Fragen & Diskussion rund um die Aktivierung des Root-Accounts
  • 123 Antworten
danke wäre nett von dir :D
Steht doch da:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-note-2-lte-n7105-forum/347380-sicherheitsluecke-im-note-2-lte-zb-auch-fuer-root-aktivierung-nutzbar.html[/OFFURL]
Hallo. Habe das n7105 von swisscom mit branding. Um zu rooten muss ich erst das branding entfernen? Brauche nur root.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Nein, das Branding hat damit absolut überhaupt nichts zu tun.
Also das branding würde mich erst stören wenn ich ein anderes rom möchte? Richtig?
Auch kernel perseus kann ich flashen wenn ich ein branding hab? Ist das auch richtig?
Na dann geht ja alles so wie ich es haben möchte
Das Branding hat mit Root und sonstigem Kram nichts zu tun. Das ist lediglich eine Animation und ggf. ein paar zusätzliche Apps die in der installierten ROM mit drin sind. Installierst du eine andere ROM, hast du entweder kein Branding mehr oder das Branding, welches in der neuen ROM integriert ist.
Cwm geht nicht zum flashen. Hat ewigs und bleibt stehen. Hat jemand einen bessere zip?
Kriege die cwm nicht drauf. Immernoch nicht.
Gibt es eine root zip datei wo root und cwm alles in einem ist?
Dankeschön, mache morgen nochmals ein versuch. Hab noch eine andere zip gefunden die sich cwm6 7100 heisst aber diese solle beim n7105 anscheinend auch gehen. Mal testen. Wenns nicht geht oder schief geht, original rom flashen. Das kenn ich.
Vielen herzlichen dank
Warum willst du es weiterhin mit irgendwelchem Müll versuchen und nimmst stattdessen nicht einfach die funktionierenden Tools aus der von mir geposteten Anleitung? Wenn du fertig bist hast du nur noch einen teuren Briefbeschwerer...
Gesendet von meinem GT-N7105 mit der Android-Hilfe.de App
Weils mit dem cwm nicht geklappt hat was in dieser anleitung steht. Darum. Vielleicht weisst du warum es nicht ging. Das root ging ohne probleme.
Ich hab viele handys geflasht, aber sowas hatte ich noch nie.
Hast du eine idee?
Also bei mir ging es nach der Anleitung. Um analysieren zu können warum es bei dir nicht ging, musst du mal ein wenig mehr Details nennen.
Okay mach ich. Das gerät hat ein simlock von swisscom in der schweiz. Root ging alles wie in anleitung. Dann der gleiche vorgang mit odin mit cwm. Dann start und es heisst auf dem log dort links unten start writing nandroid oder sowas. Das bleibt dann dort stehen und geht nicht weiter. Habs 15 minuten laufen gelassen aber es ging nicht weiter. Hats mit simlock zu tun? Komisch das root ging
Muss man den cwm installieren? Kernels und roms oder mods kann man doch via odin flashen oder? Insofern es eine tar datei ist denk ich
So hab nochmals probiert. Gerootet aber cwm konnte ich nicht flashen. Im log kommt geschrieben start writing nandroid und bleibt sehr lange so. Wie lang ging das bei euch?
So. Alles okay. Root und cwm hat funktioniert
Übrigens, swisscom hat nur branding und kein simlock. So zur info.
hallo,
nicht es die überschrift aussagen sll das ich ein totaler noob in sachen flashen bin, aber mein note2 ist erst vor 2 stunden per paket gekommen :)
also hab mich an diese anleitung gehalten
hab erst die variante getestet mit ExynosAbuse und dann die CF-Auto-Root
bei keinen bekomme ich root und bei der 2ten auch kein su
android version 4.1.2
basisbandversion N7105BUDMA1
kernel 3.0.21-679347
build JZO54K.N7105XXDMB2
aso beim 2ten über odin:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-t0lte-t0ltexx-gtn7105.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> recovery.img
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> cache.img
<ID:0/007> RQT_CLOSE !!
<ID:0/007> RES OK !!
<ID:0/007> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/006> Added!!
und beim neustart kam auch das rote anroid männlein mit augenklappe. muss ich ne sim drin haben? weil die kommt erst morgen per post
aso beim neustart erscheint auch kein gelbes dreieck
aso orginal ists ein VF branding
bitte um hilfe
ok habs hinbekommen. danke für nichts :)
Nismo
DirtyKlot
DirtyKlot
  • Gesperrt
  • radiohöhrer
frank_m
frank_m
