Phil Lynott
Stamm-User
- 417
Deutsche Anleitung wie man das Oneplus 8 Pro ohne TWRP rooten kann.
Was man benötigt:
Oneplus 8 Pro
Minimal ADB Tools auf dem PC Klick mich
Aktuelle Magisk App
Ein passendes gepatchtes Boot.img:
10.5.4 EU
10.5.5 EU
10.5.6 EU
10.5.8 EU
10.5.9 EU
10.5.10 EU
10.5.11 EU
10.5.12 EU
11.0.0 EU
11.0.7.7 EU im Anhang an diesen Post
11.0.8.8 EU im Anhang an diesen Post
11.0.9.9 EU im Anhang an diesen Post
11.0.10.10.EU im Anhang an diesen Post
Dieses am besten gleich in den ADB Ordner kopieren und umbenennen in: boot.img
WICHTIG: Durch das zum rooten notwendige Entsperren des Bootloaders werden ALLE auf dem Gerät befindliche Daten gelöscht.
Es empfiehlt sich also dies entweder gleich nach dem Kauf durchzuführen ODER vorher ALLES zu sichern!
Ich übernehme keine Verantwortung für irgendwelche Schäden die durch diese Anleitung verursacht werden.
Erster Schritt: Bootloader entsperren
Dazu in den Einstellungen des Gerätes - "Über das Telefon" - "Build-Nummer" - so oft darauf klicken bis erscheint: "Sie sind jetzt Entwickler"
Anschließend auf "System" - "Entwickleroptionen" - "OEM-Entsperrung" - Schalter nach rechts
Außerdem muss USB - Debugging aktiviert werden.
Zusätzlich empfehle ich gleich den Erweiterten Neustart zu aktivieren, diese Einstellung befindet sich ein bisschen weiter unten.
Nun startet man das Gerät in den Fastboot Modus. Neustart Taste lang drücken. Bootloader auswählen.
Wenn das Gerät gestartet wurde erscheint das Menü des Fastboot Modus.
Jetzt das Gerät per original USB-Kabel mit dem PC verbinden und minimal adb starten.
Erst einmal testen ob das Gerät erkannt wurde. Dazu folgendes eingeben:
fastboot devices
Es sollte eine "Seriennummer" erscheinen mit dem Hinweis auf ein Gerät (device).
Ist dies der Fall dann folgt folgender Befehl:
fastboot oem unlock
Nun bestätigt man das entsperren noch durch Auswahl der unlock-Option mit der Lautstärketaste und endgültig durch die Powertaste.
Als nächstes Neustarten und Gerät einrichten.
Zweiter Schritt: Gerät rooten mittels gepatchtem boot.img
Magisk Manager installieren. Gerät wieder im fastboot-modus (Bootloader) neu starten.
ADB ausführen.
Zunächst wieder fastboot devices um zu sehen ob eine Verbindung besteht.
Sicherstellen das das RICHTIGE boot.img heruntergeladen, umbenannt wurde und sich im ADB Ordner befindet.
Jetzt minimal adb starten und folgenden Befehl eingeben:
fastboot flash boot boot.img
Wenn der befehl fehlerfrei durchlief neustarten.
Magisk Manager öffnen zum check.
Fertig, das Gerät ist jetzt gerootet!
Tipp: OOS-Update und Root:
Bei einem Update vom OOS die Full.zip des Updates herunterladen (über Oxygen Updater z.B.) und in den internen Speicher verschieben.
Alle vorhandenen Magisk Module deinstallieren und neu starten.
Jetzt in den Einstellungen: System - Systemupdates - Zahnrad oben rechts - Lokales Upgrade - Dort die entsprechende .zip auswählen.
Nachdem die Installation 100% durchgelaufen ist NICHT neustarten.
Magisk Manager öffnen. Neben der Magisk Version auf "Installieren" klicken. Nochmal Installieren. Jetzt unten auf "In inaktiven Slot installieren (Nach OTA)" auswählen. Im Anschluss wird das Bootimage des Updates gepatcht. Jetzt neustarten. Fertig.
Bearbeitet von:
Phil Lynott
- Grund: Update
