Note 10.1 hängt sich beim Start auf
  • 43 Antworten
Korro
Hallo leute ;) ich habe ein kleines Problem mit meinem Note 10.1
Letzte Woche Freitag habe ich es nach der Anfänger root anleitung gerootet da ich nur den Super User benötigt habe. Dies hat auch super und ohne das kleinste Problem funktioniert.
Doch heute surfe ich mit Firefox auf ibash plötzlich hängt sich alles auf.
Dachte ich mir ok kann man nichts machen bleibst halt solange auf der Aus taste bis es sich abschaltet.
Doch jetzt hängt sich das tab direkt am anfang wenn angezeigt wird "Samsung Galaxy Note 10.1" auf und tut sonst garnichtsmehr...
Kenn jemand dieses problem?
Da ich hier eine 3G version habe habe ich natürlich die im Thread vorgeschlagenen sicherungen gemacht.
lg Korro
Du kannst mal einen Wipe versuchen: Note ist aus -> dann Volume Up und Powertaste gedrückt halten bis das Gerät angeht. Powertaste loslassen und Volume Up weiter gedrückt halten bis die Auswahl Wipe Cache + Data erscheint. Dabei wird das Note komplett auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles gelöscht!
Sollte danach immer noch nichts gehen, würde ich eine originale Firmware mit Odin drüber flashen und noch mal wipen.
Edit: Hier die Anleitung zum unrooten: https://www.android-hilfe.de/forum/...alaxy-note-10-1-n8000-n8010-n8020.322750.html
Danke ;) da ich jetzt nicht an meinem Heimrechner sitze werde ich es ausprobieren sobald ich zuhause bin
lg Korro
Hatte ich schon oft.
Halt mal power nochmal solang gedrückt bis es rebootet.
Wenn es dann nicht bootet einfach nochmal power halten und wenn es aus geht power los lassen und power & vol + halten
Also in recovery starten.
Dann einfach auf reboot und es sollte booten.
Wenn nicht das selbe nochmal und dann nen wipe/factory reset machen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Ich habe versucht in den Clock Work Mode zu booten doch wenn das Andoird maskotchen kommt und mit dem grünen drehen teil vor Ihm tut er auch nicht weiter...
ich habe es jetzt geschafft in den ODIN mode zu kommen, kann mich das iwie retten?^^
lg Korro
Versuch jetzt noch mal zu booten (power halten)
Wenn das. Nicht geht flash mit Odin ein beliebiges rom
Gesendet von meinem GT-N8013 mit Tapatalk 2
Wäre das das stock rom?
Ja ich bin ja auch aus Österreich
gut könnte ich das mit Odin flashen?
Jezt mal nicht in blinden Aktionismus verfallen und irgend eine Firmware flashen. Die aus deinem Link hört sich für mich stark nach einer Provider-Firmware (Hutchison /drei) an. Wenn du die vorher nicht drauf hattest, machst du es damit womöglich nur schlimmer. Da drängt sich dann die nächste Frage auf: welche Firmware hattest du drauf?
Ich bin ja nur ungerne das profitorientierte Schlitzohr, aber wenn du schon eine neue Firmware flashen musst würde ich die Deutsche nehmen. Denn dann hast du gleich 4.1.2 und nicht 4.0.4 wie du es jetzt ausgesucht hast. Um dann ein komplett deutsches Gerät zu haben musst du mit dem CSC Changer noch die CSC in DBT umstellen. :)
Andererseits kannst natürlich auch die Östereichische Firmware aufspielen und erstmal schauen ob es dann geht. Wenn ja, kannst ja immer nochmal flashen und auf deutsch wechseln.
LG Joe
Hi Leute,
bei mir ist eben das selbe Problem wie bei Korro aufgetreten.
Ich wollte es neu starten und jetzt stop es nach der "Galaxy Note 10.1"
Anzeige.
Ich habe schon einen wipe im CWM gemacht (data/factory, cache und dalvik).
Wenn ich jetzt den Stock-Rom jetzt flashen möchte/muss. Ist der hier der
richtige?
SamMobile Firmware Page
Edit: Eine kleine Anleitung für Odin wäre auch super
Ich habe das N8000 mit einem Vertrag bei Base
mfg
clockgen schrieb:
Hi Leute,
Anzeige.
richtige?
mfg
Ich hatte den Link zwar schon auf der ersten Seite gepostet, aber eine Seite zurückblättern ist vielleicht zuviel verlangt...
Hier ist eine ausführliche Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/...alaxy-note-10-1-n8000-n8010-n8020.322750.html
Du kannst die EPL Firmware nehmen, wobei eine DBT auch nicht schaden kann.
Prinzipiell solltet ihr euch mal mit Darkman kurzschliessen, wenn diese Boothänger öfters auftauchen. In der Materie bin ich leider nicht drin.
Danke, sry den link auf der ersten Seite muss ich wohl überlesen haben
Kann passieren.
Wenn du die DBT Firmware nimmst, musst du wahrscheinlich nach dem Flashen noch den CSC ändern. Dazu gibts im Store die App CSC Changer. Wenn du die EPL nimmst, sollte alles wie vorher sein. Im Zweifelsfall nach dem Flashen noch mal im Recovery wipen.
So mein Tablet funktioniert wieder, ich habe auch den counter resetet und unrootet.
Ich habe nur noch eine kleine Frage:
Meine Android version ist jetzt 4.1.1, wenn ich auf aktuelisieren möchte kommt kein
update vorhanden. Vorher hatte ich aber 4.1.2
Das update ist mir nicht so wichtig, ich will nur sicher gehen das alles in ordnung ist.
Mit den Informationen kann man nicht arbeiten. Die Android Version alleine ist nichtssagend. Welche Firmware hattest du vorher genau drauf und was hast du jetzt geflasht?
Du kannst jede Firmware für dein Tab mit Odin flashen. Beachte aber was auch flying hellfish dazu bemerkt hatte. :thumbup:
Jetzt habe ich diese Rom: SamMobile Firmware Page geflasht.
Jetzige ZUstand:
AndroidVersion: 4.1.1
Basisbandversion: N8000XXBLJ9
Kernel-Version: 3.0.31-412156
dpi@DELL233#1
SMP PREEMPT Mon Nov 5 15:31:35 KST 2012
Buildnummer: JR003C.N8000XXBLK2
Was genau vorher drauf war, weis ich leider nicht, ich hatte auf jedenfall
nur per CWM gerooted sonst nichts weiter verändert bis zum hänger.
(Ein Nandroid Backup von nach dem rooten habe ich noch.)
Und warum nimmst du dann nicht die
Germany 2013 January 4.1.2 N8000XXCMA1 N8000OXACMA1 :sad:
statt der älteren
Germany 2012 October 4.1.1 N8000XXBLJ9 N8000OXABLJ9
