[How-To] Root Anleitung mit Custom Recovery (N8000/N8010/N8020)
  • 570 Antworten
ManuChaos schrieb:
Ok jetzt hab ich's hinbekommen
Jetzt nochmal die Frage, passt die fw ned oder bin ich zu doof... mal wieder
Dein Baseband passt nicht zur Firmware.. was hast du da denn geflasht?!?!
Du hast nach der Variante 1 gerootet?? Das ist nicht zu empfehlen wie im Start Post auch beschrieben wird.... du hast nun eine Arabische Firmware drauf mit dem deutschen Baseband :confused2: ....
Lade dir von SamMobile die N8000XXBLJ9_N8000OXABLJ9_DBT.zip und flashe diese .. dann wieder rooten. Und hoffen das dein Product Code noch in Ordnung ist...
marc0902 schrieb:
Kann ich nach unlock root und flashen nach wie vor die Stifteingabe via digitalizer nutzen?
Oder wird diese oder andere Funktionen z.B. von cm10 nicht unterstützt?
Die Stiftfunktion funktioniert solange wie du den Originalen Kernel nutzt! Die Samsung Apps funktionieren allerdings nur auf dem Samsung basierenden ROM.... entweder Stock ROM oder TeamUnion ROM aktuell.
XD Ich hab an den noch garnix geflasht, das ist Komplett so ab Werk gekommen.
Nachtrag:
Hab das GN 10.1 bei Amazon bestellt gehabt und sitze in Österreich.
okay.... also das ist Original von Werk nicht so!!!
TIP! Zurück schicken und ein anderes fordern... da hat definitiv schon jemand drann geflasht / "geschraubt".
Das ist die ÖSTERREICHISCHE Firmware. Laut seinen Bild habe ich die gleiche und Kies sagt auch das sie Ok ist (ATO).
@ darkman:
Da kann keiner rumgemacht gaben, es war komplett verschweißt und original verpackt.
Gesendet von meinem GT-N8000 mit der Android-Hilfe.de App
Okay dann habe ich falsch gegoogelt denn bei der Firmware kam Arabic raus...
Dann sorry...
Jetzt is nur die Frage die ich eingangs stellte movh öffnen, lässt sich unser SGN 10.1 auch rooten?
LG
Manu
LG
Manu
Ja, hier ist doch der Thread, wo es um das Rooten des N8000/8010 geht.:confused2: Rooten hat nichts mit de4m Ländercode zu tun :thumbup:
Hab da auch ne frage ist beim rooten die garantie wpmöglich futsch, oder existiert die dann noch?
von jelly bean steht nichts nur beim rooten :( weiss nicht obs einfach oder kompliziert ist?
Nicht extra stimmt... aber:
- ab der Firmware XXALI3
halte dich an diese Anweisungen.... dann klappts ;-)
AAAAAAAA!! CWM fragt mich : ROM may flash stock recovery on boot. Fix? THIS CAN NOT BE UNDONE. Darf ich da auf Yes-Disable recovery flash auswählen??
Steht nix davon in der Anleitung. Hilfeeeee.
Ähm.... welches CWM hast du installiert? Ich hatte diese Meldung noch nicht... aber es macht Sinn das Stock Recovery zu deaktivieren ja. Von daher Yes-Disable ... das kommt vermutlich dem manuellen löschen der Datei install-recovery.sh gleich....
Reaktionen: Feo
Ich hab's jetzt einfach gemacht und draufgeklickt. Hat funktioniert, er hat kein Stock-ROM drübergeflasht.
Ich musste nichts manuell löschen.
Ich hab die .tar Datei aus dem ersten Beitrag genommen, die aus dem Gesamtpaket aus der Dropbox.
Bevor ich das gemacht habe, hatte ich allerdings das Tablet ohne Root auf Android 4.1.1 aktualisiert.
Vielleicht macht das den Unterschied.
Was bei mir nicht funktioniert hat, war der Factory Reset mit CWM, ich hab zwar mit Triangle Away den Counter auf 0 bekommen, es zeigt aber immer noch an, dass mein Tablet verändert wurde. CWM hat den Reset zwar gemacht, alle Nutzerdaten waren erstmal weg, aber an der modifizierten Version hat sich nichts geändert.
Update: Meine Firmwareversion ist XXBLJ9, wenn das was hilft.
Das Rücksetzen soll wohl nur mit einem originalen Samsung Rom funktionieren, beim deodex Rom zB. bleibt der Counter auf 1. Ist ja wohl für den Servicebesuch gedacht und da macht man ja dann einen offiziellen rauf.:thumbup:
Nein, der Counter geht auch bei dem deodexed ROM auf null! Der Counter erhöht sich nur durch das flashen des CWMs. Und der Status "geändert" kommt durch den Root Zugriff. Das bei einem deodexed ROM der Status sich ändert ist klar, bzw sollte jedem Klar sein. Aber der Counter erhöht sich nicht doch flashens Über das CWM.
Von daher meine Empfehlung lautet den Counter immer auf Null machen! Den Rest bekommt man durch einfaches Stock ROM flashes über Odin immer hin.
Reaktionen: klaona
Ich hab es 2 x versucht, sieht so aus, als wenn der Counter rückgestzt wird, gehe ins Odin zeigt er mir eine 1 an. Entweder ich mach es nicht Richtig oder......
Irgendwas stand auch bei xda, das in gewissen Fällen der Counter nur auf 1 gesetzt wird. Werde mich nochmal belesen müssen :confused:
Aber Danke für deinen Hinweis.
Hier mal aus xda:
Please also note that some devices set the counter to 1 at every boot if you are running a custom kernel or recovery. On these devices, Triangle Away may always display 1 - make sure to check the counter in actual download mode.
Note#2: on new devices like the SGS3/SGNote2/SGNote10.1, the "system modified" status can only be reset on some firmwares - they must be stock firmwares!
seppelxyz schrieb:
Die GT-P3100_ClockworkMod-Recovery_6.0.1.2_Touch.tar hat bei mir nicht funktioniert:
Es fehlt im CWM Menü die Yes- install Funktion nach dem auswählen.
Ist überall nur No..... merkwürdig.
Mit CWM 6.0.1.0 alles klar.
Das man in der Auswahl wo "no" steht scrollen kann ist bekannt?
Verdammt, war hier im falschen Forum........'tschuldigung.
Schon gelöscht.
Gehört ja ins P3100 Forum.... aber scrollen ging trotzdem nicht weder touch noch m.d. Taste.
  • Kosh75
Kosh75
html6405
html6405
