(P600 MJ6) Titanium Backup nach Deinstallation wirds Reinstalliert
  • 4 Antworten
MetaSystem
Hey hab ein Problem mit Titanium Backup. Sichern funktioniert (soweit ich das beurteilen kann, die Files sind da und werden angezeigt, wiederherstellen hab ich noch nicht ausprobiert), aber deinstallieren scheint (fast) gar nicht zu funktionieren. Wenn ich deinstalliere, dann holt er sich root-rechte von SuperSu, macht kurz was und streicht die app durch. Aber wenn das Programm wieder gestartet wird ist alles beim alten. Auch die Apps wurden nie wirklich deinstalliert. Hab z.B: alle 6 (oder 7) KNOX Dinger deinstalliert, sie scheinen aber wieder auf.
Erfolgreich wurde z.B. Chrome und MyMagazin deinstalliert. Mittlerweile sind sie aber wieder drauf. Ich hab mal unten bei Stapelaktionen geschaut. Ich hab 73 Sicherungen (und hab auch 73 Programme mal Deinstalliert). Gestern stand da noch von 3 Deinstallierten Programmen die Sicherung entfernen. Später wars dann noch nur eine und heute steht da 0. Das Bedeutet ich hab 0 Deinstallierte Programme (Programme die ich nicht gesichert hab, hab ich auch nicht deinstalliert). Und siehe da seit heute funktioniert MyMagazin auch wieder.
Wer oder was reinstalliert das wieder?
Vorher lag der Verdacht bei SuperSu, weil ich das Programm nicht mehr starten konnte (hat zu lange geladen und dann stand nur man soll neustarten und nochmal probieren) hab die Aktualisierungen von SuperSu runter getan (also auf Werkeinstellung oder so) gestellt. Seit dem funktioniert SuperSu wieder einwandfrei, am TB hats nichts geändert.
Ideen, Hinweise, Ratschläge?
EDIT: Würde es mit der Option System-ROM: Löschen der Anwendung erzwingen (durch Recovery-Exploit) funktionieren? Wenn ja hab ich dann noch meine Sicherung und kann das Zeug gegebenenfalls jederzeit wiederherstellen?
Gute Nachricht mit der App SD Maid (scheint) alles zu funktionieren, bin jetzt 2 Tage und geschätzten 10 neustarts Bloatware-freier. Bin dort aber nur auf einfrieren gegangen.
Wie ist das wenn ich die App bei Titanium gesichert hab und mit SD Maid löschen würde. Kann ich die dann trotzdem mit Titanium wiederherstellen oder gibts dann ein Problem, weil Titanium nicht checkt, dass die App gelöscht wurde?
das sollte schon so gehen.
Ich mache das anders, ich schneide z.B. mit Rootexplorer die entsprechenden Apps aus ...../System/app heraus und füge diese in einen extra Ordner auf der ext. Speicherkarte ein. So sind diese erst einmal 100% aus dem System verbannt und können bei Bedarf aber wieder zurückkopiert werden.
Reaktionen: MetaSystem
Ah Danke für den Tipp. Geht das auch mit System-Files wie z.B. Bluethooth Test (Das is ja keine App in dem Sinne)?
klar,
du kannst ja alles im Notfall wieder rückgängig machen
  • Autumn85
RadHeiner
RadHeiner
Gitarrero
