Magisk 6T McLaren startet nach Magisk update Versuch nur noch in TWRP
  • 24 Antworten
kika1992
da bei mir plötzlich GooglePay nicht mehr funktionierte, wollte ich Magisk von 18.1 auf die 18.2 Canary Version updaten. Habe dies dann zuerst über den Magisk Manager versucht, leider erfolglos. Dann wollte ich die Canary files per TWRP flashen, leider auch erfolglos. Jetzt starte das Gerät nun noch in TWRP und die Ordnernamen sind verschlüsselt. TWRP Version ist 3.2.3.1.
Wie bekomme ich die Ordnernamen wieder richtig und das Gerät zum starten bzw. Magisk richtig installiert.?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Verschlüsselt heißt im Normalfall du musst den entsperrcode eintippen, so war das zumindest bei mir.
wo soll ich den denn eintippen? Wenn ich neu starte in TWRP kommt keine Abfrage...
Stelle mal im Handy auf PIN um, merke dir das Muster :1f602:
Und starte danach TWRP. Dann müsste der Pin-Code abgefragt werden.
sehr witzig, wenn das Handy nur in TWRP startet. Das tut es jetzt übrigens auch nicht mehr, nachdem ich den bootslot gewechselt habe....
Flashe im Twrp den magisk uninstaller, damit du komplett unrooted bist. Dann sollte es wieder starten. Dann im Twrp frisch den Magisk Canary Build flashen. Von 18.1 auf 18.2 hat sich viel getan, da würde ich nicht updaten, sondern frisch installieren. Hat bei mir super geklappt.
Wenn Twrp jetzt auch nicht mehr geht, versucheTwrp über fastboot zu booten, das sollt klappen.
so, habe jetzt in twrp-3.2.3-2-fajita gebootet. Encryption funktioniert, ich kann die Ordner und Dateien sehen. Habe nochmal den Magisk uninstaller laufen lassen, bekomme folgende Fehlermeldung:
!Unable to unpack boot image
Updater process ended with ERROR: 1
Error installing zip file `/sdcard/Download/magisk-uninstaller.zip
Dasselbe passiert, wenn ich Magisk 18.1 oder die Canary 18.2 installieren will.
Was sagt denn das Log genau?
Files sind auch intakt und lassen sich entpacken?
die files lassen sich am PC entpacken. Das recovery log sagt folgendes:
Starting TWRP 3.2.3-2-79b01168 on Fri Apr 3 04:23:08 1970
(pid 539)
BOARD_HAS_NO_REAL_SDCARD := true
RECOVERY_SDCARD_ON_DATA := true
I:Lun file '/config/usb_gadget/g1/functions/mass_storage.0/lun.0/file'
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:TW_BRIGHTNESS_PATH := /sys/class/backlight/panel0-backlight/brightness
I:Found brightness file at '/sys/class/backlight/panel0-backlight/brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 420
I:LANG: en
I:AB_OTA_UPDATER := true
I:TW_NO_LEGACY_PROPS := true
Starting the UI...
setting DRM_FORMAT_BGRA8888 and GGL_PIXEL_FORMAT_BGRA_8888
setting DRM_FORMAT_ARGB8888 and GGL_PIXEL_FORMAT_RGBA_8888
Using drm graphics.
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Scaling theme width 1.000000x and height 1.218750x, offsets x: 0 y: 0 w: 0 h: 0
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
=> Linking mtab
=> Processing /etc/twrp.fstab
I:Reading /etc/twrp.fstab
I:processing '/boot'
I:processing '/system'
I:Created '/system' folder.
I:processing '/system_image'
I:processing '/vendor'
I:processing '/vendor_image'
I:processing '/data'
I:FBE contents 'ice', filenames 'aes-256-cts'
I:processing '/firmware'
I:Created '/firmware' folder.
I:processing '/misc'
I:processing '/modem'
I:processing '/bluetooth'
I:processing '/dsp'
I:processing '/efs1'
I:processing '/efs2'
I:processing '/efsc'
I:processing '/efsg'
I:processing '/usbstorage'
I:Created '/usbstorage' folder.
