Downgrade von 4.1.2 auf 2.3.6
  • 371 Antworten
dr360
Hallo ,
Ich habe vor 2 Tagem mein ace 2 auf die 4.1.2 ajb Testversion geflasht durch einige buhs die sehr nervend sind will ich zurück auf 2.3.6 woe geht das ? Bitte helfeb -.-
Dr360
Vielen dank ich werd das ma ausprobieren melde mich dann :)
Dr360
soll ich re-partition anticken ?
Ja, aber eigentlich sollte das automatisch angehakt werden wenn du die PIT auswählst.
Reaktionen: cookie933
ok viele dank , weil jb hat manchmal doch rumgezickt vorallem bei apps bzw games
JA also bei mir war soo das ich immer schwarzen bildschirm hatte (Lockscreen)
und das hat echt genervt also Back Flash :)
und auf officieles Update warten :)
Hallo erstmal :)
Ich hatte bei meinem Ace 2 schon alle möglichen Firmwares drauf und auch schön öfters auf gb und jb gedowngraded/upgraded. Da ich nun aber endgültig wieder zurück auf Gb wollte habe ich wie auch sonst immer mithilfe der Pit Datei die russische Firmware geflasht. Jetzt ist allerdings etwas passiert was vorher nie passiert ist. Das Handy startet nicht mehr und bleibt einfach nur bei dem Galaxy Ace 2 Schriftzug stehen. Auch in den Recovery Modus komme ich nicht mehr rein, der Download Modus geht. Ich habe dann die Prozedur mehrmals wiederholt, auch mit anderen Firmwares etc. doch nichts half und ich wollte zurück zu jb. Aber Auch das klappt nicht... Die Firmware wird installiert und ich kann das Handy auch starten und es fährt auch hoch. Allerdings funktioniert bei Samsung Setup auf einmal der Touchscreen nicht mehr (System hängt nicht, lauter/leiser etc geht). Auch nach mehrmaligem Flashen hat sich nichts gebessert. In die Recovery komme ich zumindest noch rein und konnte den Flash Counter auf 0 setzten. Dann habe ich mal aus langeweile die pit für gb alleine geflasht und konnte trotzdem noch ohne Probleme Jelly Bean booten (bis auf die Sache mit dem Touchscreen halt...). Dies sollte bei einer umpartitionierung ja eigentlich nicht der Fall sein?! Weiß einer was da los ist und wie ich das Handy noch retten kann? Möchte es ungern in Garantie schicken...
wie ich sehe hast du auch schon bei den XDAs nachgefragt, konnte da schon jemand helfen? Vielleicht solltest du da mal einen neuen Thread aufmachen. Ich schätze diejenigen die dir helfen könnten lesen den Q&A-Thread garnicht. Ich hatte dort auch schon mal was gefragt und keine Antwort bekommen...
Als letzte Möglichkeit bleibt wohl nur noch das Handy auf Garantie reparieren zu lassen.
Thx God für diese Anleitung! :)
Bin ebenfalls wieder zurück bei GB! Das JB Leak war doch eher endnervig :cursing:, es funktionierte nachher so gut wie gar nix mehr! Und die Akkulaufzeit war auch miserabel.
Komisch bei mir funktioniert alles mit JB. Ich will nie wieder zu GB. Besonders mit dem custom Rom von Kyrillos auf JB Basis läuft alles butterweich.
Danke, ja hatte da auch schon einen Thread aufgemacht aber ein Mod meinte ich sollte das in dem anderen qa forum posten.... und dachte dann hier im Deutschsprachigem Forum könnte ich das Problem besser schildern. Aber momentan sieht es echt eher nach einschicken aus... auch wenn ich nicht ganz verstehe was an dem Handy nicht stimmt. Anscheinend kann nur nicht partitioniert werden, wenn ich die gb dateien inkl. pit flashe startet das Handy ja nicht (wird aber recht warm?!) und wenn ich danach ohne pit wieder jb flashe startet jb ganz normal ohne touchscreen halt. Das dürfte ja eigendlich nicht der Fall sein wenn die gb Pit erfolgreich geflasht wäre...
