N8000 kein Recovery nur noch Odin Modus, pit?
  • 177 Antworten
Muss es die Tage mal testen. Aber bevor ich viel Geld ausgeben muss kaufe ich mir lieber ein Aktuelles Modell.
Aber ich trau den Reparatur-Diensten nicht so, is wie die Autowerkstatt, kost am Ende auch immer mehr als ne Vergleichbare Rostlaube ;-)
Der ursprüngliche Beitrag von 00:33 Uhr wurde um 00:42 Uhr ergänzt:
Kannst du mir kurz erklären was ich noch zu dem Pitfile brauche?
Reicht ein OFW zB die 4.4.2? oder muss ich noch was anderes haben?
Das stimmt;), gib einfach bescheid ob es funktioniert hat.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:42 Uhr wurde um 00:44 Uhr ergänzt:
Du brauchst keine firmware zwingend, kannst auch nur die Pit setzen, aber falls es laufen würde, wäre es mit einer 3teiligen Stock nicht schlecht.
<ID:0/010> Removed!!
<ID:0/010> Added!!
<ID:0/010> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Set PIT file..
<ID:0/010> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/010> FAIL!
<ID:0/010>
<ID:0/010> Re-Partition operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Ok, nach dem Neustart des ODIN Mode kam doch noch etwas mehr :ohmy:
ODIN 3.09 sagt ähnliches:
<ID:0/010> Added!!
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> FAIL!
<ID:0/010>
Ich glaube es geht auch immer nur einmal und dann geht im odinModus auch nix mehr.
Wies ist es eigentlich mit KIES? Die Notfallwiederherstellung will immer nen CODE, um es wiederherzustellen, hat das irgendein Zweck?
Also mit Kies würde es mit der firmeware initualisierung normalerweise funktionieren, ich glaube aber das Gerät wird nicht unterstützt und ich fürchte es liegt am emmc.
So ein Mist. Nun kann ichs als Türstopper benutzen?
Ich fürchte fast, außer du bekommst ein anderes Mainboard von irgendwo her.
Gibt es evtl. irgendwo nen "Ersatzteil Flohmarkt"?
Es ist wirklich im tadelosen Zustand optisch, hab es gehegt und gepflegt und jetzt sowas :blushing:
außer Ebay ist mir leider auch nichts bekannt, bräuchte ebenfalls dringend ein Board ;).
Na dann sag mal bescheid, wenn du auf nen grösseren Bestand triffst
Du bitte auch ;)
Klar kann ich machen, aber ich hab mir heute ein neues bestellt.
Das jetzige geht defekt zu ebay. Was besseres fällt mir grad nicht mehr ein :unsure:
Mal sehen. Vielleicht passieren ja noch Zeichen und Wunder. Bin derzeit irgendwie vom Pech verfolgt. Seit Wochen Ärger mit Kabel Deutschland, jetzt Tab kaputt, die alte nervt. Job nervt. Wieder nix im Lotto gewonnen.
Muss ja irgendwann wieder aufwärtsgehen.
also gleich ein neues Tab bestellt? Oh ok, ja Ebay ist meistens das Beste, da werden einen die Sorgen abgekauft :)
Hallo.
Hat denn wirklich niemand eine PIT-Datei?
Die muss es doch geben?
Ist die unterschiedlich je nach Gerät?
Z.B. eine für alle N8000 16GB?
Hallo, was brauchst du eine Pit?
Hab schon etliche male eine gepostet, für welches brauchst du sie?
GT-N8000? Bein manchen sind die Pit's ident, jedoch nicht bei allen.
Lg
(eine Seite vorher)
Die braucht man zur Neupartitionierung (oder was war es?) des Flash-Speicher.
Schlimmer kann es nicht werden, allerdings sollte es dann auch die wirklich Passende sein.
Ich habe hier noch einen Ordner mit einigen Dateien (getrennte, nicht eine tar.md5), aber mit zwei N8000-PIT. Die auch nicht exakt gleich groß sind. Daher die Frage nach "der Einen".
Wenn es also ein Paket inkl. PIT sind, dass sicher für das Teil passt, dann würde ich es noch gerne damit versuchen.
Für das N8000, wie hier das Thema.