I:Done processing fstab files
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
I:mount -o bind '/data/media' '/sdcard' process ended with RC=0
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:File Based Encryption is present
e4crypt_initialize_global_de
calling retrieveAndInstallKey
Key exists, using: /data/unencrypted/key
Using Keymaster HAL: 4 from QTI for encryption. Security level: TRUSTED_ENVIRONMENT, HAL: android.hardware.keymaster@4.0::IKeymasterDevice/default
begin failed, code -62
Upgrading key in memory only: /data/unencrypted/key
Key upgraded in memory but not updated in folder: /data/unencrypted/key
Added key 797377213 (ext4:0ca18985c19c7bd2) to keyring 707836839 in process 539
Added key 173669348 (f2fs:0ca18985c19c7bd2) to keyring 707836839 in process 539
Added key 1005816155 (fscrypt:0ca18985c19c7bd2) to keyring 707836839 in process 539
contents mode 'ice' filenames 'aes-256-cts'
Wrote system DE key reference to:/data/unencrypted/ref
e4crypt_init_user0
Preparing: /data/misc/vold/user_keys
Preparing: /data/misc/vold/user_keys/ce
Preparing: /data/misc/vold/user_keys/de
Skipping non-de-key ..
Upgrading key in memory only: /data/misc/vold/user_keys/de/0
Key upgraded in memory but not updated in folder: /data/misc/vold/user_keys/de/0
Added key 330425139 (ext4:ed32548a12445c31) to keyring 707836839 in process 539
Added key 80867649 (f2fs:ed32548a12445c31) to keyring 707836839 in process 539
Added key 35738919 (fscrypt:ed32548a12445c31) to keyring 707836839 in process 539
Installed de key for user 0
e4crypt_prepare_user_storage for volume null, user 0, serial 0, flags 1
Preparing: /data/system/users/0
Preparing: /data/misc/profiles/cur/0
Preparing: /data/system_de/0
Preparing: /data/misc_de/0
Preparing: /data/vendor_de/0
Preparing: /data/user_de/0
not actually forking for vold_prepare_subdirs
libc: Unable to set property "ro.crypto.state" to "encrypted": error code: 0xb
I:Backup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/947c'
I:Settings storage is '/data/media/0'
Updating partition details...
I:Data backup size is 17082MB, free: 189417MB.
I:Unable to mount '/usbstorage'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
...done
I:Unmounting main partitions...
Partition Logs:
/boot | /dev/block/bootdevice/by-name/boot_b | Size: 64MB
Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img SlotSelect
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/boot
Display_Name: Boot
Storage_Name: boot
Backup_Path: /boot
Backup_Name: boot
Backup_Display_Name: Boot
Storage_Path: /boot
Current_File_System: emmc
Fstab_File_System: emmc
Backup_Method: dd
/system | /dev/block/bootdevice/by-name/system_b | Size: 2770MB Used: 2676MB Free: 93MB Backup Size: 2676MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent SlotSelect Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/system
Display_Name: System
Storage_Name: System
Backup_Path: /system
Backup_Name: system
Backup_Display_Name: System
Storage_Path: /system
Current_File_System: ext4
Fstab_File_System: ext4
Backup_Method: files
/system_image | /dev/block/bootdevice/by-name/system_b | Size: 2860MB
Display_Name: System Image
Storage_Name: system_image
Backup_Path: /system_image
Backup_Name: system_image
Backup_Display_Name: System Image
Storage_Path: /system_image
Backup_Method: dd
/vendor | /dev/block/bootdevice/by-name/vendor_b | Size: 991MB Used: 792MB Free: 199MB Backup Size: 792MB
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/vendor
Display_Name: Vendor
Storage_Name: Vendor
Backup_Path: /vendor
Backup_Name: vendor
Backup_Display_Name: Vendor
Storage_Path: /vendor
/vendor_image | /dev/block/bootdevice/by-name/vendor_b | Size: 1024MB
Display_Name: Vendor Image
Storage_Name: vendor_image
Backup_Path: /vendor_image
Backup_Name: vendor_image
Backup_Display_Name: Vendor Image
Storage_Path: /vendor_image
Backup_Method: dd
/data | /dev/block/sda17 | Size: 230925MB Used: 17082MB Free: 189417MB Backup Size: 17082MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Is_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
Symlink_Path: /data/media/0
Symlink_Mount_Point: /sdcard
Primary_Block_Device: /dev/block/sda17
