[RECOVERY][N710x]PhilZ 6.48.4 [CWM 6.0.4.7] (06.07.2014)
  • 219 Antworten
Schon drauf :p na ja nichts aufregendes dazugekommen aber ist auch schwer das Recovery noch zu verbessern :D
Schaut mal Philz settings> Gui Settings > gestures settings gibts zwar schon paar Versionen aber ziemlich :cool:
nicht so gut warscheinlich wenn man es mit wipe data factory Reset belegt :D eimal falscher swype und alles ist weg :lol:
Edit. Ja mach ich wenn ich Daheim bin :)
Reaktionen: Quick-Pick
@smooth 123 da gebe ich dir Recht "Was Gut" ist noch "Besser" zu machen ist eine schwere Aufgabe und daher ein LOB and den Phil-DEV. :cool2:
PhilzTouch meldet, daß es nicht auf die externe Sd Karte zugreifen kann! cnn´t mount ext. Sd card. ImmGHerät funktioniert die Karte! Woran kann das denn liegen?
Schon probiert die Sd im Recovery zu mounten unter Mount a Storage? 64 GB Karte? Eventuell exfat formatiert und der Kernel unterstützt es nicht!?
Mounten lässt es sich nicht. Formatieren auch nicht, weder auf dem Pc, noch im Note2. Es ist auf Fat 32 formatiert worden als es noch ging und ja, es ist eine 64Gb Sandisk ultra. Bekomme beim Versuch es zu formatieren die Meldung, es wäre schreibgeschützt.
Habe jetzt die Sd Karte (SanDisk 64 Gb Ultra) getauscht, auf dem Pc auf Fat 32 formatiert, meine Datein kopiert, im Gerät alles paletti, in der Recovery der selbe Sch...
es lässt sich nicht mounten und kein Zugriff! Was kann ich noch tun? Ging doch immer!
Echt keine Ahnung was da los ist!!!!
Was passiert wenn du TWRP flasht kann das deine SD mounten?
Habe es versucht , komme damit nicht klar . Reagiert verzögert, will dauernd entsperrt werden, habe es nicht weiter versucht.
Nochmal die 2.5 installiert, aber auch mit Twr wird die Karte nicht erkannt. Muss wohl nochmal Alles sichern und die Karte im Gerät formatieren.
??? Versteh nur Bahnhof entsperren? ?
5.11.2 (19.08.2013)
- ramdisk fixes for most devices to fix adb and sideload
- n7100/n7105/i317M: update to adam 2.7 kernel sensor free
- i9500: migrate to wanam sensors-free kernel v1.8 (fix boot into recovery delays, add back ntfs support)
- i9500: do not mount /data in postrecoveryboot.sh
- i9505: migrate to audism special repacked kernel (13.1) to fix poweroff bugs + update exfat kernel modules
- i9505 variants: revise ramdisk for stock based kernel edition
- i9100/n7000: update superuser to latest version
- i9100/n7000: stop patching kernel for emmc brick bug and replacing init for bootloop fix on unattended reboot
- n7000: do not include stock recovery and redbend_ua binaries to fit zImage size
- properly unmount /data after loading recovery settings on start
- properly unmount /data on recovery start for datamedia devices as per last cm changes
- mount /data before write_recovery_version() checks
- move advanced and twrp nandroid code to separate included file for easier code maintenance with cm sources
5.15.0 (21.09.2013)- fix bug where android_secure could not be restored
- add png files for 320px width devices and fix pico device tree for screen resolution + merge to cm-10.1
- selectively force tar wrapper on yaffs2 file systems (better handling of make update.zip from ROM and ors backup in cwm format)
- fix touch support for some Samsung phones
- merge latest aroma 1.91 changes to fix theme loading bug- fix user choice format sdcard options
- i9505: powered by stock 4.3 Samsung kernel compiled and fixed by @ausdim: huge thanks to him
- i9505: fix adb root, sideload, exfat loading, time setting, touch and brightness
- i9500: fix flashing of cm-10.2 and AOKP 4.3 ROMs- Galaxy S4 US variants: fix flashing of cm-10.2 and AOKP 4.3 ROMs
- i9100/n7000: add again the bootloop workaround (init swap from older version)- fix /data/media toggle display was not correctly refreshed
- remove compute_archive_stats() file number calculation and replace with archive size for faster restores
