Aktivierung des Root-Accounts beim Ace 2-P (~GT-I8160P)
  • 24 Antworten
bluedark
ich bin neu hier,weil ich unbedingt Hilfe von einem Fachmann brauche.
Ich möchte mein Samsung Galaxy Ace 2 NFC gerne rooten !!
Wo bekomme ich die richtige Software um das Handy zu rooten ?
Läuft nach dem rooten die Navigon Software noch ?
Danke für eure Hilfe im vorraus !!!!
Danke für die schnelle Antwort.
Wo bekomme ich eine genaue Anleitung mit den Programmen zum rooten ?
Finde ich einfach nicht.
Danke
Danke,
dann werde ich mal suchen !!!!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:53 Uhr wurde um 17:54 Uhr ergänzt:
kann [Kernel]Custom Kernel I8160P - NFC Variante - CWM nicht bei meinem Ace 2 NFC flashen.
Bekomme immer diese Meldung:
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> MD5 hash value is invalid
<OSM> kernel.bin.md5 is invalid.
<OSM> End...
hat vielleicht einer die Lösung ?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:54 Uhr wurde um 17:58 Uhr ergänzt:
Das tar-archiv nicht entpacken, sondern wie es ist mit Odin flashen.
Tipp am Rande, IE hat Schwierigkeiten beim Download, zumindest bei einigen kommt keine vollständige Datei an.
Wer benutzt noch IE? :scared:
alles klar hat geklappt.
Neue Kernel ist drauf !!!
Wo ist jetzt der Unterschied zu vorher ? Kann so nichts erkennen ?
Danke
Der Unterschied ist der, das du nun CWM-Recovery drauf hast, Handy ausschalten, Neustart mit Home+Power+Vol up.
Dort dann wie im verlinkten Beitrag beschrieben, die update_su.zip flashen und du hast Root.
Zu sehen ist daher nicht viel, denn es die Funktion die du nun hast die zählt ;)
ich will ja nicht nerven,aber welcher verlinkten Beitrag meinst du denn ?
Danke
Nach vielem lesen habe ich mich ran gemacht aber ich habe keinen Erfolg. Benutzt habe ich die das originale Rom : Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I8160PXXLK2_I8160PVIALK2_VIA.zip
und bin nach der Anleitung vorgegangen: [ROOT] [i8160] [Ace2] Advanced rooting procedure WITHOUT increasing the Flash counter - xda-developers
Alles ist Fehlerfrei durchgelaufen aber ich kriege keinen root!
Muss ich noch was machen, also Wipe oder reset?
Die Superuser.apk habe ich von der SD-Karte installiert....
Eine Meldung kam beim Neustart im Recovermode: can´t access /system/csc/via/system.
Ich wollte diese Anleitung nehmen weil hier der Counter nicht hochgesetzt wird. Hat jemand eine Idee?
LG
Du hast keinen Zugriff auf etwas worauf du Zugriff haben müsstet.
Sieht so aus als wenn die Root Anleitung dir zuerst temporäre Root Rechte gibt.
Da haperts, du erhältst sie nicht.
Hab den debug-mode aus gehabt, flashe mal eben neu und dann mal sehen...
Der ursprüngliche Beitrag von 00:01 Uhr wurde um 00:23 Uhr ergänzt:
So, habe den Debug-Modus eingeschaltet, neu geflasht und es geht!
Flashcounter ist auf 0.
Beizeiten werde ich das mal hier in unserer Sprache reinsetzen, denn das Gewurschtel muss ein Ende haben!
Habe tagelang gelesen und für die Leute mit NFC ist das echt ein Grauen!
Verstehe nicht warum es nicht ein Brett gibt für das NFC-Modell, es werden ja immer mehr Leute und das Chaos immer größer!!
Ein Frage habe ich noch: Kann ich den Debug-Modus wieder deaktivieren?
In diesem Sinne
LG
Nethunt
Im Grunde braucht man den gar nicht anschalten, ich weiß allerdings auch nicht, was du falsch machst.
Du keine Ahnung, ich habe es gelesen in der englische Anleitung wo auch einige Stress damit hatten. Habe neu geflasht mit Odin und es ging auf Anhieb, hatte vorher keinen Root. Jetzt fluppts!
Es muss daran gelegen haben....
LG
Hallo Leute
Bin neu hier und Besitzer eines Samsung Galaxy Ace 2 mit NFC
ich weis jetzt gar nicht ob ich beim rooten alles richtig gemacht habe. Hab auf meinem Handy jetzt CWM based Recovery v.5.0.2.6 drauf und der Counter ist auf 2 hochgegangen. Trotzdem kann ich Titanium nicht ausführen weil der irgenwie nach Super user Rechten fragt. Muss ich denn noch eine andere Datei installieren. einen factory Reset habe ich bereits durchgeführt. möchte in naher Zukunft auch ein anderes ROM installieren, weil ich nicht glaube das es für das Ace 2 ein Android Update auf 4 geben wird ;-(
Bin vorgegangen wie hier in diesem Tread https://www.android-hilfe.de/forum/...m-kernel-mit-nfc-und-clockworkmod.304718.html angegeben ist, und habe die kernel.bin tar mit odin installiert.
Irgendwie bekomme ich aber keine Root Rechte.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Möchte mein Handy gerne gerootet haben (wenn nicht schon geschehen :huh:).
Für eure Tips schon mal ein Dankeschön
LG Fritzbox67
hab mal ein Logfile von Odin angehängt
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Initialzation..
<ID:0/009> Get PIT for mapping..
<ID:0/009> Firmware update start..
<ID:0/009> kernel.bin.md5
<ID:0/009> NAND Write Start!!
<ID:0/009> RQT_CLOSE !!
<ID:0/009> RES OK !!
<ID:0/009> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/009> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
trotzdem hängt sich mein Handy auf wenn ich Superuser installiert habe.
im Download Modus wird folgendes angegeben
Odin Mode
Product Name GT-I8168P
Custom Binary Download: Yes (4 counts)
Currents Binary: Custom
Soll das heißen ich habe das gleiche schon 4 mal installiert
Schnall ich nicht. Das mit dem Super User klappt nicht.
Ich habe ja kein Ace2-P, aber der Weg ist ja stets der selbe. Entweder flashst Du eine bereits "vorgerootete" OS-Version (was den Custom Binary Flash Counter nicht erhöht), oder Du spielst eine entsprechende update.zip ein, wofür man bei vielen Geräten (so wie auch diesem) einen Community-Kernel mit integriertem ClockworkMod (an Stelle des originalen Minibetriebssystems) benötigt. Diese Methode hat aber den Nachteil, dass der Custom Binary Flash Counter stets um eins erhöht, was Samsung dazu veranlasst, Dir die Gewährleistung zu verweigern. Diesen Counter kann man beim Ace2 derzeit noch nicht zurücksetzen.
Was hast Du also genau gemacht? Wie weit bist Du dabei gekommen? Welche update.zip kam zum Einsatz? Wo klemmt's im Detail?
Die App Superuser oder SuperSU kannst Du ja, wie jede andere App auch, aus Google's Market herunterladen und so gleich installieren lassen. Aber ohne aktivierten Root-Account kann sie halt ihre Aufgabe, das Verwalten der Root-Rechte, nicht erfüllen.
BTW, herzlich willkommen im Forum!
Hast Du auch den Debug-Mode eingeschaltet?
Ohne geht es nämlich nicht und der muss auch AN bleiben!
LG
ace2nutzer
  • ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
juni
aggiable