Display_Name: Data
Storage_Name: Internal Storage
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
Backup_Display_Name: Data
Storage_Path: /data/media/0
MTP_Storage_ID: 65537
/firmware | /dev/block/bootdevice/by-name/modem_b | Size: 119MB Used: 118MB Free: 1MB Backup Size: 118MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped IsPresent Mount_To_Decrypt SlotSelect Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/modem
Display_Name: Firmware
Storage_Name: Firmware
Backup_Path: /firmware
Backup_Name: firmware
Backup_Display_Name: Firmware
Storage_Path: /firmware
Current_File_System: vfat
Fstab_File_System: vfat
/misc | /dev/block/sda3 | Size: 1MB
Flags: IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/sda3
Display_Name: misc
Storage_Name: misc
Backup_Path: /misc
Backup_Name: misc
Backup_Display_Name: misc
Storage_Path: /misc
Backup_Method: dd
/modem | /dev/block/bootdevice/by-name/modem_b | Size: 120MB
Flags: Can_Be_Backed_Up Has_SubPartition IsPresent SlotSelect
Display_Name: Modem
Storage_Name: Modem
Backup_Path: /modem
Backup_Name: modem
Backup_Display_Name: Modem
Storage_Path: /modem
Backup_Method: dd
/bluetooth | /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth_b | Size: 1MB
Flags: Can_Be_Backed_Up Is_SubPartition IsPresent SlotSelect
SubPartition_Of: /modem
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth
Display_Name: bluetooth
Storage_Name: bluetooth
Backup_Path: /bluetooth
Backup_Name: bluetooth
Backup_Display_Name: bluetooth
Storage_Path: /bluetooth
Backup_Method: dd
/dsp | /dev/block/bootdevice/by-name/dsp_b | Size: 32MB
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/dsp
Display_Name: dsp
Storage_Name: dsp
Backup_Path: /dsp
Backup_Name: dsp
Backup_Display_Name: dsp
Storage_Path: /dsp
Backup_Method: dd
/efs1 | /dev/block/sdf2 | Size: 2MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdf2
Display_Name: EFS
Storage_Name: EFS
Backup_Path: /efs1
Backup_Name: efs1
Backup_Display_Name: EFS
Storage_Path: /efs1
Backup_Method: dd
/efs2 | /dev/block/sdf3 | Size: 2MB
SubPartition_Of: /efs1
Primary_Block_Device: /dev/block/sdf3
Display_Name: efs2
Storage_Name: efs2
Backup_Path: /efs2
Backup_Name: efs2
Backup_Display_Name: efs2
Storage_Path: /efs2
Backup_Method: dd
/efsc | /dev/block/sdf5 | Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdf5
Display_Name: efsc
Storage_Name: efsc
Backup_Path: /efsc
Backup_Name: efsc
Backup_Display_Name: efsc
Storage_Path: /efsc
Backup_Method: dd
/efsg | /dev/block/sdf4 | Size: 2MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdf4
Display_Name: efsg
Storage_Name: efsg
Backup_Path: /efsg
Backup_Name: efsg
Backup_Display_Name: efsg
Storage_Path: /efsg
Backup_Method: dd
/usbstorage | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable Is_Storage
Primary_Block_Device: /dev/block/sdg1
Alternate_Block_Device: /dev/block/sdg
Display_Name: USB Storage
Storage_Name: USB Storage
Backup_Path: /usbstorage
Backup_Name: usbstorage
Backup_Display_Name: USB Storage
Storage_Path: /usbstorage
Mount_Flags: 0, Mount_Options: utf8
MTP_Storage_ID: 65538
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_TW.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_CN.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_PT.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ja.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
I:Failed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flash_sleep_and_reboot
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page reboot_system_routine
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page appcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
I:Unable to open '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/947c'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page rebootapp
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page copylog
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Switching packages (TWRP)
SELinux contexts loaded from /file_contexts
I:Mount: Unable to find partition for path '/cache'
I:Could not check /cache/recovery SELinux contexts, using /sbin/teamwin instead which may be inaccurate.
Full SELinux support is present.