- increase nandroid size check interval from 3 to 5 sec for slow storage devices (i9505)
- merge exclude google music cached files from nandroid backup
- merge new tar.gz wrapper into cm-10.1- add pigz fast compression (-1) option + merge to cm-10.1
- add backup and restore of /data/media to external storage
- fix left free space warning when backup in compressed tar.gz mode
- fix partition sdcard menu not showing on devices without a second storage (cm-10.1 only)- misc menus cleanup
- when key repeat is disabled: fix reboot when turning on screen after it was auto-blanke
- when key repeat is disabled: fix dim screen will not occur and only blank screen event was triggered
- fix dim/blank screen issues after reboot timer was reached and USB cable was connected- fix various bugs with key handling through ui_wait_key()
- after screen is turned on, next touch event will now be considered (better touch response)
- more stable blank screen gesture actions (mainly on long press and move gesture)- merge remove install update.zip from cm-10.2 to cm-10
- support new phones:* Sony Xperia Z (yuga)* Samsung S3 Sprint SPH-L710 (d2spr) - d2tmo repack* Galaxy Exhibit Variants - SGH-T599N (codinamtr) - credits to @Unjustified Dev* Galaxy Grand Duos (i9082) - credits @chotu222* Galaxy S Plus - i9001 (ariesve) - thanks to @alireza7991* HTC One V (primou) - credits to @doga.ozkaraca* Huawei Acsend P1 U9200 (viva) - credits to @kiprap
Reaktionen: perog und Darkman
Mal kurz als frage wenn ich das so per downloadmodus und odin flashe habe ich dann auch automatisch root ?
Im Prinzip schon , nach Odin booted das N2 ins Recovery und bevor du es rebootest fragt das Recovery noch mal root oder nicht . Bei manchen booted es aber einfach direkt durch oder bei 4.3 Roms kann es noch Probleme geben mit root aber da kannst einfach die SU/Busybox nachflashen.
Wollte philz touch per odin flashen dann efs backup dann in recovery booten dann fullwipe dann krueger-Rom und gapps sowie neak kernel
Geht das so in dieser reihenfolge oder soll ich etwas anderst machen oder besser eine andere ausgangsbasis flashen ?
Bin derzeit auf stock wie folgt unterwegs:
Ja richtig :)
Bei Philz gehst du bei einem Fullwipe auf factory Reset dann kommt der punkt" clean for install new Rom" (macht System, Data, chache, Dalvik wipe aber KEINE SD KARTE )!
Danach Rom flashen ( Sd würd ich empfehlen bei einem Android Upgrade)
Andere Base brauchst du nicht flashen, machst ja einen System wipe und flasht danach eine AOSP Rom !
Zum Thema EFS mal da durchlesen da du schon ein "neues" Modem hast !
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=438797
Hallo Bastard89,
wie viele Threads/Posts willst du noch zu den gleichen Fragen erstellen?
Wir hier im Forum helfen dir alle gerne bei deinen Fragen, deswegen ist es nicht nötig, in diversen verschiedenen Threads zu schreiben. Crossposting verstößt gegen die Forenregeln.
Ansonsten kannst du dich an die Anweisungen von smooth_123 halten, der hat Ahnung von dem, was er schreibt. ;)
Ja kommt nicht mehr vor tut mir leid versteh nur diese eine sache mit dem "neuem" modem jetzt nicht habe ja schon stock das "neue" modem also kann ich kein efs backup machen? Und ergo nicht rooten und flashen ?
Kein Thema.
Doch, du kannst nach wie vor alles machen. Backup, root und flashen. Was du nicht machen darfst, ist, ein altes Modem draufzuflashen. Das kann dann deine EFS Partition nicht mehr lesen.
Ansonsten kannst du die Schritte ausführen, welche smooth_123 dir genannt hat.
Lass dich nicht verrückt machen :p
Mach einfach EFS Backup und verwende nur "neue MODEMS" dann kannst Flashen was du willst ;-) deine IMEI kann nur nichts mit alten MODEMS anfangen weil die Ordner Struktur geändert wurde !!
Alles andere wie @ DIRTYKlot schon sagte im jeweiligen Thread auch wenn es manchmal ein wenig dauert mit der Antwort;-)
Reaktionen: DirtyKlot
