[HILFE] Der Note 2-Panic Room - Anlaufstelle bei Root- und Flash-Problemen
  • 1.074 Antworten
Bitte Leute, ich verzweifel bald. :/
Starten tut das Handy mittlerweile nach dem flashen des Custom Recovery, hat auch root, aber ich kann nicht ins Recovery booten...
Wie versuchst du, ins Recovery zu booten?
Mit der Tastenkombi im aus Zustand und habs jetzt einmal mit Quick Boot probiert, beides der selbe Fehler. :/
Es erscheint der Schriftzug und verzerrt sich dann und dann passiert nix mehr außer einem schwarzen Bildschirm und kurze Zeit später geht das Gerät aus...
Um welche Recovery handelt es sich denn? Unabhängig von der Antwort, bist du sicher, dass du die richtige Version geflashed hast? Also N7100 oder t03g?
Ja ich bin mir sicher. Das ist die normale CWM die hier im Forum angeboten wird, unter Note 2 mit Odin flashen.
Es hat auch vorher immer geklappt! Hatte bestimmt 3 Monate die GOA 8.5 drauf, wollte denn aber mal updaten, hatte die TWRP zu der Zeit laufen als Recovery. Als ich denn ins Recovery booten wollte per Power Menü hing sich das Handy im schwarzen Bildschirm auf, ohne das überhaupt das Bootlogo kam. Da hatte ich als einzige Lösung gehabt per Odin die aktuelle Stock rüber zu flashen, was auch funktionierte. ;)
Hab auch gestern ein Factory Reset gemacht, per Stock Recovery. Hab dann per Odin das CWM geflasht, bei Starten flackerte dann das Bootlogo auf und verschwamm. Nach ca 5 Minuten startete das Handy normal, hab alles eingerichtet und Root war und ist drauf! Root funktioniert auch komplett, nur ich kann nicht ins CWM booten, weiß nicht was da los ist...
Hast du sonst noch eine andere CWM.tar Datei auf Lager für Odin oder wüsstest wo ich eine her bekomme, damit wäre mir sehr geholfen, wenn es wirklich an der CWM Version liegen sollte.
Hatte die 2.4.4.0 drauf, ich schau mir das mal eben an mit der Datei von dir DirtyKlot.
Danke schon mal für eure Hilfe, sollte das nicht klappen, probiere ich mal die PhilZ Full Touch aus. :)
Der ursprüngliche Beitrag von 15:19 Uhr wurde um 15:24 Uhr ergänzt:
Ich liebe dieses Forum! Die TWRP hat sofort funktioniert. :) Bis jetzt wurde mir immer irgendwie geholfen, sodass es am Ende wieder funktioniert hat. :)
Danke euch!
Na dann ist ja alles klar! :)
Muss wohl wirklich eine fehlerhafte Datei vom CWM gewesen sein. Wie gesagt, TWRP oder PhilZ Touch sind grade das Nonplusultra in Sachen Recovery.
Denk dran, egal, welche Recovery du hast, bleib da immer auf dem neusten Stand, damit auch alles mit 4.3 ROMs glatt läuft!
Reaktionen: Hoshidude
Aller klar, danke für den Tipp! :D
Kann auch nur das Philz empfehlen.
Lief auf dem s2 schon top und es ist nun auch auf dem Note 2 mein Favorit
Guten Tag
Ich habe von Goa 9.2 auf die neue BAM 4.3 geflasht.
Bei diesem Flashvorgang ist das Handy hängen geblieben.
Nun startet das Handy nicht mehr in das recoverymenü.
Statt dessen steht auf dem Display ich soll mein Handy an Kies
Anschließen was natürlich nicht geht weil es nicht erkannt wird.
Ich kann auch mit Odin keine Stock flashen. Bleibt immer bei
Nand Write start stehen. Da kommt dann immer fail.
Factory mit Pit file von Xda dev. geht auch nicht.
Hab ich mir die Partionstabelle oder den bootloader zerschossen ?
Was kann ich noch tun ?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Hallo und willkommen im Forum nessyy!
Zuerst ein paar Fragen:
Wurde das Handy vorher von Kies mal erkannt?
Hast du schon eine andere USB Schnittstelle versucht? Keine Verlängerung nutzen und NUR das Original USB Kabel. Möglichst eine USB Buchse die direkt auf das Mainboard geht!
Welche Odin Version nutzt du?
Welche Firmware versuchst du zu flashen?
Hast du schon eine einteilige geflasht?
War die PIT bei der 3 bzw 4-teiligen dabei?
Naja ganz am Anfang als ich es noch nicht gerootet hatte.
Dann natürlich nicht mehr.
Wegen der USB Buchse:
den cwm kann ich flashen aber danach komm ich trotzdem nicht ins recovery.
Dann kommt immer
"firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again"
hab es mit verschiedenen Odin Versionen versucht immer das selbe resultat.
