[MOD]Weitere Apps mit MultiWindow nutzen
  • 81 Antworten
hey leute mittlerweile funktioniert es auch mit der Stock rom steht da
werde es später gleich mal ausprobieren ;)
habe es vorhin schon getestet...
stockrom LJ3...
funktioniert einwandfrei...
Downloadlinks auf Xda Seite gehen nicht mehr.
Brauch ich root um die app um weitere apps mit multiwindow von xda nutzen zukönnen ich habe stockrom draf.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Okay super das es funktioniert im stock rom. Aber welche dazei muss ich nehmen deodex oder das andere? Und kann ich das mit cwm app flashen? Und wenn ja ist das kernel flash oder update flash?
Habe leider nirgens eine deutsche antwort gefunden wie man dieses zip flasht.
Als erstes schaust du in den System Infos unter "Buildnummer" welche Firmware installiert ist. Als nächstes dann für diese Firmware die entsprechende Datei wählen:
Stock Rom = Odexed
Custom Rom = Deodexed
Die Datei auf die interne SD Karte packen und ins CWM booten (VolUp + Home + Power).
Hier unter dem Punkt "install zip from sdcard" die Datei wählen.
Hab ich so gemacht. Allerdings startet beim Neustart mit Fehlermeldung: com.sec Android app angehalten. Flashbar service angehalten. Habe die oxec lbj3 drauf. Die anderen gingen nicht zu installieren. :((
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Androiid-Hilfe.de App
tzzz schrieb:
Odex LJ3??
Welche Methode hast du angewendet?
Bring dein System erst mal wieder auf funktionstüchtigen Zustand (Nandroid Backup einspielen).
Ich meine die odex lj3 multiwindows aus dem xda forum. Methode recovery modus
Danke für deine Hilfe. Ja die Anleitung aus dem Tread hier. Also in recovery modus. Installation v interner sd und dann rebott. Bin ratlos
Hier im Thread sind 3 versch. Anleitungen...
Und du hast auch die richtige Datei runtergeladen?
Also ich verstehe es nicht. Hab alles neu aufgesetzt und nun geht es. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Kann man eigentlich dieses Treiberframework auch im Stock-Recovery flashen bzw. MobileOdin oder braucht es CWM?
Hab gerootetes Stock mit entsprechendem Recovery.
Danke
Nein, du benötigst ein Custom Recovery.
Allein schon wegen der Notwendigkeit eines Nandroid Backups!
Reaktionen: thor2001
Hm, okay...nichts für mich.
Würde mich nicht allzu sehr auf nandroidBU verlassen.
Hab damit auch schon schlechter Erfahrungen (Note) gemacht.
Grüße und Danke
Muss ich auch bei der aktuellsten Methode die Package namen manuell eintragen für die gewünschte App ?
Und brauch ich Root ?
  • americanpittbull
americanpittbull
  • KuchenGeschmack87
Nick Knight
Nick Knight
  • DecoyFrost
KOREAKOREA
KOREAKOREA
