[How-To] EFS Backup / IMEI sichern (N8000/N8010/N8020)
  • 111 Antworten
Ich benutze PhilZ für CWM. Hier kann man ein ordentliches EFS Backup anlegen. Kann ich nur empfehlen. Natürlich nur, wenn, wenn man auch ein Recovery flashen will. Das Backup findest du dann im Clockworkmod Ordner.
Reaktionen: Compare und sinus65
Ja leider bringt es mir im Moment nichts, ich habe ein Backup gemacht kann es aber mit EFS nicht wieder einspielen, das das Prog. den ADB Server sucht, keine Ahnung was das ist.
Wie macht man mit dem PhilZ ein EFS-Backup?
Habe mir das PhilZ Rom geflasht, kann man viel mit machen, danke für den Tipp :scared:
Schaust du hier. Da habe ich es schon mal erklärt.
Reaktionen: konstant, Compare und sinus65
Gibt es den PhilZ Toutch Kernel auch für das Note N7000? Ich habe ihn hier nichts gefunden :confused2:
Natürlich. Ist aber kein Kernel, sondern ein Recovery.
oder EFS Backup mit Andromizer
Hallo
mit der EFS_Pro_1.12.6_Release hat es geklappt aber nicht mit der EFS Professional v2.0.70 version.
hab das wie auf der Beschreibung eingestellt Tool müsst Ihr bei "Device Filter" die "International Variant" auswählen und den Block links im Fenster anwählen!
oder International Variant LTE
das funzt nicht .
unstable .....
Hab ja das Galaxy Note 10.1 N8020 LTE
http://s7.directupload.net/file/d/3485/lhweqpkd_jpg.htm
lhweqpkd_jpg.htm
Servus, da ich auch versuche etwas an meinem Tab zu bauen, bin ich hier gelandet und versuche mich nun seit ca. zwei Stunden ohne es zu schaffen.
lhweqpkd_jpg.htm
Ich weiß nicht was ich falsch mache. Grüße der Purzel
Nachtrag; habe nun auch mal die ältere Version aus dem Netz geholt und siehe da, es ging. Ich habe nun eine Datei "EFS_20131228_1753" /Backup ca. 20 MB. Ich hoffe diese ist die richtige datei welche nun gesichert ist. Oder liege ich da falsch?
Das ist alles richtig! Bei den meisten machen die neuen / aktuellen Versionen Probleme.
Bei der älteren sind 20MB OK ;)
Nun am besten das Backup mit der entsprechenden Version wo du das Backup gemacht hast absichern. Weil nur mit dieser Version kannst du es auch wieder restoren im Notfall.
icemasterman schrieb:
habe die Lösung für das prob gefunden bin nicht der erste ................ funzt einwandfrei
Ich hab es wieder hinbekommen indem ich mir den Android Terminal emulator aus dem Playstore geladen habe.
Dann habe ich die Befehle: su und
# echo -n ON > /efs/FactoryApp/factorymode
eingegeben und beide mit enter bestätigt!
Anschließend hab ich das Tablet neugestartet und das Menü was ständig aufgeleuchtet hat und die Fehlermeldung das man in den usermode wechseln soll, waren weg.
Zuvor sollte man in dem factory Ordner/FactoryApp unter Factorymode nachsehen ob der Mode auf off steht (ich hab mir den Ordner auf den Pc gezogen und mit dem Editor geöffnet)
Das off wird durch den Befehl zu on geändert.
Als letztes hab ich alles auf stock geflasht und hab die Internetverbindung überprüft.
hi irgendetwas schein ich falsch zu machen könnte man das noch etwas genauer beschreiben.
hab das mit dem editor gemacht aber der factory ordner ist leer
@Darkmann: Super Anleitung, Danke dir dafür! Ein Vorschlag von mir: ergänze doch im Startpost eine Sektion zur Lösung bekannter Probleme, bspw. der Fehlermeldung, dass man keinen perm root auf dem Gerät hat. Ich habe gerade eine Stunde damit verbracht, die Lösung zu suchen
(Lösung: Root-Zugriff in den Entwickleroptionen sowohl für Apps als auch ADB setzen; war bei mir bei CM11 auf Nur Apps gesetzt).
JBlanck-2016
html6405
html6405
  • Kosh75
Kosh75