Startup Commands:
ro.boottime.adbd=2963304789
ro.boottime.init=1565
ro.boottime.init.selinux=45
ro.boottime.init.cold_boot_wait=383
ro.boottime.ueventd=2519474737
ro.boottime.boot-1-0=2907615362
ro.boottime.recovery=2923745726
ro.boottime.ldconfigtxt=2924198122
ro.boottime.prepdecrypt=2908037914
ro.boottime.time_daemon=2908488331
ro.boottime.sbinqseecomd=3093713643
ro.boottime.keymaster-4-0=3129863226
ro.boottime.gatekeeper-1-0=3130413747
ro.boottime.servicemanager=3130869112
ro.boottime.set_permissive=2923201768
ro.boottime.hwservicemanager=2907133800
ro.config.ringtone=omni_ringtone1.ogg
ro.config.alarm_alert=omni_alarm1.ogg
ro.config.notification_sound=omni_notification1.ogg
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a75
dalvik.vm.isa.arm.features=default
dalvik.vm.isa.arm64.variant=cortex-a75
dalvik.vm.isa.arm64.features=default
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
dalvik.vm.stack-trace-dir=/data/anr
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=verify-at-runtime
debug.atrace.tags.enableflags=0
ro.art.hiddenapi.warning=1
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.boot.mode=recovery
ro.boot.type=normal
ro.boot.vbmeta.size=6272
ro.boot.vbmeta.digest=970ed8fc6a65b9ce8a7bdd1e0629db1e973eacd50c393456a42f41eb90630bea
ro.boot.vbmeta.hash_alg=sha256
ro.boot.vbmeta.avb_version=1.0
ro.boot.vbmeta.device_state=unlocked
ro.boot.vbmeta.invalidate_on_error=yes
ro.boot.battery.absent=false
ro.boot.console=ttyMSM0
ro.boot.selinux=permissive
ro.boot.baseband=sdm
ro.boot.configfs=true
ro.boot.dtbo_idx=2
ro.boot.fastboot=1
ro.boot.hardware=qcom
ro.boot.keymaster=1
ro.boot.bootdevice=1d84000.ufshc
ro.boot.hw_version=45
ro.boot.rf_version=41
ro.boot.avb_version=1.1
ro.boot.rpmb_enable=true
ro.boot.slot_suffix=_b
ro.boot.startupmode=pon1
ro.boot.project_name=18801
ro.boot.usbcontroller=a600000.dwc3
ro.omni.device=fajita
ro.omni.version=9-20190227-fajita-HOMEMADE
ro.omni.version.security_patch=
ro.omni.fingerprint=OmniROM/9/fajita/20190227.16:36
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.2.3-2
ro.vndk.lite=true
ro.vndk.version=28
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.board.platform=sdm845
ro.build.id=PQ1A.181205.006
ro.build.date=Wed Feb 27 16:35:21 CET 2019
ro.build.date.utc=1551281721
ro.build.host=mauroVB
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=mauro
ro.build.flavor=omni_fajita-eng
ro.build.display.id=omni_fajita-eng 9 PQ1A.181205.006 eng.mauro.20190227.163606 test-keys
ro.build.product=OnePlus6T
ro.build.selinux=1
ro.build.version.sdk=28
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.release=9
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=eng.mauro.20190227.163606
ro.build.version.preview_sdk=0
ro.build.version.release_orig=9
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.security_patch=2025-12-31
ro.build.version.security_patch_orig=2025-12-31
ro.build.version.min_supported_target_sdk=17
ro.build.ab_update=true
ro.build.description=omni_fajita-eng 9 PQ1A.181205.006 eng.mauro.20190227.163606 test-keys
ro.build.characteristics=default
ro.build.system_root_image=true
ro.bionic.ld.warning=1
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.secure=0
ro.treble.enabled=false
ro.display.series=OnePlus 6T
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
ro.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=
ro.product.name=OnePlus6T
ro.product.board=sdm845
ro.product.brand=OnePlus
ro.product.model=OnePlus A6013
ro.product.device=OnePlus6T
ro.product.manufacturer=OnePlus
ro.baseband=sdm
ro.bootmode=recovery
ro.hardware=qcom
ro.revision=0
ro.services.whitelist.packagelist=com.google.android.gms
ro.bootimage.build.date=Wed Feb 27 16:35:21 CET 2019
ro.bootimage.build.date.utc=1551281721
ro.bootimage.build.fingerprint=OnePlus/omni_fajita/fajita:9/PQ1A.181205.006/mauro02271635:eng/test-keys
ro.bootloader=unknown
ro.debuggable=1
ro.modversion=OmniROM-9-20190227-fajita-HOMEMADE
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
ro.property_service.version=2
ro.control_privapp_permissions=enforce
ro.actionable_compatible_property.enabled=false
fbe.contents=ice
fbe.filenames=aes-256-cts
init.svc.adbd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.boot-1-0=running
init.svc.recovery=running
init.svc.ldconfigtxt=stopped
init.svc.prepdecrypt=stopped
init.svc.time_daemon=running
init.svc.sbinqseecomd=running
init.svc.keymaster-4-0=running
init.svc.gatekeeper-1-0=running
init.svc.servicemanager=running
init.svc.set_permissive=stopped
init.svc.hwservicemanager=running
twrp.crash_counter=0
crypto.ready=1
sys.usb.ffs.ready=1
ro.build.fingerprint=OnePlus/omni_fajita/fajita:9/PQ1A.181205.006/mauro02271635:eng/test-keys
hwservicemanager.ready=true
ro.persistent_properties.ready=true
ro.boot.serialno=947c
ro.serialno=947c
service.adb.root=1
net.bt.name=Android
net.tethering.noprovisioning=true
sys.usb.state=adb
sys.usb.controller=a600000.dwc3
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
persist.sys.disable_rescue=true
sys.usb.config=adb
vendor.sys.listeners.registered=true
ro.crypto.type=file
ro.crypto.state=encrypted
I:Copying file /data/cache/recovery/log to /data/cache/recovery/last_log
I:Is encrypted, do decrypt page first
I:Set page: 'decrypt'
I:Set page: 'trydecrypt'
I:operation_start: 'Decrypt'
I:Decrypting FBE for user 0
password filename is '/data/system/gatekeeper.password.key'
e4crypt_unlock_user_key 0 serial=0 token_present=1
Skipping non-key ..
