[How-To] MultiROM - Mehrere ROMs mit Bootmenü - Diskussionen
  • 611 Antworten
AK hat
[ KERNEL NIGHTLY ]
A kernel based on CAF CM11 Bacon branch.
cm11/aosp: ak.035_b04.opo.cm11
cm11s/stock: ak.035_b04.opo.cm11s
Ich habe auf mein ONE Multiboot mit
1. Stock CMs
2. Crdroid 5.6
Welche 035 kernel von Ak muss ich nehmen?
cm11/aosp oder sm11s/stock
Flashen möchte ich über Zip im Recovery
Vielen Dank vorab
Wenn CM11s dann CM11s
Ansonsten den anderen
Eventuell auch mal ein paar Seiten lesen, die Frage kommt ca. jeden 20ten Beitrag...
Okay,Update : Habs echt nicht hinbekommen :).
Werde es morgen Abend mal mit dem AK-Kernel testen :).
Danje für eure Hilfe
Ich verstehe nicht was du treibst :D Bei allen anderen gehts ja so.
Ich habe es 2x so gemacht, wie es in der Anleitung stand. Und einmal komplett von vorne alles eingerichtet. Also per Fastboot und dann bin ich der Anleitung nochmal nachgegangen. Keine Chance
TheProdigy schrieb:
Hast du das beachtet?
ROMs aktualisieren:
1) Primäres ROM (internal)
Ihr könnt ganz normal eure ROMs und Zips wie immer flashen, factory reset etc. Davon bleiben die sekundären ROMs unangetastet.
Geht im Recovery dann unter Advanced -> MultiROM auf Inject curr. boot sector.
Erklärung:
The menu with all the ROMs won't show up during boot, how to fix it?
Either re-flash the MultiROM zip or go to recovery, Advanced -> MultiROM -> Inject curr. boot sector.
The reason for this is that something rewrote your boot.img, which happens for example when you flash a kernel. MultiROM's boot menu is part of the boot image, so it has to be added into it again.
Da muss ich nochmal einhaken. Wenn ich auf Inject.curr.boot sector klicke kann ich nichts auswählen. Ich kann nur bestätigen. Dann passiert auch etwas, aber was? Wie bekomme ich mit dieser Methode einen anderen Kernel für die Primary geflasht? Meiner Meinung nach gar nicht.
@amorosa:
Da bei dir einiges im Argen scheint, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
1. Flashe dir den aktuellsten Stock-Kernel der CM11S (ich gehe davon aus, du hast die CM11S als Primary eingerichtet)
2. Flashe dir die modifizierte TWRP für Multirom (über fastboot oder Flashify)
4. Starte in das TWRP-Recovery
4. Flashe dort die Multirom V28a für CM11S (Achtung! es gibt zwei Versionen der 28a) über INSTALL
5. Flashe aus der Recovery über INSTALL den aktuellen AK-Kernel für CM11S
6. Flashe aus der Recovery über INSTALL die aktuelle UKM
7. stelle im Multirom Setting das Autostart-Menü ein
8. Überprüfe in den Settings des TWRP die Screen-Time-out. Ist diese eingeschaltet, wird der Bildschirm nach kurzer Zeit schwarz und du siehst nichts mehr.
9. Starte ins System. Nun solltest du auch das Auswahlmenü sehen (für ca. 5sec.)
Inject curr. boot sector bewirkt nur das der "MultiROM Teil" der benötigt wird zum boot image hinzugefügt wird.
Wenn der eine Zip geflasht wird ist die Option normal schon angehakt, schau mal nach. Ansonsten muss man es manuell nachholen.
kann mir da sjemand übersetzen damit ich mein USB laufwerk einbinden kann?
Using USB drive
During installation, recovery lets you select install location. Plug in the USB drive, wait a while and press "refresh" so that it shows partitions on the USB drive. You just select the location (extX, NTFS and FAT32 partitions are supported) and proceed with the installation.
If you wanna use other than default FAT32 partition, just format it in PC. If you don't know how/don't know where to find out how, you probably should not try installing MultiROM.
If you are installing to NTFS or FAT32 partition, recovery asks you to set image size for all the partitions - this cannot be easilly changed afterward, so choose carefully. FAT32 is limited to maximum of 4095MB per image - it is limitation of the filesystem, I can do nothing about that.
Installation to USB drives takes a bit longer, because the flash drive is (usually) slower and it needs to create the images, so installation of Ubuntu to 4Gb image on my pretty fast USB drive takes about 20 minutes.
Enumerating USB drive can take a while in MultiROM menu, so when you press the "USB" button in MultiROM, wait a while (max. 30-45s) until it searches the USB drive. It does it by itself, no need to press something, just wait.
Kurz zusammengefasst:
Währen der Installation kannst du den Ort wählen, USB Stick rein, warten und refresh drücken bis die Partitionen angezeigt werden.
extX, NTFS und FAT32 wird unterstüzt.
Wenn du auf NTFS oder FAT32 partiotionen installierst, wirst du nach der Image Größe gefragt. FAT32 ist begrenzt auf 4095MB pro Abbild also aufpassen.
Installation auf ein USB Stick dauert länger, da diese langsamer sind. (Ubuntu mit 4GB hat bei ihm 20min gebraucht)
Das Auflisten später im Boot Menü (auf USB klicken) kann etwas dauern, max.30-45sek. Man muss nichts drücken, nur warten.
Alles klar. Das hat geklappt.
Aber wie kann ich ZIP von OTG USB installieren? Kann bei Installation nicht USB auswählen.
Installation vom USB geht hier nicht. Musst du alles vorher auf den internen Speicher kopieren. Steht aber alles ein paar Seiten vorher.
Es ist vollbracht die aktuelle Zip der ColorOS gibt es für TWRP. Color OS läuft auf meiner Multirom als Primary.
ABER es laufen keine Secundary-Roms mehr!
Hast du ein link für mich?
OK. Also mit Multirom funktioniert das Ganze nur bedingt. Mir hat die Installation der ColorOS den Kexec-Kernel überschrieben. Jetzt bootet zwar das Multirom-Auswahlmenü, aber ich kann nur noch ins ColorOS booten.
Jemand einen Tipp, welchen Kernel ich auf das ColorOS flashen kann? Einfach den AK für ASOP?
Da ColorOS auf 4.3 läuft, wird es schwer einen Kernel fürs OPO zu finden. Aber wieso überschreibt die Secondary den Kernel der Primary..?
Keine Ahnung. Beim Versuch dann doch mal wieder eine Secundary zu booten, meckerte Multirom es fehle ihm an einem entsprechenden Kexec-Kernel. Habe jetzt Multirom erstmal deintsalliert, was leider dazu führte das meine Primary nicht mehr starten wollte. Aber ein erneuter Dirty-Flash hat geholfen und alles war wie vorher.
Als Primary brauchst du einen Kernel mit kexec-hardboot patch, wüsste nicht das es einen gibt für 4.3.
Aber es wurde ja schon oft genug gesagt das MultiROM mit ColorOS nicht geht (da 4.3)
Reaktionen: Goggle
Bisher gab es ja auch keine angepasste ColorOS-Version für TWRP. Da die Installation funktionierte und auch das Multiboot-Menü erschien, hatte ich gehofft das es jetzt funktioniert. Schade, somit ist Multirom wieder runter bei mir.
Das Menü erscheint immer, ist aber nicht nutzbar wenn der Kernel das nicht unterstützt.
Reaktionen: Dr.No
