Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.087 Antworten
I
i2u
10
hallo ..habe mir wahrscheinlich mein Note total zerschossen. Habe erst gerootet und mir dann gedacht ich könnte Statusleistenmod mit cwm flashen. Ging aber nicht Statusleiste war weg. Dann habe ich Omega geflasht ging auch nicht richtig...zürück zu Stockrom... und so weiter und so weiter...läuft einfach nicht rund. Als letztes aktuelle Firmware von Sammobile runtergeladen und über Odin geflasht geht aber immer noch nicht.Folgende bis jetzt festgestellte Fehler: Note geht immer aus und lässt sich nicht per Tasten nicht starten / keine Tastatur (schon bei erstellen von Googlekonto nicht) Fehlermeldung snote angehalten.
Kann jemand helfen oder weis jemand wo man orginal Firmware bekommen kann ?
Evtl. hilft 3teilige Firmware...hab gelesen die einteiligen sind nur bessere Updates.
Vielen Dank
Hast du zwischendurch überhaupt mal gewiped? Oder einfach alles drüber geflashed?
Gesendet von meinem N7100 Root+CWM
ne hab immer alle drei Wipes gemacht... hab mein Note 1 bestimmt schon 50 mal geflasht. Weis nicht was schiefgelaufen ist.
Hast du aktuell deine Stock drauf?
Welche wären das? Auch /system?
Wenn noch nicht geschehen.
1) Android Revolution auf SD-Karte kopieren
2) Wipe Factory und System (Entspicht eine kompletten Formatierung des "kompletten" internen Speichers)
3) Flash Android Revolution
Danke für Antworten...
data/factory, Cache und Dalvik.... das gleiche hab ich aber auch schon mit Omega gemacht. Im Moment hab i h Stockrom von Sammobile mit den beschriebenen Fehlern..
Da liegt mit Sicherheit der "Fehler"...
Du musst /system formatieren unter "Mounts and Storage".
Versuchs einfach mal wie ich oben geschrieben habe.
Superwipe für das Android Revolution brauchst du nicht.
PS: Data/Factory beinhaltet schon Cache, ist also doppelt gemoppelt :D
Reaktionen: i2u
werde es Montag versuchen, am WE keine Zeit mehr.. hört sich gut an...melde mich ob es geklappt hat
hy habe auch ein Problem wenn mein Display nach ein paar sekunden ausschalten freezt das note2 ein nichts geht mehr akku wird etwas warm , hab schon mehrfach gewipt und gemauntet kann mir jemand helfen ,hab auch schon mit Odin stock neu geflasht vorher Omega 4.0 eine weile ging auch alles gut bis ich ein Problem feststellte (was keines war):cursing: und ich,n Fullwipe und mount machte ,dann gings los :scared:
Versuch Bitte mal folgendes:
triangle away--unroot--Stock Flashen--booten lassen--ins recocery booten--Wipe cache--Wipe data--nochmal Cache wipen--Reboot.
Dann schau mal im download Mode ob alles auf official steht und ob es noch Probleme gibt.
Reaktionen: bergheil
Danke werd ich morgen gleich probieren triangel away von cf 2.10 geht das oder UND HABE SCHON WIEDER EINE sTOCK GEFLASHT da fehlt aber die tastatur ???
Bist du gerade auf Stock ohne Root und ohne CWM,?
ja hab mir eine orginal stock runtergeladen entpackt und mit odin geflasht und nicht mehr gerootet und jetzt habe ich keine Tastatur mehr und das note 2 freezt immer noch aber triangelaway hab ich noch nicht gemacht und da geht die app von CF 2.10 ?
Die aktuellste was:confused: hast du mein problem schon mal gehört oder selbst gehabt?
Nein hatte ich noch nicht aber wenn du es so machst solltest du am Ende n frisches Note mit werkseinstellungen und Root haben
also dann flash ich ne stockrom von sammobile und folge deinem link mit methode 1
Flash Stock ROM (Odin 3.07)
Root with Stock Recovery - CF auto Root from Chainfire (Odin 3.07)
Use Triangle Away
Let it reboot!
Shut down
Enter Recovery
Wipe Cache - Wipe Data/Factory reset - Wipe Cache - Wipe Data/Factory reset - Wipe Cache (I suppose that is one too many but it worked for me that way)
Reboot - you have to reboot. If you don´t the system status will be custom (happened to me too)
Steht hier auf XDA
Würde es dir so vorschlagen dann sollte Alles wieder auf "official" sein und der Counter 0
ich habe aber mit den stockroms keine tastatur mehr um mich bei google anzumelden ich dreh noch durch :blink:
Hast du die Wipes gemacht??
  • Daniel85
html6405
html6405
  • fandi
americanpittbull
Z
Zuhao
Z