Falls es wichtig ist, 16GB-Version. Wenn die Seriennummer etc. wichtig ist, nenne ich die.
Ich habe eigentlich keine Hoffnung, und defekte Flash-Chips auslöten und neue einlöten soll angeblich nicht möglich sein (weil Samsung die angeblich mit dem Gerät verheiratet hat), und vor eingier Zeit war da schon mal jemand mit Profigerätschaft dran ("JTAG" oder so, evtl. direkt an der Platine), aber ich will es noch einmal mit dem besten Software-Material versuchen...
Gab es nicht Geräte mit mangelhaften Chips? Wo immer ein bestimmter Speicherbereich defekt war, und sich das erst irgendwann zeigte. Gibt es dafür eine ROM, die diese Bereiche umgeht?
Ich meine mich an so etwas zu erinnern.
Nur ODIN erkennt das Gerät. KIES erkennt dass man etwas angeschlossen hat, aber es geschieht nichts, es deht vor sich hin.
Der Flashvorgang mit ODIN läuft scheinbar, aber danach ist alles wie vorher. Hatte ich damals irgendwo beschrieben.
Ist die Frage, flasht der da überhaut Bits in den Speicher, oder ist der Flash danach mit exakt den gleichen Daten gefüllt wie zuvor.
Ist das überhauot technisch möglich, dass der einen Flashvorgang anzeigt und fehlerfrei abschließt, aber nichts ist passiert?
Wenn da Bereiche dewfekt sind, flasht der evtl. wirklich Daten rein, aber ein Bereich ist defekt, und genau in dem Bereich liegen Daten die er zum Starten braucht?
Wenn es da Daten gibt, die den Bereich auslassen.....
Nur der Schriftzug, und kein echtes Abschalten möglich.
Muss man leer laufen lassen. Nur der Recovery Mode lässt sich starten.
Wenn mir jetzt noch mal jemand ein ROM-Paket verlinken könnte, evtl. mit BL, AP, CP, CSC und PIT, versucheich es noch einmal.
Wenn es wirklich eine ROM oder PIT für N8000 mit dem Chip-Mangel gibt, dann natürlich die.
Sonstr rupfe ich dem die Innereien raus, und setze sie bei Ebay rein...
Oder anders rum, setze das Display in ein Ersatzgerät wo das LCD gebrochen ist...
Ja genau, ist praktisch ein partitiontable, die Pit ist für die 16Gb Version ;).
Die Chips kann man wechseln, allerdings nur wenn SMD-Löten beherrscht,
also nichts für Jedermann.
In den verbauten Chip ist nur der Trimbug bekannt, der wurde aber schon lange
durch ein update der emmc-Firmware behoben, also das mit dem SPen ist mir
leider neu.
Ok ist ja schon mal gut wenn du ins Recovery rein kommst, sind da Fehlermeldungen zu sehen?
Es lässt sich aus und einlöten?
Die Frage stelle ich nicht handwerklicher Art, sondern technischem.
Ich dachte Samsung hätte die Chips irgendwo alle so miteinander verheiratet (aus dem Pay-TV-Jargon), kodiert, dass auch wenn man das machen würde, es nicht mehr läuft.
Wenn das nicht so ist, kann man die passenden Chips (oder den Chip, wenn es einer ist) kaufen?
So wie hier:
Shop nand flash n8000 online - Buy nand flash n8000 for unbeatable low prices on AliExpress.com
Sogar mit Firmware bei manchem Angebot.
Hier wird der "EMMC" bei einem S3 gewechselt:
Was erzählte mir der Handy-Shop-Typ (der nach seinen JTAG-Versuchen über Tage aber auch nichts nahm) denn da von Chips, die mit den anderen Chips verheiratet sind... Chip-Tausch wegen Maßnahmen seinens Samsung nicht möglich etc.. Wenn der das nicht machen will (weil er nicht lötet), wäre das ja kein Grund so etwas zu erzählen.
Evtl. glaubte er das selbst, was auch immer.
Wenn das hier wirklich die Lösung wäre...
Dann müsste ich nur jemand haben der mir bestättigt dass das helfen würde, und einen oder mehrere Händler.
Bei ALI bestellt es sich so schwer, und es reicht ja ein Chip...
