OnePlus 3T - [AKT] Advanced Kernel Tweaks [7.x.x]
  • 17 Antworten
CerealKiller77
CerealKiller77
Stamm-User
435
Hier stelle ich Euch die "Advanced Kernel Tweaks" vor.
Diese werden vom XDA Member Asiier entwickelt und aktualisert. Die Tweaks funktionieren mit dem OP3 und dem OP3T.
Mit diesen Tweaks sind laut dem XDA Thread SOT Zeiten von 7-14h möglich.
Ich habe mir den Tweak auf mein OP3 gezogen und bin bisher sehr positiv überrascht von der neuen Akkulaufzeit.
Original Thread:
[GUIDE] [AKT] Advanced Kernel Tweaks | Insane Battery Life & Performance (SD820|OP3)
!!! ACHTUNG !!! Bei einem Firmwareupdate muss AKT neu geflasht und der bevorzugte Tweak wieder aktiviert werden.
Voraussetzungen:
Android 7.x.x Nougat
muss auf dem OP3T laufen
Bootloader muss unlocked sein --> Anleitung
ROOT
muss vorhanden sein --> Anleitung
TWRP
muss installiert sein --> Anleitung
Terminal Emulator
muss installiert sein --> PlayStore Link
Download:
AKT v1.3 Stable - Mirror
AKT v1.3 Stable
AKT v1.4 BETA
Der XDA User mrcigi stellt eine APP zur Verfügung mit dem die Tweaks ohne den Terminal Emulator geändert werden können:
[GUIDE] [AKT] Advanced Kernel Tweaks | Insane Battery Life & Performance (SD820|OP3) - Post #2549
Durchführung:
  • Terminal Emulator aus dem PlayStore laden und installieren
  • Reboot ins TWRP
  • Im TWRP über "Installieren" die AKT .zip flashen
  • Dalvik/Art und Cache löschen
  • Gerät neustarten
  • Terminal Emulator starten
  • su eingeben
  • Root Rechte bestätigen
  • AKT (Großschreibung beachten) eingeben
  • Entsprechenden Tweak auswählen
  • AKT und Terminal Emulator beenden und Gerät neustarten
Hier eine kurze Übersicht der verschiedenen Tweaks:
Explanation for each variant:
  • Project Zhana Balanced (Default): The Project Zhana that you know and love.
  • Project Zhana Battery: Same as above, but with lower Input boost values and some tweak on target_loads, above_hispeed_delay and GPU
  • Project X.A.N.A Battery (Default): This is default version of X.A.N.A
  • Project X.A.N.A Balanced: The same as above but with higher Input boost and some tweaks for I/O and GPU, for a better performance.
  • Project X.A.N.A Extrem Battery: If you are using this profile and you suffer lag don't even think on complaining since I won't listen. This is made for really light usage. No Input Boost, Battery saving I/O and GPU ...
Reaktionen: Bandit1964 und freeztyler
Hast du die App ausprobiert? Läuft die gut?
Ja klar hab ich die auf meinem OP3 ausprobiert und auch aktuel mit LOS am laufen.
Bei meinem Nutzerverhalten komme ich auf 3 Tage Laufzeit.
Gut danke. Dann werd ich mich mal ran machen und testen.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Was hattest du den vorher für eine Laufzeit und mit welchen Kernel?
Da bin ich so auf ca. 1,5 - 2 Tage gekommen.
Mit dem OOS Stock Kernel zuletzt mit OOS 4.1.0.
Kann vielleicht jemand die Apk hochladen von der App. Der will die nicht laden.
Hätte ich noch nie bei Android File HOST.
Am liebsten auf Google Drive oder so kein mega Uploaded oder so Rotz blöde wartezeit
Also bei mir funktioniert der Download über AFH problemlos.
  • AKT_Profiles_1.4.1.apk
Reaktionen: Scoty und Jumper04
Reicht es wenn ich die App installiere und die Einstellungen vornehme? Oder muss ich vorher die AKT.zip Flashen?
Nur App installieren und einstellen. Nix flashen.
Reaktionen: Lenipapa
Ok, danke. Bei mir will die App gar keine Root-Rechte ist das normal?
Bei mir will sie.
Hallo. Habe das App auch probiert, läuft gut.
Eine Frage noch dazu! Kommt ihr auf mehr als 7h Displaylaufzeit? Derzeit ist bei normalen, wenigen Nutzen der Akku am Ende 40% Rest, ohne viel spielen. Ist das normal?
Ich habe die AKT App v1.4.1 installiert, bei mir kommt beim Start der App schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund. Ich kann also nichts bewusst auswählen. Ich habe das 3T mit der 4.1.3 drauf.
App neu Installiert? Root vorhanden etc?
[AKT] Advanced Kernel Tweaks v1.4 BETA | Insane Battery & Performance (SD820/1|OP3/T) - Post #4091 <-- da fehlt Root
Hatte am Anfang auch Probleme, aber beim 2. ging es dann!
"That means the app doesn't have root access. Make sure you granted root, if your on magisk and no root popup appears. Install phh superuser from playstore, don't open, run the AKT app and magiskSU will prompt for root.
And just a tip for future reference. Try using the Search tool, this has been answered many many times "
Danke, ich war dabei über das Terminal AKT zu nutzen, aber nach su kam keine Nachfrage von SuperSU bezüglich root.
Keine Ahnung warum, ich habe SuperSU gestartet und dann kamen plötzlich die anfragen vom Terminal und später auch von der AKT-App.
Nun läuft es jedenfalls und ich werde mal schauen ob es was bringt.
Reaktionen: duAffentier
Wie bei mir! Selber fehler.
Das Tool nutze ich nun. Mal sehen wie die Leistung ist.
Aber so richtig testen kann ich es nicht. Arbeit = Flugmodus. Beim Netzsuchen saugt er Akku ohne Ende.
Mir fehlt noch ein Tool um einfach zw. den 2G/3G/4G zu wechseln.
Nutzte derzeit den Energiespar Kernel.
  • Hondabiker
schnueppi
schnueppi
schnueppi
schnueppi
  • TPH
TPH