Hab auch keine Problemem mit jb leak. Und würde es jedem uneingeschränkt empfehlen.
von GT-I8160P Android 4.1.2 leak
ich habe ein i8160P (also die NFC Variante) und habe vor Wochen die geflasht auf JB (Leak Version 1). Da ich nur Ärger mit der Batterie und dem Bluetooth hatte, habe ioch heute Abend versucht das Handy zurück zu setzen auf GB mit der russischen Firmware, welche dafür im XDA Forum angeboten wird (entpackt mit Code, CSC und PIT Datei - alle verwendet mit Odi v1.85).
Das Flashen klappte. Handy startete, auf deutsch gestellt...und dann ausgeschaltet, um die offizielle Firmware für mein NFC Mobile I8160PDBTLK2_DBT (1 File, in pda, kein repartition) mit Odin zu flashen. Aber es klappt einfach nicht -> Meldung "failed". Hat jemand eine Idee, warum dies so ist.
Ich würde mich über Tipps wirklich freuen.
Danke
Kann sein, dass ich mich irre aber der Leak gilt doch nur für die normale Variante und nicht die mit NFC. Hatte auch mal eine Fehlermeldung "Failed" weil ich eine Firmware für das normale S3 bei der LTE Version einspielen wollte (unwissend).
Ja du irrst dich und ausserdem tut das in diesem Falle ja auch gar nichts zur Sache!
1. in diesem Falle kann man auch die JB ohne NFC auf ein NFC-fähiges Gerät flashen. Man kann dann NFC nur einfach nicht nutzen.
2. er sagte ja bereits dass er die JB ohne NFC erfolgreich aufgespielt hat
3. er will zurück auf die Stock Rom 2.3.6 MIT NFC!
@ mado58: hast du es denn mehrmals versucht oder nur einmal und dann aufgegeben?
Hallo Ninja,
"er" ist eine 54jährige Frau, die vielleicht mit zu wenig Wissen gerne an PCs und Handys rumspielt. :)
Ich habe es mehrfach versucht, allerdings immer mit der offiziellen NFC Firmware. Habe mir jetzt noch die offizielle Firmware für das i8160 bei Samfirmware geholt und werde es gleich damit versuchen.
Habe gerade erneut versucht zu flashen: USB Debugging an, Handy danach in Downloadmodus, Odin 3v1.85, Firmware in PDA (Haken richtig). Es läuft alles durch bis Meldung modem.bin.md5. Danach kommt die Meldung "Complete Write Operation failed".
Hat das etwas mit einer fehlenden/falschen PIT-Datei zu tun (ich rate nur, keine Ahnung)? Bitte nur antworten, wenn ihr euch sicher seid, was ich ohne Gefährdung des Handys noch probieren sollte.
sorry, aber das konnte ich ja nicht wissen ;)
ok, versuch es mal mit der Ohne NFC Firmware. Vielleicht bringt dich dass ja schon weiter? Evtl. kannst du dann von dort aus wieder auf die Firmware mit NFC flashen... was anderes fällt mir leider auch nicht ein. Aber da gibt es sicher hier auch noch größere Spezialisten ;)
Habe im Dezember mein Handy gerootet mit CWM (damals GB mit antsm dateien und 1 Counterhöhung). Dann Anfang Februar mit Odin auf JB 4.1.2 geflasht. Nur Probleme, daher mein Versuch upzugraden.
Habe nun mehrfach mein Handy geflasht und mein Counter steht mittlerweile auf 8 (obwohl ich doch angeblich NUR original Samsung Roms geflasht habe). Werksreset mehrfach, SIMkarte und USB Karte raus - nichts hilft. Nach dem Flashen der russischen ROM funktioniert kein weiteres flashen mehr - weder mit Original i8160 Roms noch mit i8160P Roms.
Mein Vorgehen: zurück von 4.1.2 auf 2.3.6 mit der russ. Firmware klappte - mittlerweile bereits dreimal durchgeführt, nur um sicher zu sein, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Handy startet auch, es erscheint ...Installing package..., finding update usw. - woher kommt dies?
Dann steht unter Telefoninfo
Android-Version: 2.3.6
Basisband: I8160XXLK6
Kernel-Version: 2.6.35.7-I8160PXXLE6-CL1134345
dpi@DELL135 #2 ...
Irgendwo muß jedoch ein Fehler vorliegen. Muß ich zunächst noch einen anderen Kernel flashen oder was verhindert bei mir, dass ich irgendeine andere Firmware flashen kann.
Falls noch Infos fehlen teile ich sie gerne mit.
Borgkubus
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