Firmware:
Samsung Galaxy Note 2 - N7100XXDME6 JB 4.1.2 DBT
dann kommt nand write start --> fail
die andere war eine 4 teilige mit PIT File
N7100XXDLJ2_OXA_FACTORY
darin enthalten
- BOOTLOADER_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
- CODE_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
- MODEM_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
- CSC_XEF_N7100OXADLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
- t03g_0907.pit
und ja haken war drinn bei re partion
dann kommt folgendes:
Code:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BOOTLOADER_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> MODEM_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_XEF_N7100OXADLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003>
<ID:0/003> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Hoffe konnte all deine Fragen beantworten.
Was nun ??
Beginnt er überhaupt zu flashen?
Ist das diese Firmware hier: xda-developers - View Single Post - [ROM][ODIN]N7100 Stock Prerooted Firmware Without loss of warranty Odex/Deodex die du verwendest? Die PIT war diese auch dabei?
Und die Files kommen wie folgt rein:
Bootloader = BOOTLOADER_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship. tar
PDA = CODE_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
Phone = MODEM_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
CSC = CSC_XEF_N7100OXADLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar
Versuch mal folgendes:
Odin als Administrator starten 3.07 empfohlen
Files alle zuordnen auch die PIT
haken nur bei RePartition
dann Gerät in den Bootloader Modus
wenn die Anzeige OK ist dann START
Wenn das auch nicht klappt versuch es mal ohne die PIT und ohne den Haken bei RePartition.
Und was passiert wenn du eine normale einteilige Firmware flashen tust?
ja das war genau diese Firmware.
hab auch Odin 3.07 verwendet war auch bei dem Paket dabei.
Admin ausführen auch
die dateien sind auch richtig zugeordnet wie du oben in meinem letzten Post sehen kannst.
mit PIT File kommt folgendes:
<ID:0/003>
ohne PIT File:
steht oben Links Bootload
und dann geht es nicht mehr weiter.
Sorry dann hab ich leider auch keine weitere Idee :(
Was mir noch in den Sinn gekommen ist: 1. Verwendest du ein Originalkabel?
2. Wenn du einen Standrechner besitzt, verwendest du dann einen hinteren Port direkt am Mainboard?
3. Habe ich mal iwo gehört, dass Pit-Flashing mit Oding 1.* besser gehen soll. (Dafür kein Gewähr)
Wenn du das ausprobieren möchtest, hier der Link: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=581913&d=1304094576
edit://Hab es selbst hin bekommen - einfach noch mal neu geflasht.
Ich habe da auch son ein Problem...
Also folgendes, ich hatte ne recht alte Custom ROM drauf und ebenfalls ein recht altes Custom Kernel. Recht alt bedeutet dass ich die ca. Anfang des Jahres drauf gezogen hatte. (ich weiß leider von beiden nicht mehr den Namen und auch nicht die Version).
Nun habe nach der Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-deaktivierung-des-root-accounts.339252.html mein Handy wieder auf Originalzustand gesetzt.
Nur kommt jetzt leider keine Pinabfrage am Anfang mehr, außerdem steht bei Basisbandversion "Unbekannt" da - ebenso wie bei der IMEI.
Ich dachte zu erst dass ich die EFS Partion zerschossen habe, diese habe ich nun aber schon 2 mal wiederhergestellt (hatte damals zum Glück ein Backup gemacht) und das Fehler bleibt...
Also entweder liegt der Fehler wo anders (z.B. ist vielleicht der Custom Kernel immer noch drauf? Oder das Modem zualt? Mit anderen Worten handelt es sich bei Firmwares | SamMobile | Page 3 nicht um eine Fullfirmware?) - oder bin ich zu Blöd die EFS wieder herzustellen :cursing: (habs einmal mit EFS Professional gemacht und einmal nach dem Howto [Tools][How-To][Guides] Backup & Restore EFS + Get out from Permanent Safe mode - xda-developers (so hatte ich sie damals auch gesichert).
Ich hoffe mir kann jemand helfen :crying:
EFS Partion gelöscht.
Hi Androidler,
hoffe ihr könnt mir helfen.
Durch den flash von Pacman Nightly wurde mein Efs Ordner Zerstört und jetzt habe ich eine Entwickler Imei (0049-----). Mit der kann ich leben das ist kein Problem, das problem ist ich kann mich in kein Netz mehr einbuchen (trotz vollem Signal notrufe gehen auch) weil die Simkarte nicht erkannt wird.Sie wird aber erkannt weil dann so ein gelbes Fenster kommt.
Achja es gibt auch so ein paar Bugs die auf keiner Rom egal ob Stock oder Custom. Kommen. Die wären: Keine Bildschirmsperre ,kein Sound (Nur Medinsound funktioniert)
Hoffe ihr könnt mir helfen das ich wenigstens mit der Entwickler Imei wieder Telefoniern kann
MFG
DarkHekaton
