Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.087 Antworten
Aha, jetzt wird mir schonmal einiges klarer. Ich dachte, die Verbindung wäre bei einem ODIN-Flash unterbrochen worden.
Welchen Bootloader verwendest du?
Probiere es bitte mal ohne HUB. Beim Flashen sollte alles nach Möglichkeit direkt verbunden sein. Oder habe ich es falsch verstanden und du hast es sowohl direkt als auch mit HUB probiert?
Welche Version von ODIN benutzt du?
Der ursprüngliche Beitrag von 23:12 Uhr wurde um 23:13 Uhr ergänzt:
EDIT: In die Stock-Recovery kommst du nicht mehr?
ich habs mit sowohl ohne HUB versucht.
Habe Odin 3.09 und 3.07.
Welche Bootloader hab ich keine ahnung mehr XD
Wenn der Stock-Recovery mit Volum Up stat mit Down geht dann gehts leider nicht
Mh, okay. Dann sehe ich jetzt drei Möglichkeiten:
  • Du probierst einen anderen PC (sofern verfügbar).
  • Du verwendest die aktuelle 4.3er Firmware für Deutschland (MK9)
  • Du installierst KIES und versuchst die Notfallwiederherstellung, wie vom Handy empfohlen.
dann fang ich mir auf 4.3 automatisch KNOX ein oder? XD ich weiß noch das ich für PhoeniX ROM V17 nen extra bootloader ohne KNOX installier habe.
Mit >4.3 holst du dir KNOX, korrekt. Probiere dir mal eine andere Recovery wie TWRP zu flashen. Kommt dann die gleiche Fehlermeldung. Ich vermute mal eine fehlerhafte Verbindung zwischen Note und PC.
Hab jetzt mit der MK9 FW4.3 versucht.
Odin ist zwar weiter gekommen als vorher nur ist nun dieser fehler:
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N7100XXUEMK9_N7100DBTEMK2_N7100XXUEMJ9_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> cache.img
<ID:0/006> hidden.img
<ID:0/006> FAIL!
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Nun hab ich wieder ein teil des ladebalken wie es bei CM wahr
Der versuch twrp drauf zu kriegen endet mit dieser fehlermeldung:
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Set PIT file..
<ID:0/006> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/006> Can't open the specified file. (Line: 1992)
Puuh. Schwierig. Nun würde ich dir zur KIES Notfallwiederherstellung raten.
so wie es aussieht bringt mir Kies nix ... er erkennt einfach nicht das Note 2 egal welchen ich von den 2 PCs benutze noch welches kabel oder USB steckplatz
Nachdem du auch mit ODIN (Administrator, USB-Plätze, etc.) alles probiert hast, alle möglichen ROMs und Recoveries getestet hat, fällt mir nur noch die Rescue Firmware mit PIT und Repartition ein, so leid es mir tut. Wenn du es wenigstens in die Recovery schaffen könntest, aber die ist ja wohl irgendwie weg.
woher bekommt man den die sachen am besten?
auf xda sind die meisten links tot
irgendwie ists komisch XD hab jetzt noch ein paar mal versucht die version 4.3 MK9 aufzuspielen und beim 2ten versuch ging er etwas weiter als vorher.
Nun beim 3ten schitt noch etwas und beim 5ten mal hat es geklappt XD
Es bootet gerade auf 4.3 hoch!
hier der log der noch drin ist XD
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> boot.img
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> cache.img
<ID:0/003> hidden.img
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/003> Removed!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> tz.img
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Na, immerhin! Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas merkwürdiges höre. ;)
Schönen Abend noch!
Der ursprüngliche Beitrag von 00:45 Uhr wurde um 00:48 Uhr ergänzt:
EDIT: Das versteh einer... :D
Danke für die Hilfe ^^ muss ich da noch irgendwas beachten wegen CWM und Root oder andere Roms? (wegen KNOX)
KNOX wird bei Root, bzw. CWM ausgelöst, verhindert aber keinen Flash. Lediglich den Bootloader kannst du nicht mehr downgraden, nur noch upgraden oder unverändert lassen.
Mehr gibt es bzgl. Flashen eigentlich nicht zu beachten.
Ok danke ^^ den das System gibt beim start extrem viele Fehler von sich sprich programme die sich direkt schließen wie touchwiz-start angehalten usw
Vermutlich, weil nie gewiped wurde. Häng' am Besten in der Samsung Stock Recovery (oder einer Custom Recovery) einen Factory Reset hinterher. Dann sollte wieder alles fluffig laufen.
naja würde Odin mitspielen XD
wie er wieder bei SetupConnection stehenbleibt ...
(versuche gerade openrecovery-twrp-2.7.2.1-t03g.img.tar aufzuziehen
den ohne SuperUser wirds auch selbst nix was per App draufzuziehen xD
So langsam bin ich mir sicher, dass es die Verbindung von PC zu Note ist! Sei es nun das Kabel oder der Port.
Der ursprüngliche Beitrag von 01:15 Uhr wurde um 01:15 Uhr ergänzt:
Aber dann benutze einfach die Stock Recovery. Einen Factory Reset führt auch die durch.
Naja ich hab ja nun 4 verschiedene kabel xD und 14 verschiedene ports ausprobiert ^^ ich glaub das der MicroUSB input vom Note2 ein weg hat XD
den das übertragen von daten per USB hat bis dato immer ohne jegleiche probleme geklappt xD nur odin wollte nicht
  • Daniel85
html6405
html6405
  • fandi
americanpittbull
Z
Zuhao
Z
