Systemupdate bei gerootetem P605
  • 9 Antworten
da_tschaemp
Hallo Leute,
vor einiger Zeit habe ich nach einer Anleitung von hier erfolgreich mein P605 gerootet und hatte auch mit dem Knox-Counter keine Probleme.
Habe jetzt zur Zeit Android 4.4.2 (P605XXUCNF2) drauf.
Ich hab jetzt seit einigen Tagen die Möglichkeit ein Systemupdate zu machen, aber wenn ich das ausführe kommt die installation bis 25% und beginnt dann wieder bei 0, wenn sie dann das 2. mal zu 25% kommt, kommt ein nicht näher definierter Fehler und das Gerät bootet ganz normal neu.
dann kommt nur noch die Info danach dass das Update fehlgeschlagen ist und ich es doch bitte mit KIES am Computer versuchen soll.
Hatte jemand anders das Problem auch schon, bzw gibt es dafür eine Lösung?
Danke schon mal!
Das ist normal dein Tab ist ja gerootet. Du musst die .zip datei dieses Updates suchen und dann via Odin (glaub ich) drauf spielen.
Ich habe das gleiche Problem - habe mein 605P schließlich auch gerootet. Wird bei Nutzung von Odin nicht der Knox-Counter ausgelöst?
Wofür ist das Systemmanagement überhaupt? Sicherheitsrelevante Themen?
Das Problem wird sein das du es nachher nicht wieder rooten kannst.
soll angeblich nicht mehr per one klick root gehen.
Eine updatebeschreibung gibt es nicht
Danke für den Tipp und Link!
Falls du - wie ich - an der 0x0 interessiert bist: was macht dein Knox-Counter?
Ist bei 0x0.
Reaktionen: master84
bevor ich das Update gemäß Anleitung flashen wollte, habe ich es ganz "normal" installiert - war neugierig, was passiert. Wie langweilig , es ist einfach durchgelaufen.
Irgendetwas ist ein mir wohl anders, egal. Ich dachte, es interessiert vielleicht jemanden.
Greez vom Roony
hängt vielleicht damit zusammen, was man als root vorher alles "verbogen" hat. Ich hatte auch gerootet, aber nur, um meine SD Card weiterhin vernünftig nutzen zu können. Ansonsten habe ich die Finger von irgendwelchen "Aufräumaktionen" gelassen. Bei mir ist dann auch der jetzige Update völlig "langweilig" durchgelaufen. Nur Root war eben hinterher wieder weg aber meine Schreibrechte auf der SD Card sind geblieben. Also habe ich alles, was ich brauche und bin zufrieden, so wie es läuft.
msv
RadHeiner
RadHeiner
Naddus
davidmueller13
Fuhrmann
Fuhrmann
