settings bleiben erhalten kannst aber zur Sicherheit auch die Recovery Settings speichern und wieder herstellen ( im Cwm) !
Keine sorge Backups von vorher bleiben voll funktionsfähig und Kompatibel !! Allso unter Cwm (6....) siehe edit twrp
Edit
Twrp backups sind nicht kompatibel
@ smooth 123
gerade mal drauf gehauen und sieht ja Schnucki aus...Backup wird gerade gemacht und man sieht was er backuppt..schon mal cool!
TWRP Backups runter geschmissen, Ordner gelöscht und gefällt mir sehr gut.
Danke für Eure Tipps. Werde gleich mal checken wie es mit kopieren des Backups von internSD und externSD auf den PC aussieht.
Nochmals Danke
