[Kernel - I8160P] Community-Kernel (~Custom-Kernel) mit NFC und ClockworkMod
  • 110 Antworten
Hallo oschmidt!
Hatte mein ACE2 NFC mit dem Kernel
I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar geflasht.
Daraufhin hatte ich die root-Funktionalität, aber NFC ging nicht mehr.
Muss ich beim Umflashen Deines Kernels etwas beachten?
Hab inzwischen etliche neue Apps installiert.
Gehen die durch das Umflashen verloren?
Muss ich vor dem Umflashen das ACE2 wipen?
Gruss
methusalem
methusalem0815 schrieb:
Hallo oschmidt!
Die Apps bleiben alle bestehen, flashen mit Odin als PDA.
Gruss
methusalem
Nein, kein Wipe nötig.
Danke Dir!
Bleibt root auch erhalten oder muss
ich die update_su.zip auch noch mit aufspielen?
Gruss
methusalem
Edit: Hab Deine Antwort dazu im Thread "ACE2 rooten" gelesen.
Danke. Frage hat sich erledigt.
Root bleibt ebenfalls erhalten, es wird nur der Kernel getauscht.
Habs gerade mit Odin geflasht.
War ne Sache von 5 min.
Cool! NFC läßt sich wieder einschalten!
Vielen Dank oschmidt!
Alle Apps und Daten sind unverändert!
Gruss
methusalem
Nachdem Amazon mir nun NFC-Tags geliefert hat, konnte ich meinen Kernel selber mal testen und er läuft, aber wie nutze ich das jetzt sinnvoll.
Habe im Forum schon mal geschaut und da ein kleines Tutorial gefunden, da wurde NFC-Launcher vorgeschlagen, aber die Möglichkeiten finde ich sehr beschränkt.
Was gibt es da sonst noch für Apps die man mit NFC steuern kann?
Na klasse, nach fehlgeschlagenem Versuch kommt nur noch:
Firmware upgrade encountered an issue...
Und nu? Jemand eine Idee?
Einfach nochmal mit odin flachen. In den Downloadmode kommst du weiterhin.
Gesendet von meinem GT-I8160P mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Pattex
Ok, beim ersten Versuch bin ich nicht in den Downloadmodus gekommen. Werde es später nochmals probieren, danke!
Grüzi.
Also den ursprünglichen Kernel zu flashen hat funktioniert, jedoch deiner aus dem Link nicht. Woran kann das liegen?
Lässt sich aus der Ferne schwer sagen, wie hast du ihn denn geflasht?
Das Tar-Archiv wie es ist, bei PDA rein, dann sollte es eigentlich klappen.
Kam beim Flashen denn eine Fehlermeldung, oder hat Odin den Reboot des Handys normal ausgelöst?
So hab ich es gemacht, wie üblich eben und so dachte ich auch das es funktionieren müsste. Am Ende steht dann aber failed...
Einfach nochmal probieren, der Stock-Kernel ging ja auch, sollte mit dem Custom also auch gehen.
ich hab es nun einige male probiert und bekomm es nicht hin.
immer das gleiche: Firmware upgrade encountered an issue...
was mach ich falsch?
Wie genau stellst du es an?
Das Tar-Archiv muss bei PDA rein, vorher nicht entpacken!
Mehr musst du nicht einstellen, sollte dann passen und nach dem flashen startet das Handy neu.
ich hab nu wieder die Originalfirmware von samfirmware drauf, also alles auf Anfang ;)
erst die Flash-I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.md5 flashen, denn die update_su.zip in Recovery-Modus und dann dein Tar-Archiv?
Kommt darauf an was du erreichen willst, wenn du nur rooten willst reicht es die Schritte von "antsm"-Kernel inklusive der update-su.zip, dann das zurückflashen des Stock-Kernels. Dabei bleibt der Root erhalten und NFC kommt wieder.
Wenn du Root und CWM-Recovery brauchst, dann meinen Custom-Kernel, update-su.zip. Danach hast du dann NFC, CWM-Recovery und Root.
<ID:0/016> Added!!
<ID:0/016> Odin v.3 engine (ID:16)..
<ID:0/016> File analysis..
<ID:0/016> SetupConnection..
<ID:0/016> Initialzation..
<ID:0/016> Get PIT for mapping..
<ID:0/016> Firmware update start..
<ID:0/016> ‹
<ID:0/016> NAND Write Start!!
<ID:0/016>
<ID:0/016> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Der ursprüngliche Beitrag von 22:27 Uhr wurde um 22:35 Uhr ergänzt:
und wieder Firmware Upgrade encountered an issue.....
grübel grübel....
Welchen Kernel hast du runter geladen und wie packst du ihn bei Odin rein? Bisher war jeder "Fehlschlag" bei Odin drauf zurückzuführen, das das Tar-Archiv entpackt wurde.
Versuch mal Odin per rechter Maustaste und "Starten als Administrator" auszuführen.
Edit: bin kurz zu Windows gewechselt und habe es selber probiert, scheinbar ist der Download nicht mehr korrekt, ich laden den Kernel neu hoch und passe den link im ersten Betrag an.
Edit2: scheint ein Problem mit dem IE zu sein, Download mit Firefox und Chrome sind fehlerlos.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:19 Uhr wurde um 23:39 Uhr ergänzt:
Bitte folgende Links verwenden.
Für Alle die nur NFC nach erfolgter Rootmethode von "antsm" zurückhaben wollen.
Stock-Kernel: http://kommentarlos.bplaced.net/stockkernel.tar
Für Alle die NFC und CWM-Recovery haben wollen, meinen Custom-Kernel laden.
Custom-Kernel: http://kommentarlos.bplaced.net/kernel.bin.tar
ps. Ich kann nicht erklären warum der Kernel der schon mal hoch geladen wurde sich verändert hat, er hatte ja schon funktioniert. Ich kann mich nur Entschuldigen für die daraus resultierenden Fehlversuche. Beide verlinkte Kernel habe ich eben getestet mit Odin.
immer noch das gleiche.....
hab Odin als Admin ausgeführt und wieder:
<ID:0/016> ‹
<ID:0/016>
dein Archiv ist bei mir nu 3.266KB groß - ist das korrekt?
Der ursprüngliche Beitrag von 00:03 Uhr wurde um 00:13 Uhr ergänzt:
das versteh mal einer ^^
hab das Archiv jetzt nochmal geladen, nu ist es 6.490KB ...
und nochmal wird das Original aufgespielt :D
Der ursprüngliche Beitrag von 00:13 Uhr wurde um 00:19 Uhr ergänzt:
funktioniert nicht ..... :\
ace2nutzer
  • ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
  • ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
aggiable
