6T hängt im Bootloop fest. Bootloader gesperrt, kein ADB nur Fastboot.
  • 33 Antworten
Das hier: [TOOL] 6T MsmDownloadTool v4.0.59 (OOS v9.0.13)
Habe aber verschiedene versucht. Laut XDA kann man das machen. Leider immer bootloop..
@Cua: Nun habe ich noch einmal mit dem von dir vorgeschlagenem Tool geflasht. Leider mit dem selben Ergebnis: Bootloop!
Mist. Hast du vielleicht noch eine andere Idee?
Man muss doch irgenwie an OEM unlook kommen. Das Tool entsperrt und sperrt den Bootloader doch auch beim flashen. Über EDL komme ich(MSM-Tool) ja offensichtlich noch an die entsprechende Partition ran.
Ich habe noch eine andere Frage: Warum funktioniert "fastboot boot boot.img" eigentlich nicht? Es sollte doch dann das entsprechende boot.img (z.B. TWRP) gestartet werden oder? Dann könnte man über OTG ein sauberes OS flashen.
Aber "fastboot boot boot.img" schickt mich nur wieder in den Fastbootmodus...
Wie sieht denn der Bootloop aus? Bis wohin kommst du?
Was passiert genau beim flashen? Läuft alles sauber durch?
Weil der BL gesperrt ist.
Mit dem Tool und der kompletten, originalen Firmware klappt das auch. Das ist nicht bei jedem Hersteller der Fall!
OEM Unlock ändert die Properties, braucht als Bestätigung die Displaysperre und hinterlegt die Einstellung auf einer gesonderten Partition. Denn gleichzeitig wird auch die Factory Reset Protection (FRP) deaktiviert. Das alles setzt ein laufendes System voraus.
Ah, okay. Danke, so genau kenne ich mich dann doch nicht aus ..:)
Es kommt die Startanimation. Dieser "Dreh-Dings-Dings". Bein flashen läuft alles sauber durch. Letzte Meldung in MSM-Tool: Download complete, grüne Schrift. Also anscheinend alles gut gegangen.
Und woran merkst du, dass es lopped? Der erste Start kann ja gern mal länger dauern.
Es lief vorgestern die ganze Nacht durch, ca. 6 Stunden.
ich frage mal ins Blaue: Das ganze Chaos fing ja damit an, dass die Wiederherstellung abbrach und ich dann ins "nicht korrekt installierte" OS bootete. Also TWRP bootete, nicht ich ;)
Meine Frage ist, TWRP fragt ja nach "slot a oder slot b, hat das Problem vielleicht etwas mit dem gerade aktiven Slot (Partition?) zu tun?
Bestimmt schmunzelt jetzt der eine oder andere aber ich überlege eben so...
@leroc1 Das kam mir auch schon in den Sinn. Aber normalerweise wird der Slot auf _a gesetzt, wenn die originale FW geflasht wird. Die befindet sich natürlich auch dort. Außerdem kannst du manuell nicht den Slot wechseln mit einem locked BL. Überprüfen ließe sich der aktive Slot mit fastboot getvar all
Reaktionen: leroc1
@BOotnoOB
soll ich jetzt die ganze Ausgabe posten? Ich habe eine Text angehängt.
Ist das okay?
Eigentlich wurde ja gerade von Lineage über TWRP Backup das org. OS wiederhergestellt und das ging schief, oder?
  • fastboot getvar all.txt
War es nicht das MSM Tool, das die FW geflasht hat??
Du bist übrigens auf Slot _a. Steht ganz unten als "current-slot".
leroc1 schrieb:
Was habe ich getan: USB Debugging on, OEM UNLOOK, TWRP geflasht, Backup in TWRP erstellt, Lineage OS geflasht. Bis dahin war alles gut. Nun wollte ich das Backup zurückspielen (über TWRP), das brach mit einer Fehlermeldung ab.
ich dachte, so fing das ja an.
Danach erst war dann das MSM Tool dran.
Reaktionen: bbfh
vonharold
vonharold
vonharold
Cua
Cua
techcom