Skipping non-key .
Trying user CE key /data/misc/vold/user_keys/ce/0/current
Supplying auth token to Keymaster
Upgrading key in memory only: /data/misc/vold/user_keys/ce/0/current
Key upgraded in memory but not updated in folder: /data/misc/vold/user_keys/ce/0/current
Successfully retrieved key
Added key 917443675 (ext4:7007ab548ed2e6ae) to keyring 707836839 in process 539
Added key 271902467 (f2fs:7007ab548ed2e6ae) to keyring 707836839 in process 539
Added key 1054859686 (fscrypt:7007ab548ed2e6ae) to keyring 707836839 in process 539
Installed ce key for user 0
Decrypted Successfully!
Data successfully decrypted
...done
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Is_Encrypted Is_Decrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
Display_Name: data
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
tw_get_context got selinux context: u:object_r:media_rw_data_file:s0
I:Got default contexts and file mode for storage files.
I:Decrypt adopted storage starting
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/storage.xml' directly
I:successfully loaded storage.xml
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:operation_end - status=0
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager loading from '/data/media/0/TWRP/.twrps'.
I:Unable to mount '' to write version number.
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 1023
I:Translating partition display names
I:TWFunc::Fixup_Time: Pre-fix date and time: 2019-03-19--14-46-02
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /sys/class/rtc/rtc0/since_epoch
I:TWFunc::Fixup_Time: will attempt to use the ats files now.
I:TWFunc::Fixup_Time: no ats files found, leaving untouched!
I:Starting MTP
I:Cannot find file /sys/class/android_usb/android0/idVendor
I:Cannot find file /sys/class/android_usb/android0/idProduct
I:sending message to add 65537 '/data/media/0' 'Internal Storage'
I:Message sent, add storage ID: 65537 '/data/media/0'
MTP Enabled
I:[MTP] Starting MTP
I:Check_Lifetime_Writes file does not exist '/sys/fs/ext4/system_b/lifetime_write_kbytes'
I:Starting Adb Backup FIFO
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:[MTP] created new mtpserver object
I:[MTP] MtpServer::run fd: 18
I:[MTP] mtppipe add storage 65537 '/data/media/0'
I:[MTP] MtpStorage id: 65537 path: /data/media/0
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 5
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 0
I:Set overlay: ''
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'copylog'
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log
Copied recovery log to /data/media/0/recovery.log.
I:Set page: 'action_complete'
I:Set overlay: ''
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'install'
I:Set page: 'flash_confirm'
I:Set page: 'flash_zip'
I:operation_start: 'Flashing'
Installing zip file '/sdcard/Magisk-uninstaller-20190204.zip'
Checking for Digest file...
Skipping Digest check: no Digest file found
I:Update binary zip
Verifying package compatibility...
Package doesn't contain compatibility.zip entry
I:Zip does not contain SELinux file_contexts file in its root.
