[KERNEL] [OnePlus2] [OOS 2.x.x] Boeffla-Kernel 1.0 stable | 1.1-beta9 | by Lord Boeffla
  • 104 Antworten
1.1-beta2
Download
13.01.2016
  • Note: This kernel version is only supposed to work on OxygenOS 2.2.0 - nothing else !!!
  • Note: You need Boeffla-Config app version 2.2.19 or higher for this kernel version !!!
  • Fix: Fixed improper file permissions in ramdisk (improve stability)
  • Change: GPU governor msm_adreno_tz tweaked to not peak up so much to 630 MHz frequency when min frequency 27 MHz is used
  • Change: GPU governor simple_ondemand tweaked to not peak up so much to 630 MHz frequency when min frequency 27 MHz is used
  • Change: Special handling for rom scripts implemented (which resetted the interactive governor tunables periodically)
  • Fix: Debug info file creating sometimes hanging for many seconds fixed
Reaktionen: Unearth und scrbenni
Danke beta 2 gestern geflasht und läuft sahne. Akku Verbrauch meiner Meinung nach viel besser.
Reaktionen: Unearth, scrbenni und vergilbt
1.1-beta3
Download
21.01.2016
  • Note: You need Boeffla-Config app version 2.2.21 or higher for this kernel version !!!
  • Update: Touchboost (= input boost) driver updated to version 2 (CPU cluster 2 separately configurable + configurable input boost pulse duration)
  • Update: Touchboos - CPU cluster 2 will only be boosted when there is at least 1 task running on it (credits to Franciscofranco)
  • Fix: Security flaw CVE-2016-0728 fixed
Reaktionen: VelosCohagen, nudelz, Heavy und 2 andere
Kann jemand was zur beta3 im vergleich zur beta2 sagen?
Ich kann persönlich keinen nennenswerten Unterschied zwischen den einzelnen Versionen feststellen. Der Kernel läuft schon von Anfang an sehr smooth und akkuschonend. Man freut sich einfach, wenns neu Features gibt, die man ausprobieren kann:biggrin:
man lese den Changelog:
  • Update: Touchboost - CPU cluster 2 will only be boosted when there is at least 1 task running on it (credits to Franciscofranco)
Und genau das ist der Unterschied :rolleyes:!
Reaktionen: nudelz
1.1-beta4
Download
26.01.2016
  • Freshly rebased on OOS 2.2.0 kernel sources (i.e. built from scratch again without legacy stuff)
  • Removed a bunch of "so-called" optimisations which did not convince me in the end - so we are closer to stock again now
  • Fixed a minor bug in the charging driver for the correct display of the charge rate
  • Internal kernel superuser updated to su 2.52
  • Huge code clean up
Reaktionen: nudelz und scrbenni
1.1-beta5
Download
27.01.2016
  • Note: You need Boeffla-Config app version 2.2.22 or higher for this kernel version !!!
  • Update: Wifi driver updated to 4.4.21.104 (from 4.4.21.65)
  • Fix: Debug info file creation in some areas fixed
  • Change: Kernel compiled without no-pic option
  • New: Added kernel specific info message to be displayed in latest Boeffla-Config versions (2.2.22 and higher)
Reaktionen: scrbenni, nudelz und Heavy
1.1-beta6
Download
29.01.2016
  • Note: You should use Boeffla-Config app version 2.2.24 or higher for this kernel version !!!
  • New: Added zzmoove CPU governor (credits to ZaneZam)
  • New: Activated conservative CPU govenor (credits to ZaneZam)
  • New: Conservative and ondemand CPU governor reworked to better work on big.little devices (credits to ZaneZam)
  • New: Workaround to improve random reboot situation on CPU governors zzmoove, elementalx, conservative and ondemand (credits to ZaneZam)
Moin. Ich bekomme auf einem sauberen OOS2 2.1.2 mit jeglichen Boefflas die Kamera nicht zum laufen. Auch egal welches Profil. Schon zig Neustarts versucht und Cache gewipet. Kamera öffnet und schließt gleich wieder. Auch testweise die Google Kamera aus dem PlayStore.
Alleine der Stock Kernel funktioniert.
Jemand n Tipp?
Cache wipe?
Gemacht. Mehrfach.
Du hast aber schon den 1.0-beta18 getestet? Denn die anderen sind für OOS 2.2.0.
Reaktionen: heilmaenner
*küsschenaufsnüsschen*
Funktioniert jetzt mit 1.0-beta18. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, es steht doch nirgends dass 1.1 für OOS 2.2.0 ist. Und unter 1.0stable lief die Kamera ja auch nicht. Wayne...
steht doch wohl da
Note: This kernel version is only supposed to work on OxygenOS 2.2.0 - nothing else !!!Note: You should use Boeffla-Config app version 2.2.24 or higher for this kernel version !!!
Reaktionen: heilmaenner und kosmas
heilmaenner schrieb:
Jep, OOS auf 2.2.0 updaten !!! Dann funktioniert auch alles.
Mein Fehler, sorry [emoji17]
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
P. S. Ich bin extra von 2.2.0 runter wegen häufiger Abstürze und Hänger.
Dafür brauchst ne alte Beta Version, alle Versionen ab Oxygen 2.2.0 gehen bei 2.1.2 nicht mehr.
Edit: Zu langsam
Reaktionen: scrbenni und heilmaenner
1.1-beta7
Download
08.02.2016
  • Note: You should use Boeffla-Config app version 2.2.25 or higher for this kernel version !!!
  • New: Replaced workaround for hot reboots on legacy governors by final fix (credits to ZaneZam)
Reaktionen: Gerd62, scrbenni und vergilbt
Ich kann den Kernel nicht installieren, TWRP 3.0.0.1 sagt mir Error 7 beim installieren der zip. habe es mehrfach versucht. Woran liegt das?
PS: Hab mal testweise die Recovery TWRP 2.8.7.0 installiert und dort lässt der Kernel sich problemlos flashen. Vielleicht liegt ein Fehler beim neuen TWRP vor.
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
bennie17
