[Anleitung][Root] Galaxy A3 (2016)(SM-A310F)
  • 0 Antworten
Iv0ryReb00t
Iv0ryReb00t
ACHTUNG: Ich hafte für nichts! Du machst das auf dein Risiko!
WICHTIG: Nach dem Flashen wird der KNOX-Counter auf 1 gesetzt. Bedeutet: dein Gerät wurde verändert und hat keine Garantie mehr. Das automatische Aktualisieren und das benutzen der App "My Knox" funktioniert, danach nicht mehr. Du musst die Updates manuell installieren.
Voraussetzung:
- Ein PC mit dem Programm Samsung Smart Switch [Download] Das Programm musst dein Smartphone erkennen, wenn du es mit dem PC verbindest.
- Administrator -Rechte auf dem PC und ein Entpackungsprogramm wie z.B. WinRAR
- Android 6.0.x auf dem Smartphone
Ok wenn du alles hast, können wir jetzt anfangen.
1.) Smartphone: Einstellungen > Entwickleroptionen > OEM-Entsperrung aktivieren & USB-Debugging aktivieren. (Wenn du die Entwickleroptionen noch nicht aktiviert hast, dann mach folgendes: Einstellungen > Geräteinformationen > Softwareinfo > 7x auf die Buildnummer klicken und dann hast du es aktiviert)
2.) PC: So du brauchst 3 Dateien. Einmal TWRP v3.0.2-1 oder neuer [Orignal Download Thread] [Direct Downloadlink],
die Root-Datei SUPERSU [Download] & Odin 3.10.7 oder neuer [Download].
3.) Verbinde dein Smartphone mit dem PC und kopier die Root-Datei auf dem Smartphone bzw auf die SD-Karte.
4.) Jetzt kannst du dein Smartphone herunterfahren.
5.) PC: Entpacke Odin 3.10.7 oder neuer und öffne anschließend die darin befindende Datei als Administrator.
Geh nun auf "Options" und nimm den Hacken von "Auto Reboot" weg.
6.) Klicke nun auf AP und wähle die TWRP-Datei aus.
7.) Smartphone: Drücke den Powerbutton + Homebutton + Volume-Down-Button gleichzeitig!
Bei den Warning-Screen drückst du auf den Volume-Up-Button.
8.) Verbinde dein Smartphone mit deinem PC per USB. Bei Odin (unter Log) sollte jetzt "Added!!" stehen. Jetzt klickst du auf "Start"
9.) Wenn bei dir bei Odin (unter Log) "1 successfull /0 failed" steht dann ist das schon mal fertig.
10.) Drücke jetzt wieder die gleichen Buttons (Power/Home/Volume-Down) gleichzeitig, um dein Handy auszuschalten.
11.) Jetzt drückst du den Powerbutton + Homebutton + Volume-Down-Button gleichzeitig. Es erscheint ein TeamWin-Screen. Beim ersten Starten kommt ein Dialog "Keep System Read Only", dort musst du mit dem Finger wischen > "Swipe to allow modifications".
12.) Nun gehst du auf install > wählst die Root-Datei aus und installierst das ganze.
Danach klickst du auf Reboot und ab jetzt hast du dein Smartphone gerootet :) :D
Diskussions-Thread zur Anleitung
Reaktionen: mad, Heimwerkerkoenig, Thommy97 und 2 andere