1038+1 records in
1038+1 records out
1063528 bytes (1.0 M) copied, 0.003579 s, 283 M/s
Archive: /sdcard/Magisk-uninstaller-20190204.zip
inflating: META-INF/com/google/android/update-binary
inflating: META-INF/com/google/android/updater-script
inflating: arm/magisk
inflating: arm/magiskboot
inflating: chromeos/futility
inflating: chromeos/kernel.keyblock
inflating: chromeos/kernel_data_key.vbprivk
inflating: util_functions.sh
inflating: x86/magisk
inflating: x86/magiskboot
inflating: META-INF/MANIFEST.MF
inflating: META-INF/CERT.SF
inflating: META-INF/CERT.RSA
Magisk Uninstaller
- Current boot slot: _b
- Mounting /system, /vendor
- Device platform: arm64
- Found boot/ramdisk image: /dev/block/sde39
- Found dtbo image: /dev/block/sde46
- Unpacking boot image
MagiskBoot v18.1(18100) (by topjohnwu) - Boot Image Modification Tool
Parsing boot image: [/dev/block/sde39]
No boot image magic found!
! Unable to unpack boot image
- Unmounting partitions
I:Install took 5 second(s).
Error installing zip file '/sdcard/Magisk-uninstaller-20190204.zip'
...done
I:Set page: 'flash_done'
I:operation_end - status=1
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set overlay: ''
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
Truncating string cache entries.
I:Set overlay: ''
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
Bearbeitet von: CyPress1988 - Grund: Spoiler eingebaut. Gruß CyPress1988
'Spoiler'-Warnung wär schön, wird ja alles beim lesen verraten :1f61c:
Reaktionen: vergilbt, kika1992 und KyleRiemen
Hat niemand eine Idee?
[doublepost=1553068304,1553068243][/doublepost]Brauche ich jetzt ein stock boot.img? Woher bekomme ich das für die 9.0.12 McLaren? Kann man das aus einer Stock-Rom extrahieren?
Ich komme doch gar nicht mehr ins System! Das einzige was noch geht ist fastboot und beim flashen von Magisk uninstaller oder Magisk bekomme ich immer die obige Fehlermeldung.
Was auch komisch ist, wenn ich den TWRP installer im temporären TWRP flashe zeigt er keinen Fehler an, startet aber trotzdem nur in den Bootloader.
Was kann ich tun?
Achso... Habe ich nicht so aus deinen Beiträgen raus gelesen... Sorry.
Dann hilft wohl nur ein Download des MemDownloadTool die gebrickte Geräte
Das OnePlus 6t, besitzt Factory Images, welche sich per fastboot flashen lassen. Heißt, es gibt Fastboot Roms wie damals beim Nexus.
Bevor ich jetzt alles platt mache, würde ich erstmal versuchen, die Bootpartition per fastboot manuell zu flashen.
[ROM][STOCK][FASTBOOT][OP6T] Stock Fastboot ROMs for OnePlus 6T
Der Befehl ist:
fastboot flash boot_a boot.img
fastboot flash boot_b boot.img
Danach sollte wieder das Stock Recovery drauf sein mit Stock Boot.img
BTW: Das Canary Build hat einen eigenen Uninstaller. Hast du den benutzt, oder den normalen?
Und nochwas, solange du noch an deine Daten kommst (Bilder, Videos, Musik etc.), würde ich diese erstmal sichern. Geht auch im TWRP. Einfach an den PC hängen und Dateien kopieren.
Sollte das nämlich alles nicht klappen, wirst du um einen Reset nicht drum rum kommen.
Viel Erfolg
Reaktionen: mj084, kika1992 und AcmE85
Danke, ja das mit fastboot flash boot ... werde ich heute abend mal versuchen. Die Daten habe ich bereits gesichert.
Wenn alles nicht hilft, werde ich die 9.0.12 stock rom aus dem XDA thread neu per fastboot flashen. Die Rom scheint ja auch für die McLaren Variante gleich zu sein.
Um solche Probleme zukünftig zu vermeiden sollte Magisk dann nur über den Manager entfernt werden?
@kika1992 Die problemloseste Methode um Magisk zu entfernen ist einfach die bestehende Rom nochmal per TWRP zu flashen.
ABER: ein entsperrter Bootloader führt dazu dass der SafetyNet Test nicht bestanden wird und demzufolge auch kein Google Pay funktioniert.
Reaktionen: KyleRiemen und kika1992
...aber das flashen der kompletten ROM per TWRP führt dann doch zum Datenverlust?
@kika1992 Natürlich nicht. Wie installiert man denn sonst Updates wenn man TWRP + Root nutzt? Immer mit der kompletten Rom.
Stimmt, ROM dirty flashen sollte auch klappen :]
vonharold
vonharold
vonharold
saalkreisdinos
techcom