Oder besteht irgendeine Hoffnung auf eine Fehlerursache ähnlich wie bei den X-Box360-Chips, wo nur Kontaktprobleme eines BGA-Grafikchip auftratren?
Die NAND-Flash-Chips wie sie bei Ali abgebildet sind, sind ja BGA-Chips.
Der Wechsel ist ja handwerklich nicht unmöglich. In einem Video zeigte jemand mit Erfolg sogar wie es mit einer leeren Teelicht-Hülle mit Spiritus drin geht.
Allerdings hätte ich auch eine einfache IR-Rework-Station da ;-) .
Bei Kontaktproblemen evtl. auch nur ein neuauflöten. Allerdings wäre ein Ersatzchip auf dem schon Lötpunkte sind, besser als selbst passende Kügelchen zu bestellen und auf den alten Chip aufzubringen.
Was ist mit dem S-Pen? Ich habe damit keine Probleme. Das ganze Gerät zeigt nur noch den Samsung-Schriftzug an bis es leer ist.
Trimbug? Wenn da was "behoben" wurde, dann wohl nicht mehr rechtzeitig bei diesem. Falls das überhaupt zusammen hängt...
Nein, keine Fehler im DL-Mode zu sehen. 7 Custom Downloads, das wars auch schon mit variablen Werten.
Daher jetzt erst mal die PIT, und evtl. einen Link zu einem ROM in Einzeldateien.
Dass das funktionieren könnte, will ich noch absolut ausschließen.
Obwohl ich meine das auch damals schon gemacht zu haben.
Dann wäre der Chipwechsel eine Lösung, falls mir ein Experte sagen könnte ob das hier hilft, und welche oder welche Chips ich da brauche.
Gibt es da ein Forum wo ich so jemand finde?
Klar kann man die Ic's wechseln und natürlich auch kaufen, dachte mir ich hätte da was bei dir mit den Spen gelesen.....
Der Trimbug hat damit nichts zu tun und ich denke du bist im downloadmode und nicht im Recovery.
Lg
also ich sag mal als erstes benütze bitte die Antwortfunktion, ich bekomm überhaupt nichts davon mit was du hier so die ganze Zeit änderst, und natürlich findest du den passenden Chip bei Aliexpress, ich selbst hab den mag2ga schon öfters gewechselt, aber kannst du die Software schon zu 100% ausschließen?
Manchmal hilft ein reballing das stimmt schon, doch in den meisten Fällen hat der IC bei dem Model was.
Du musst auf jeden Fall einen vorprogrammierten IC bestellen, es sei denn du besitzt die JTAG Hardware, aber das ist Aufwand umsonst.
achja und die Pit ist noch eine Seite weiter vorne und eine Firmware hab ich auch schon mal wo gepostet, hab den Link jetzt leider gerade nicht zur Hand, aber ansonsten morgen.
Korrekt, natürlich DL-Mode wie zuvor schon beschrieben, das war ein Fehler.
Ich hatte editiert, wärend hier noch nichts zu sehen war.
Ist ja normalerweise erwünscht.
Nicht Einen hinter den Anderen zu setzen.
Wie schließe ich die SW zu 100% aus?
Der Handy-Shop hat es an mehreren Tagen versucht, Kontakt mit der Türkei aufgenommen (andere/neue Methoden anfragen...), und dann aufgegeben.
Ich bin hier auch etwas durcheinander gekommen.
Hatte hier ja schon teilgenommen.
Evtl. hatte ich die Pit damals schon geladen. Ja, sieht so aus, als habe ich die. Selber Name.
Wenn das dann alle Möglichkeiten waren die Software auszuschließen, bleibt die Hardware.
du sagtest ja du kannst alles flashen, dann ist es am Besten mal als erstes eine mehrteilige Stock zu versuchen,
habe eine geuploadet, hier: N8000DXBLL3_OLBBLL3 - Download - 4shared - Peter S
In Odin alles so einfügen, wie beschriftet, also ap, cp usw....
Die Pit ist ebenfalls nochmal enthalten.
Wenn es dann noch nicht läuft müssen wir uns per customrecovery weiter vorantasten, doch normalerweise genügt das.
Lg
blackmail
html6405
html6405
-MaD-
