chrs267
Enthusiast
- 1.324
Orange Fox nutzt als Basis TWRP. Ich vermute mal, wenn diese Recovery unter A12 liefe, würde TWRP es auch.linuxnutzer schrieb:Funktioniert Orangefox besser?
Canary222 schrieb:musst du erst immer zurück auf Android 11, was aktuell mit den verfügbaren TWRP´s für deine Handys nicht geht
Ich habe die Zeile, die wirklich als einzige (/storage ist nur die emulierte Variante von /data, ganz unten im Post) eine Aussage über deinen Speicher darstellt, fett und rot markiert. Der überwiegende Teil ist nur eine von Magisk gemountete temporäre Partition. Der Rest hat auch nichts mit deinem Speicher zu tun.linuxnutzer schrieb:No space left on device (28)
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(374) [receiver=3.1.3]
~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1.8G 1.6M 1.8G 1% /dev
tmpfs 1.8G 4.9M 1.8G 1% /dev/DxYn
tmpfs 1.8G 768K 1.8G 1% /mnt
/dev/block/platform/soc/c0c4000.sdhci/by-name/vendor 1.8G 534M 1.3G 29% /vendor
/dev/block/bootdevice/by-name/dsp 12M 8.5M 2.8M 76% /vendor/dsp
tmpfs 1.8G 8.0K 1.8G 1% /apex
/dev/block/bootdevice/by-name/userdata 107G 44G 63G 42% /data
/dev/block/bootdevice/by-name/cache 232M 192K 224M 1% /cache
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /system/bin
/dev/DxYn/.magisk/block/system_root 3.2G 1.6G 1.5G 52% /system/bin/abb
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /system/etc/permissions
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /system/priv-app
/dev/fuse 107G 44G 63G 42% /storage/emulated
/dev/fuse 116G 87G 29G 75% /storage/3777-6C05
Ich sehe da kein Problem mit dem Speicher. Ich synchronisiere mit rsync Fotos nach /sdcard/Pictures. Gibt es da vielleicht ein Limit an Files bei Pictures? Ich habe ca. 30000 kleine Fotos (UHD, 8MP).
Unter Android 11 ist mir das nie passiert.
TheMissingLink schrieb:Und du glaubst ernsthaft, bei deinem unfassbaren Chaos aus Rom, Gapps, Geräten, Twrp und Fragen, verteilt über diverse Geräteforen könnte noch irgendwie jemand folgen, was du eigentlich möchtest?
linuxnutzer schrieb:Also aktuell bedeutet nicht, das von der Distribution mitgelieferte fastboot / adb aktuell zu halten, sondern eine Version, die man bei SDK Platform Tools release notes | Android Developers runterladet, sonst kann es böse werden.
Tutorial - Installing a Custom Recovery
Devices with a Dedicated Recovery Partition (non-A/B):
These devices have a dedicated "recovery" partition.
The custom recovery image can be flashed to "recovery" partition directly.
The custom recovery will persist across ROM updates.
Platforms: Snapdragon 662/720G/730/730G/732G/750G/765G/768G/860/865
Devices: apollo, cas, citrus, cmi, courbet, gauguin(pro), lime/lemon/pomelo, lmi(pro), monet, phoenix, picasso, surya/karna, sweet, umi, vangogh, vayu/bhima
Image size: 128 MiB (134,217,728 bytes), or 64 MiB (67,108,864 bytes) for old devices
Installation:
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot recovery
You may also "fastboot boot" these images if you don't want to install the custom recovery.
iKai schrieb:Ich habe auf meinem Poco X3 seit einiger Zeit Arrow OS 12.1 erfolgreich im Einsatz. Nun hatte ich das Update über TWRP(3.6.2) geflashed und hänge seit dem in einem Bootloop.
Tweedle schrieb:absolut problemlos
